Растры в AutoCAD
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем X-Y-H, 14 авг 2013.
  1. X-Y-H
    Ситуация такая, есть большое количество растров вставленных в файл.
    На слабых компах открыть не получается. Есть ли какое-то средство управления растрами, например я сохраняю файл со всеми растрами а человек по необходимости данные растры загружает.
  2. Как вариант каждый растр в отдельный слой поместить.
  3. BearDyugin
    Как вариант попробовать, на политре Внешние ссылки выделить все растры ПКМ вызвать контекстное меню, и выбрать "выгрузить", тогда инфа о растрах останется, а самих растров в чертеже не будет, и уже по необходимости пользователь выбиреат какой ему растр нужен, и опять через контекстное меню выбирает для него "обновит" и он снова появится на своём месте в чертеже.
  4. Alexandr-GR
    Alexandr-GR Форумчанин
    Выбрать все растры, отключить показ в свойствах, а на "слабых компах" включать показ только тех изображений, которые нужны
  5. X-Y-H
    Disney, вери гуд! Вопрос тогда такого плана, возможно ли сделать программу которая бы обновляла внешние ссылки при открытии любого layout, в видовом экране которого должна она отобразиться?
    --- Сообщения объединены, 14 авг 2013, Оригинальное время сообщения: 14 авг 2013 ---
    Alexandr-GR, и тебе спасибо.
  6. Legion15
    Если каждый растр сидит в своем слое,а пользователь видит только рамку с номером,то при необходимости просто включает видимость слоя и все.У меня так все растры по району были кем то скомпонованы,по слоям.
  7. BearDyugin
    Alexandr-GR, кстати да, эффект вроде тот же, но с "Показ изображение - Нет" даже проще.
    Да возможно-то всё, только оно того не стоит, там и врукопашную, это делать не сложно, чем программу писать редковостребованную.
