Растры PCX
Тема в разделе "Программы для работы с растрами", создана пользователем 2fkmbyfrolru, 17 июл 2012.
  1. 2fkmbyfrolru
    2fkmbyfrolru Форумчанин
    Как это кадрирование? где это кнопка?
  2. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Программа e-PDF Converter and Creator Printer создает файл PCX нажатием в автокаде "одной кнопки".
    Промежуточнй файл PDF создавать не нужно.
  3. 2fkmbyfrolru
    Согласен, но как выбрать нужный формат? 250 метров на 250 метров квадрат, в пятисотке размер формата 500 на 500, читай выше. я уже описывал проблему эту, можно конечно выбрать формат А1 допустим, но как потом обрезать ровно этот чертеж по краям, как???
  4. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Прилагаю фрагмент растра созданного виртуальним принтером e-PDF Converter and Creator Printer.
    Обрезать можешь в программе Raster Design, заодно там же можешь почистить сканы от мусора.
    Raster Design мощная программа заточенная для работы с растрами.
    • Fragment.zip
      314,1 КБ
  5. adon73
    adon73 Форумчанин
    так в диспетчере печати выбираете Рамка и указываете с привязкой границу растровой подложки (Вашего растра), соответственно и распечатается (сохранится) только то, что нужно и в нужном масштабе...
  6. adon73
    adon73 Форумчанин
    в Adobe Acrobat (а не Ридере) есть возможность "издеваться" над PDF, в том числе и кадрирование как по произвольной рамке, так и автоматически убрать белые поля...
  7. ivsem
    ivsem Форумчанин
    В Raster Design Raster->Crop->Rectangular Region.
  8. ak_evg
    одна бяда, он, в отличии от ридера, платный.
  9. 2fkmbyfrolru
  10. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Выбираешь формат А1 и задаешь масштаб 2 : 1 и получаешь растр 594х841мм где будет изображение размером 500х500мм
    Потом вырезаешь это изображение.
  11. 2fkmbyfrolru
    это понял спасибо, а вот нельзя самому в автокаде задать свой формат, нестандартный?
  12. adon73
    adon73 Форумчанин
    естественно можно, если конкретно рассматривать драйвер для печати в PDF, в настройках выставляете нужный размер листа ...
