Растры PCX
Тема в разделе "Программы для работы с растрами", создана пользователем 2fkmbyfrolru, 17 июл 2012.
  1. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Если тебе нужно перенести вычерченные в автокаде примитивы на "картинку", то запускаешь Raster Design 2008,заходишь в
    Raster->Merge->Vektor into Raster.
    Выбираеш нужные обьекты ( растр и вектор), будет запрос на удаление вектора после переноса на растр.
    Сохраняешь в формате *.bmp.
    Потом любым конвертером (например бесплатной смотрелкой IrfanView ) пересохраняешь в формат *.pcx
  2. 2fkmbyfrolru
    2fkmbyfrolru Форумчанин
    Спасибо! все работает!!!
  3. 2fkmbyfrolru
    Самый лучший форум, только здесь можно найти самую квалифицированную помощь!! спасибо вам, что вы есть!!
  4. X-Y-H
    2fkmbyfrolru, вопросы где качнуть не у нас!
  5. 2fkmbyfrolru
    А вот еще вопрос, все сделал как сказали, но он векторизуется отдельным растром, тоесть получается на старом растре появляется еще растр с только что обработанными векторами, он находится поверх старого. Как сделать чтобы конечный результат был один растр?
  6. 2fkmbyfrolru
    С этим разобрался, подскажите как повысить качество конечного изображения
  7. adon73
    adon73 Форумчанин
    в настройкахпосмотрите. должно задаваться разрешение, с каким создается новый растр...
    или как вариант - печать всего в pdf, pdf конвертируете в pcx и делаете ему привязку...
  8. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Выложи фрагментик dwg c растром, так что бы было четыре креста координатной сетки по углам.
  9. 2fkmbyfrolru
    высылаю
    • 7.dwg
      374 КБ
      1,5 МБ
  10. adon73
    adon73 Форумчанин
    см. полученный результат в PCX...
    • 373-A-14.zip
      2,6 МБ
  11. 2fkmbyfrolru
    подскажите как в PCX перевернули?
  12. 2fkmbyfrolru
    и еще: это по качеству самый лучший файл, просто могу скан скинуть где у Ярославцев лучше получилось, как улучшить качество скана?
  13. 2fkmbyfrolru
    это скан
      2,6 МБ
  14. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Толщину линий, надписей и т. д. при переносе вектора на растр можно настроить в Raster->Merge->Configure Raster Pens...
    Что бы получить качественный перенос векторов на растр, растр должен быть высокого разрешения. Ваш файл-картинка низкого разрешения, о каком качестве может идти речь?
    Можно увеличить разрешение вашего растра и тогда вектор перенесется более красиво.
  15. 2fkmbyfrolru
    там только по цветам можно? т.е. каждый цвет своя толщина?
  16. adon73
    adon73 Форумчанин
    я как ранее и предлагал, не использовал в данном случае RasterDesign, т.е. dwg с подключенным растром (раст надо сказать довольно паршивый, 2 цветный, а в jpg имеем 16.7 млн. цветов...) печатаю, только не на принтер, а с выводом в PDF с установкой монохромной палитры (встроенными в автокад средствами) путем выбора рамки точно по границе исходного растра, далее PDF сконвертировал в PCX, только с уменьшением цветов до 256..., пытался в ч/б или 16 цветов получилось хуже..., вот и все...
  17. 2fkmbyfrolru
    а как в данном случае выбрать рамку печатания формата 500 на 500, тоесть 250 метров на 250 метров
  18. adon73
    adon73 Форумчанин
    в диспетчере печати, выбираю Рамка, указываю с привязкой по рамке вашего присоединенного растра, выбираю формат листа, чтобы влезло изображение (например А1), масштаб выставляю 1=0.5 (т.е. 1:500) и печатаю в PDF, далее у меня Adobe Acrobat, открываю PDF, делаю Кадрирование - убираю автоматом белые поля и сохраняю, потом конвертирую в PCX (я делал с промежуточным в TIFF, т.к. Acrobat сразу в PCX не экспортирует)...
  19. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Можно использовать для создания растров из dwg виртуальные принтеры.
    В частности программа e-PDF Converter and Creator Printer устанавливается в автокад как виртуальный принтер и может создать растр в формате pcx. Триальная версия позволяет создать 100 растров.
  20. adon73
    adon73 Форумчанин
    Для PDF ничего доп. не нужно, есть встроенный виртуальный принтер в автокаде..., если хочется что-то другое - есть бесплатный PDFCreator
    а уже из PDF в PCX много конвертеров...
