Растягивание чертежа по одной из координат.
Discussion in 'Autodesk' started by Андрей Р., Jul 4, 2014.
  1. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Есть чертеж, вытянутый в линию, нужно его увеличить по одной из координат, в два раза, можно это сделать стандартным набором Автокада?
  2. Geoid
    Geoid Форумчанин
    Самый простой способ - преобразовать нужное в блок, затем в свойствах блока изменить масштаб по нужной оси, взорвать.
    Quick_Survey likes this.
  3. Андрей Р.
    Geoid, Спасибо!!!
  4. Qvinto
    Можно, как внешнюю ссылку подгрузить. И там же, вытянуть по одной из оси. А потом, внедрить в чертёж.
  5. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Spoiler
    В Microstation можно прямо масштабированием - там по осям задаются раздельно коэффициенты.
    Может быть можно _ALIGN (ВЫРОВНЯТЬ) с опцией масштабирования _y (да)?
    Попробовал: _ALIGN может не подойти, если есть блоки и тексты - он их тоже масштабирует и развернет. Разворот можно компенсировать, введя всем блокам и текстам разворот 0, но только если в чертеже блоки и тексты были без разворота.
  6. Андрей Р.
    Все отпало, прям от души отлегло, решили масштаб не менять, но всеодно всем спасибо, увидел решение не совсем стандартной проблемы.
