Растеризация
Тема в разделе "Raster Design", создана пользователем 2fkmbyfrolru, 4 фев 2013.
  1. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    ivsem, raster design?
  2. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    В Raster Design можно увеличить разрешение исходного растрового файла. Качество картинки-исходника от этого не улучшится, а вот вновь присоединяемый (растрируемый) вектор будет выглядеть красивее.
  3. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    какой кнопкой увеличить качество вектора, а в следствии и качество растра
  4. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Edit ---> Change Density
    Я вчера на своем растре попробовал и задал слишком большое количество пикселей - система "повесилась". ))
    так что добавлять лучше по 30-40% от начального значения
  5. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Первое, что надо попробовать, это настроить минимальную толщину в Raster->Merge->Configure Raster Pens... уменьшая значение в окне Pen Width. Может и не нужно будет увеличивать количество пикселей на дюйм.
  6. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    raster disain поставил, Spotligt pro 10 поставил, при помощи этих программ попытался сделать растр, спасибо всем!!!::good1::
  7. LAMER
    LAMER Только чтение
    Подскажите пожалуйста,при растеризации текста шрифт р-131 не хочет растеризоваться,вместо него растеризуется какой-то другой. с другими шрифтами такой проблемы нет. шрифты устанавливал в виндовс различные,и которые шли с геотулсом и из многих папок с условными знаками которых в интернете куча. В чем может быть проблема. и второй вопрос,подгружаю два растра. рисую линию, допустим условный знак забор деревянный и если он с одного растра переходит на другой,то растеризуется только на одном растре. переключение растров в растр тоолс не помогает. с точечными усл знаками такой проблемы нет,как исправить? rastr design 2014
  8. punk13
    14 янв 2013
    Нижний Новгород,Нижегородская область,Россия
    Господа здравствуйте)подскажите пожалуйста.имеется снимок с сас планет.формата png и есть к п т формата dwg. имеется программа raster design 2012. можно ли подогнать картинку приближенно по границам к п т. то есть прикрепить на данный к п т
  9. -=13=-
    26 июн 2013
    Можно, но осторожно. Не всегда кадастровые границы соответствуют контурам заборов, да и домов.
    Если картинка небольшая, то используйте "match", если более 5*5 км, то уже "rubber sheet".
    Очень большие файлы Raster Design пересчитывает плохо, возможно придётся обратится к другому ПО.
    Как вариант сохраняйте в *.ECW. На мой взгляд он с ним бодрее всего работает.
  10. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    САС.Планета растры сохраняет с привязкой, и нафиг их двигать?
  11. -=13=-
    26 июн 2013
    trir, привязка в этом случае грубая (сказывается сферическая проекция снимков), так что двигать нужно для более точного совмещения с кадастром.
  12. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    п.1 Снимки ворованные!
  13. -=13=-
    26 июн 2013
    Нет. Трофейные.
  14. punk13
    14 янв 2013
    спасибо всем ))почти разобрался
  15. dim.sajapin
    17 апр 2013
    LAMER, расскажи пж со шрифтом разобрался? Такая же беда. За ранее спасибо.
  16. LAMER
    LAMER Только чтение
    Давно это было. Помню только то что некоторые моменты дорастеризовывал в rasterdesk 7.0 кажется.
  17. александр11051984
    2 июн 2017
    Не могу настроить растр дизайн, буквы расплываються при растризации, все настройки пробовал, с английским беда. Ярославская архитектура. Помогите
