В sokkia 550 rx отличаются расстояния при кл и кп на 200 метров примерно на 1см как можно исправит не сдавая в СС
Вы сравниваете наклонные расстояния? Если наклонные, то такого быть не должно (если же есть, то прибор только в сервис). Если разница получена в горизонтальных проложениях, то, видимо, Вы измеряете линию с большим углом наклона, а поверку (калибровку) места нуля вертикального круга давно не выполняли. То есть компенсатор углов наклона "врёт", углы при КЛ и КП измеряются с ошибкой, соответственно, с ошибками вычисляются горизонтальные проложения. Как вариант, в приборе не работает (отключен) компенсатор.
Проверьте у кого соккии у меня на двух такая же ерунда, при проверке мо заодно и расстояния промеряю разница есть.
МО на Соккиях - это больное место. У меня на 530 такое было раз в 2 года стабильно... исправляется в сервисе, либо вводом поправок при уравнивании. Для этого нужно заранее определить МО
А разве в sokkia 550 rx при выполнении калибровки М0 исправляется не электронным способом, как в других тахеометрах? Если же пользователь сам подкрутит сетку нитей, то нарушится соосность визирной оси с лучом дальномера. Тогда уж точно в сервис.
