(Расстояния и координаты в ЗАП)
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Sasha231, 22 окт 2023. 1.344 просмотра 4 ответа Обновлено:
  1. Sasha231
    Sasha231 Форумчанин
    Добрый вечер, интересует вопрос следующий:- При съемке в ЗАП расстояния+координаты если нажать наблюдения потом при прокрутке каким либо из винтов координаты менялись, и если потом нажать СОХР , то сохранится измененные координаты, Удобно при фасадных съемках. Так вот раньше работал Sokkia IM105L, там такой вариант работал , сейчас на Sokkia Set530RK3 так не получается, не меняются координаты , хотя у коллеги на таком же приборе все хорошо , в чем может быть проблема ?
  2. Philin
    Philin Знаток: Оборудование Ресурсовед Геодезист в строительстве · опыт больше 10 лет
    Разные версии прошивок приборов.
    pavel.s и ardi.stroi нравится это.
  3. Sasha231
    Sasha231 Форумчанин
    И с этим ничего не сделать?
  4. Philin
    Обратитесь в официальный сервис. Перепрошивку только они могут сделать (если есть такая прошивка для вашей модификации тахеометра).
  5. Alex
    Alex Знаток: Оборудование
    Насколько помню Sokki'ю и новые и старые модели в режиме ИЗМЕР (пишу как помню) после измерения чтобы записать другие значения Вам надо нажать на СМЕЩ (F2 или F3), там смещение можно сделать на угол или расстояние.
  1. Мы используем файлы cookie
