Распайка интерфейсного кабеля
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем ohlamenko, 2 окт 2007.
  1. Империком ГЕО
    Империком ГЕО Форумчанин
    Силу тока 4 - 20 мА. Таким током, ооочень маловероятно.
    Если не замыкать с внешним питанием (большого тока) то не хватит.
    Вероятность сгорания, сохраняется, такаяже как и при обычной эксплуатации прибора (случайного пробоя на землю). Тем более что в технических приборах, стараются предусмотреть подобные моменты, и расчитывают его на подобные случаи, замыкания.
    Я предпологал кратковременные замыкания, при включеной передаче данных. (я думал это очевидно, зачем стараться что-то спалить?).
    1-2 сек, достаточно чтобы понять идут данные или нет.
    Каренгеодезист нравится это.
  2. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Распиновка для соккиа подобных с Lemo 5 pin
  3. Империком ГЕО
    В тахеометрах сокиях нет лемо! Там используются разъёмы хирос.
    Lemo в тахеометрах используют лейка (и их родственники), так же УОМЗ их использовал.
  4. igor kruchkovskiy
    Это кто вам такое сказал?
    Sokkia set X , net , SRX , Topcon ms ax.
    --- Сообщения объединены, 11 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 11 ноя 2015 ---
    У меня Topcon MS AX. Я лично разбирал место крепления разъема там на корпусе разъема черным по белому написано Lemo, а на платке припаянной к разъему написано Sokkia.
    --- Сообщения объединены, 11 ноя 2015 ---
    Из официального источника.
    1. SG(GDN)
    2. NC
    3. S(TXD)
    4.R(RXD)
    5.NC
    6.NC
    Это распиновка для хирос разъема.
    Если взять Lemo 5 pin и принять что пин под номером 1 будет самый верхний, и отсчитывать по часовой стрелки, то данные с картинки и из официального источника при сравнении совпадают. Я к 1-му и 5-му подключил внешнее питание в 9 v, все отлично работало, только обязательно выньте внутреннюю батарею .
    Не подумайте, что я такой без башенный наугад подключал аккумулятор. Так как у Lemo 5 контактов, NC всего два- это 2 и 5. Подключив тестер к 1 и 2 получил 6 v понял что 2- для питания внешнего устройства(например для питания радио модема). При разборе места крепления разъема выяснилось что к контакту 5 подходил красный проводок, который был диаметром несколько толще остальных.
    Geoshaman нравится это.
  5. Philin
    Philin Форумчанин
    Sokkia SET, во всяком случае до серии SET RX 6-ти пиновый и вроде как не lemo.
    В своё время помню что у нас в работе были одновременно Sokkia и TOPCON (до слияния этих компаний) и кабели к приборам были разные (точно уже не помню, либо разные разъёмы, либо разная распайка была).
  6. igor kruchkovskiy
    Согласен что не лемо. Но распиновка должна совпадать кроме питания, так как там передача и питание разделены. Хотя питание внешнего устройства под вопросом (не проверял ).
  7. OVP
    OVP Форумчанин
    В разных моделях разные: у тахеометров с зеленым цветом на корпусе (10 / 30R / 30RK / 50RX и т.п.) - Hirose
    Остальные (кроме CX) SET X , NET (кроме NET1200 и более ранние) , SRX - LEMO
    Это зависит от моделей. Для GTS 220 / 230 / GPT 3000 / 3100 можно использовать для выгрузки данных кабель от SET 10 / 30R / 30RK / 50RX, не могу объяснить сей феномен, но работало.
    max7 нравится это.
  8. igor kruchkovskiy
    Наверное одинаковая распиновка, а кабель он и в Африке кабель, только rs232-Usb адаптер встроенный или внешний подключаешь.
  9. OVP
    OVP Форумчанин
    igor kruchkovskiy, да понятно, что одинаковая. Говоря про феномен, я имел ввиду, удивительно, что два независимых производителя, мало того, что один разъем использовали, так ещё и распиновку одинаковую.
  10. igor kruchkovskiy
    Япония - наверное большая деревня, одни и те же люди делали.
  11. kpv
    kpv
    Есть тахеометр Никон и шнур от Сокии . как их подружить?
    Ранее тут приводилось для сокии
    1. SG(GDN)
    2. NC
    3. S(TXD)
    4.R(RXD)
    5.NC
    6.NC
    В букварях от никонов пишут
    от ниво
    1, RDX
    2.TXD
    3.NC
    4.V
    5.GND
    6.NC
    от DTM352
    1, RDX
    2.TXD
    3.+
    5.-
    6,4 NC
    возможна ли перепайка если шнур нужен только для связи с компом?
  12. PNG-Service
    PNG-Service Форумчанин
    Только так:
    sherkhan и max7 нравится это.
  13. kpv
    kpv
    Этот вариант мне не подходит. У нас имеется 2 никона, 1шнур от никона и 1шнур от сокии. Хочется 2 шнура от никона.
    тахеометров сокиа у нас нет.
    Кто нибудь переделывал разъём Hirose?
  14. max7
    max7 Форумчанин
    kpv, По моему там не только в разъеме Hiro другая распайка, но и в самом сом порте.
  15. igor kruchkovskiy
    Что вы очкуете, перепаяйте один кабель и не парьтесь, главное следуйте распинновке.Купите себе простенький тестер, в нем есть функция прозвона контактов.В инете скачайте картинку распайки DB-9 разъема(сом порт). А также паяльник в виде пистолета(недорогой) с тонким жалом, олово в виде проволки без канифоли внутри(очень важно), жидкий флюс для пайки электромагнитных плат(желательно не активный, чтобы не смывать теплой водой, и сушить).Все это важно для легкой пайки в одно касание, например оголил проводок, намазал флюсом, коснулся паяльником олова а затем проводка и олово по закону поверхностного натяжения само принимает нужный вид. Если не соблюдать эти требования то можно спалить контакты разъема( долго не держите паяльник у контакта) и качество пайки будет плохое.
  16. max7
    max7 Форумчанин
    igor kruchkovskiy, Ага. Я тут два дня пытался нуль модемный переходник спаять, пока не догадался что он только в одну сторону работает. Щас голову ломаю как блютуз адаптер к кабелю прикрутить. Не так все просто как кажется.::dry.gif::
  17. igor kruchkovskiy
    Нуль модемный кабель-понятие весьма условное. Нужно понимать что для простой передачи RS232 необходимо минимум 3 провода 1-земля(signal group,GDN),2-RDX(resive data), 3 TDX(transmision data). Необходимо понимать направления передачи(со стороны ПК RDX значит к ПК,TDX от ПК ).На худой конец припаяли, попробовали передать, если не передалось хотя бы в одну сторону, поменяли местами RX и TX. Землю припаивать обязательно!Проверяйте , чтобы обязательно совпадали настройки ком порта в приборе и ПК(контролере,ноутбуке,настольном ПК).Везде одна и та же балалайка, единственное только может добавится 2 контакта это управление потоками, но эта байда не используется, если снять галочку на пункте "использовать управление потоками" или RTS/CTS.Но это не ваш случай.
    Вот используйте эту программу для облегчения работы по передаче(любая передоваемая информация будет отображаться в окне ):
    • termite-3.2.zip
      243,7 КБ
  18. max7
    max7 Форумчанин
    igor kruchkovskiy, Как разберусь с блюсус попробую сделать передачу данных через GPRS модемы. РТК раздавать через вайфай и блютуз ::rolleyes24.gif:: Эх времени мало на все это только...
  19. PNG-Service
    Если кабель со стороны Хайроуз не залит пластиком, т.е. разборный то на этой стороне перекидывается три провода, если залитый - то и не пытайтесь, скорее всего, испортите. Дублирую Никоновскую распайку (то что вам надо), хотя на форуме она уже встречалась
  20. Империком ГЕО
    Это довольно просто, главное чтобы адаптер был нормальным рабочим.
    фай я ещё хоть как то понимаю, но РТК по блутус - это зачем, 15 метровый РТК это не круто))))
    --- Сообщения объединены, 22 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 22 дек 2015 ---
    В чём проблема? Прозваниваешь кабель от никона, рисуешь схему как умеешь, раскручиваешь хирос от соккии, перепаиваешь провода и готово. А тут даже схему дали, в первый раз ещё можно потратить больше 30 минут, чтобы не поотрывать провода, при сборе корпуса разъёма.
