Расчет скоростей развития деформаций.
Discussion in 'Маркшейдерия и геодезия в геологии/геофизике' started by Vyacheslav1688, Nov 18, 2024.
  1. Vyacheslav1688
    Vyacheslav1688 Форумчанин
    Добрый день коллеги. Заложили на отвале наблюдательную станцию, хочется расчитать ( а в идеале спрогнозировать) скорость развития смещений (делать буду первый раз и вопос больше теоретический) на выходе хочется построить некий график развития деформаций, могли бы подсказать где можно почитать методики расчета ( формулы) и как в целом все это происходит.
    Спасибо!
  2. Drommar
    Drommar Форумчанин
    В этом и суть наблюдательной станции - отслеживать смещения и скорость их развития посредством наблюдений, а по результатам наблюдений уже предусматривать мероприятия в зависимости от наличия/отсутствия деформаций, для этого её и закладывают.
    Рассчитать их (смещения) конечно можно, с использованием специализированного ПО (типа софта от Rocscience, Fidesys, sio2), но не совсем понятно зачем, просто ведите наблюдения и отслеживайте деформации. Далеко не факт что они вообще будут, поэтому на Вашем месте я бы не заморачивался с этим вопросом.
  3. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
  4. Vyacheslav1688
    Согласен с вами о заморочке, но хочется понимать сам метод (для повышения собственной) грамотности
  5. В.Шуфотинский
    Чем вы наблюдаете?
  6. Vyacheslav1688
    Наблюдаем отвал (Станция довольно простенька всего 3 рп на линии) отвалу 2 года но ползет довольно ощутимо ( вот на его примере и хотелось бы освоить и методики расчета и методики ПРОГНОЗА) если честно пока не очень понимаю как это сделать смещения всегда отличаются значительно, зимой минимальны осенью и весной больше, но порядок цифр всегда в разбросе (пока не разу не угадал)
  7. zvezdochiot
    Сначала вычленить гармоники с периодом в 1 год (A*sin + B*cos, Фурье), а остатки апроксимировать кубической кривой.
  8. В.Шуфотинский
    Выпор основания есть?
    --- Сообщения объединены, Nov 21, 2024, Оригинальное время сообщения: Nov 21, 2024 ---
    Всё это используется, когда скорость деформации меньше 1мм/год, а не когда ползёт молодой отвал.
  9. zvezdochiot
    "А что взамен?" © Вяча.
  10. В.Шуфотинский
    Пока непонятно. Неизвестна геомеханика.
  11. zvezdochiot
    Так чтобы она стала "известной", нужно иметь на руках минимальный стат.анализ. Чтоб было понятно, куда "копать".
  12. В.Шуфотинский
    Ну, если это уже есть, то конечно. Но очень помогут знания, что происходит с поверхностью отвала и с основанием.
    Если есть видимые деформации, то гармоники уже не нужны. Надо знать, есть ли рост скоростей, и вовремя убрать горное оборудование и смыться самому.
  13. Vyacheslav1688
    чуть развернутее хотелось бы ( прямо от момента) где мы посчитали смещения в плане и по высоте, дальше что?
  14. zvezdochiot
    Дальше ты имеешь данные (длиной N) в виде: Дата(t) смещение_x(dx) смещение_y(dy) (желательно в виде электронной таблицы).
    Ежели данные не в виде электронной таблицы, то составляешь эту самую таблицу из данных.
    Даты при этом как вариант в формате дат электронной таблицы, поэтому и годовой период надо прописать в этом же формате: Например:
    Code:
    A1:="01.01.2023"
    A2:="01.01.2024"
    A3:=A2-A1
    В ячейке A3 будет числовое представление года в единицах электронной таблицы для дат.
    После этого рассчитываются периодические значения для каждой даты:
    Code:
    S=sin(t/T*2*pi)
    C=cos(t/T*2*pi)
    Получаем два столбца чисел, где t - текущая дата, T - годовой период, pi - 3.14....
    Из этих двух столбцов получаем амплитудные значения годовых колебаний:
    Code:
    Ax=sum(dx*S)/sqrt(N)
    Bx=sum(dx*C)/sqrt(N)
    Ay=sum(dy*S)/sqrt(N)
    By=sum(dy*C)/sqrt(N)
    Имея амплитуды годовых колебаний вычленяем их из исходного ряда данных:
    Code:
    dx = dx0 - Ax*S - Bx*C
    dy = dy0 - Ay*S - By*C
    Более подробно смотри в спектральном анализе (разложение Фурье).
    Ну а с полученным, избавленном от годовой периодики, рядом производишь стандартное построение кубического тренда, либо средствами таблиц, либо непосредственно прописывая формулы.
  15. Vyacheslav1688
    Вот теперь понятно, спасибо!!!
