Расчет объема обратной засыпки исключая конструкцию
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем DeadMorox, 25 июн 2022.
  1. geo89
    geo89 Форумчанин
    Уже сделал, но это всё трудоемкий процесс, может как то по другому можно, там фундаментов 110 штук
  2. разметкин
    Бред это все. Что, геодезист должен кроме вычитания объемов ж/б еще и делить объемы на ручные и механизированные? Это работа ПТО и сметчиков. Должна быть калькуляция на куб засыпки. Если ее нет, то на промежуточных этапах закрывают объем засыпки минус согласованный процент. По окончании засыпки геодезист дает общий объем корыта, дальше все минусы и плюсы не его дело. Это не мной придумано. Есть правила по определению объемов работ в ГЭСН, которые геодезист не знает и не обязан знать , имеющие такую же силу как и СП.
  3. geo89
    geo89 Форумчанин
    Парни, я же не спрашивал кто и что должен делать, я спросил по Русски МОЖНО ЛИ ОБРЕЗАТЬ ОДНУ ПОВЕРХНОСТЬ ДРУГОЙ И ВСЁ, зачем тут демагогию разводить
  4. разметкин
    geo89, Нет никакой демагогии. Есть старинная строительная поговорка: "Каждая подпись в объемах - это пять минут тюрьмы."
  5. alz
    alz Форумчанин
    Судя по картинке вообще ничего вырезать и обрезать не нужно, ваша засыпка это плюс в картограмме, минус это где фундаменты выше засыпки торчат если исходная поверхность с фундаментами, сравнение верх засыпки.
  6. geo89
    geo89 Форумчанин
    Да я всё уже давно посчитал, ещё раз повторю, я спросил КАК ОБРЕЗАТЬ ОДНУ ПОВЕРХНОСТЬ ДРУГОЙ, и всё
    --- Сообщения объединены, 9 сен 2023, Оригинальное время сообщения: 9 сен 2023 ---
    Если кто не знает зачем тогда что то писать
  7. alz
    alz Форумчанин
    Ух сколько агрессии, это форум, тут люди пишут, обсуждают разные вещи, может быть даже относящиеся к исходному вопросу темы а не к вашему, или вообще к вопросу не относящиеся, что же им вообще теперь в теме не писать, рас уж вы в нее зашли.
    А по теме, стандартными командами цивила это сделать невозможно, написать программу, которая будет это делать можно, но судя по тому, что в сети упоминаний чего-то подобного я не нашел, или плохо искал или не очень то такая народу и нужна.
  8. geo89
    geo89 Форумчанин
    Вот и я не нашел, думал может кто знает как проще всё это делать, а не каждый фундамент редактировать
  9. вам уже подсказывали...
    находите пересечения поверхностей. Получаете кучу замкнутых линий. (3 кнопки) Вторую (верхнюю) поверхность обводите с запасом прямоугольником (еще 2 кнопки) и добавляете этот прямоугольник как границу "скрыть" (3 кнопки). линии пересечения которые вы получили командой разом!!! добавляете во вторую поверхность границами "показать" (4 кнопки). А затем !в! нижнюю поверхность вставляете через "редактировать" верхнюю.
    суммарно 2 минуты делов независимо от кол-ва фунд-ов)
  10. geo89
    geo89 Форумчанин
    А как же посчитать объём если я верхнюю в нижнюю вставлю
  11. Сделайте копию верхней перед работами и считайте от нее.
    p.s. Вы изначатально! просили не объем считать а обрезать. ИМЕННО ТАК.
    Когда Вам люди писали про объемы(можно ничего не делать - насыпь\выемка) вы ругались, что не в свое дело лезут, нужно обрезать и все тут.
    Вы уж определитесь)
    Барбатос нравится это.
  12. geo89
    geo89 Форумчанин
    Ну извините что так подробно не расписал, не канает так, как выше писали, если поверхности объеденить и экспортнуть в XML то при импорте она опять торчит из верхней
    --- Сообщения объединены, 10 сен 2023, Оригинальное время сообщения: 10 сен 2023 ---
    У меня 107 фундаментов, и при экспорте вообще выдает "фатал"
    --- Сообщения объединены, 10 сен 2023 ---
    Что вычитал в инете вообще не помогает от "фатал"
    А Вы постройте сами сами хотя бы один фундамент как я рисовал и проведите те операции которые мне рекомендовали и посмотрите что получится :))
  13. Скиньте пожалуйста материал
    Возможные ошибки и прочее - следствие большого кол-ва преобразований.
    уйти от них просто. выделить границу. Взорвать на треугольники - создать новую по треугольникам с сохранением ребер и добавить границу. 20 секунд примерно
    p.s. видите у вас еще и экспорт возник из "ниоткуда"
  14. alz
    alz Форумчанин
    Ради интереса попробовал написать что-то про вставку объектов в поверхность, вроде даже что-то более менее адекватное получилось, просто вставить конечно гораздо проще и быстрее, но вот создать именно отвесные элементы (сдвиг контуров 0,001) очень много геморроя, сильно тормозит на вставке объектов в большую поверхность, надо сильно думать над оптимизацией, пока версия очень сырая, попозже наверное выложу, покрутить еще надо.
  15. geo89
    geo89 Форумчанин
    Парни всем спасибо большое за содействие, но всё равно не то, у меня фундамент многоуровневый как на рисунке, ни чего не помогает. Надо думать как, может в дальнейшем кому нибудь пригодится
    Пробовал 3D тела извлекать, не помогло
  16. Предоставьте пожалуйста материал. Я тут и сразу попробую
  17. geo89
    geo89 Форумчанин
    Надо именно что бы одна поверхность обрезала другую с дальнейшей возможностью удалить верхние части
    Надо что бы в объёмах выемки было ноль
    А Вы ещё попробуйте эту поверхность в XML экспортировать
  18. alz
    alz Форумчанин
    Экспорт то причем, не представляю что бы экспортировать не могло, сделал даже побольше чутка, ради интереса, поверхность с 54 столбиками, экспортировалась как и все остальные поверхности, что я экспортировал меньше секунды.
    Во вложении xml этой поверхности, прекрасно экспортировалась прекрасно импортируется обратно.
    В картограммах 0 в выемке или насыпи делается за пару кликов, выбрать все блоки с объемами и прописать в атрибуте насыпи(выемки) 0, делов на 30 секунд.
    • test2222.zip
      18,1 КБ
  19. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    apostol-098, уже просили выдать чертеж, чтобы попробовать, что-то сделать с такой задачей. Но всё упирается в полемику: предлагайте варианты, но они не работают в моём случае. Можно нарисовать на листе, теже фундаменты и стереть карандаш выше поверхности.
    P.s. Не у всех есть аналогичные чертежи для проверок задумок. Выложенный чертеж +50% к решению проблемы.
    alz и apostol-098 нравится это.
  20. Rustem7706
    Rustem7706 Форумчанин
    Такой должен быть результат ? :
    Geodeser нравится это.
