для съемки пользуемся комплектом джавад триумф-1, ртк, радио. существуют радиоретрансляторы для увеличения радиуса работы?
Существуют. Обычно это те же радиомодемы, только с включенной опцией "принял и передал дальше". Получается что то типа транковой связи как у дальнобойщиков. Не знаю как в модемах ARWEST, но у Pacific Crest такие возможности есть, и с помощью поправок CMR+ вам можно использовать их на триумфах .
работаем пока на расстояниях до 10км. пермский край. больше интересовала мощность, для работы в холмистой местности, в лесу. от базы три лога было фикс решение везде, даже в самом низу.
skaut79, поразительный результат. у меня в пойме не работало на 3км. хотя сейчас новые прошивки, Триумф не узнать.
Сам собираюсь опробовать в RTK радиомодем встроенный (1 вт) Triumph1 заявлена опция ретрансляции. Тогда съёмку 3-4 Triumph1 можно вытягивать в цепочку, а каждое плечо на 3-5км при 1вт мощности заявлено. А может кто уже юзал и похвалится, нам на радость!?
HPT435 HPT404 и JLink работают как ретрансляторы, вопросов нет. причем JLinkможем принят по GSM а раздать Радио, Wi-Fi и в остальных вариациях. Цепочка из триумфов мне кажется сильная заморочка, проще модем на 4 или 35Ватт взять, хотя бы в аренду и работать в 2-3 ровера.
Vadim_66, А с частотами у них как? Надо полагать что для работы все нужно настроить предварительно и согласовать настройки между модемами.
А что нельзя вставить в разрыв передатчик-антенна обычный усилитель для рации таксистов? (питается от 12В) --- Сообщения объединены, 30 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 30 дек 2015 --- Выкинте фото этих радиомодемов
--- Сообщения объединены, 30 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 30 дек 2015 --- Нет. Т.к. это не даст нужного эффекта. Тут нужен именно ретранслятор для того что бы вещать в естественно закрытые от связи места (за горы, в логах).
Так усилок и увеличивает ток передаваемый на антенну, получается радиоволна уже идет мощнее, следственно дальше ... --- Сообщения объединены, 30 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 30 дек 2015 --- Например, штатная автомобильная рация выдает 25 Ват, а если подсоединить усилитель между ней и антенной то от 4х раз мощней идет радиосигнал --- Сообщения объединены, 30 дек 2015 --- Вот они: http://www.midland-rus.ru/cat/usiliteli-13
Ничего подобного. Залезь в шахту и включи 1000 Квт мощный радио модем, а потом на удалении в 1 км удивляйся почему не берет. Дальность увеличивается по средствам увеличения мощности только на открытых пространствах, где есть прямая видимость. Там где местность пересеченная, волна не пойдет дальше горы, которая выше установленного модема. Поэтому в таких случаях и используют ретрансляторы. А мощные модемы в основном целесообразно использовать: на море, в степи, с использованием высотных стационарных, либо перевозимых (раскладных) антенн.
По опыту satel хорошо работает --- Сообщения объединены, 19 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 19 авг 2016 --- Встречались модификации таких модемов, которые могли брать GSM сигнал и транслировать его на УКВ. Очень полезная штука!
