"Радио удлиннитель"
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем teas, 27 янв 2016.
  1. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Разместил 3Dr 433мГц, вместе с антеной, в корпусе Psnasonic cf u1. Подключив радио модуль к штатному Usb через выключатель, то есть в одном положении тумблера работает разъем usb, а в другом радио. Пришлось избавить антенну от пластиковой оболочки, высверлить крепление для спец кабеля юсб, для размещения выключателя и отпаять старый юсб разъем, припаяв новый. Старый разъем случайно повредил при сверлении, ну да бог с ним.В результате все работает с Carlson SurvPC v4.06. и Topcon ms и ничего не торчит со стороны контролера.
  2. igor kruchkovskiy
    sherkhan, max7 и Geoshaman нравится это.
  3. igor kruchkovskiy
    Уважаемый teas, получилось ли законнектиться с Wifly?
  4. teas
    teas Форумчанин
    Пока нет, руки не доходят, снег сходит, земля оттаивает.
  5. igor kruchkovskiy
    Если даже не получится, отпишись, с какими проблемами столкнулся.
  6. cimens
    cimens Форумчанин
    Добрый день! Для каких работ (дальность действия) возможно использовать все вышеуказанное? Вообще интересует съемка отвалов на обогатительной фабрике)))
  7. igor kruchkovskiy
    Передатчик спрятал в корпус компьютера, видимо по этому дальность получилась 104 м(стабильная связь без преувеличения), на скорости 34800 bod.
    Уменьшил скорость до 9600 bod, вроде как должна пропорционально увеличится дальность.Больше ста метров, пока не приходилось работать. Для съемки грунта самое то.
  8. cimens
    cimens Форумчанин
    На какая-то подобная система?
  9. igor kruchkovskiy
    У меня картинка не читается.
  10. cimens
    cimens Форумчанин
  11. igor kruchkovskiy
    Да, но только без RC(система удаленного управления).Управление тахеометром производится по радио каналу, он способен сам найти у удерживать отражатель. RC необходима в том случае, когда имеются множество препятствий, из за которых тахеометр постоянно теряет цель, для быстрого нахождения цели.
  12. cimens
    cimens Форумчанин
    А как съемку фиксировать без контроллера?
  13. igor kruchkovskiy
    У меня в качестве контроллера Планшет на Win 7.Без контроллера ни как.
  14. igor kruchkovskiy
