Помогите пожалуйста!!! как найти инструкцию к Topcon Tools v.8.2.3. 1. Работу произвожу так. Сначала свободное уравнивание и сразу плохой коэффициент качества не в допуске. Но СКО хорошее 2-6 мм 2.Затем выполняю калибровку. И смотрю какие пункты вылетают. Результаты у меня 5-10 см отлет. 3. Затем пытаюсь уровнять все через проекцию, задаю все как в калибровке было.Контроль "План+высота или высота и т.д." Но у меня сразу ругается уравнование и Коэфициень качества с 1.6 взлетел на 5.4. Ошибки выводит максимум 6см Говорят нужно вектора удалять или ставить ВЕС на вектора, а как это сделать В свойствах уравнивания может необходимо что-то нажать. Как правильно мне уровнять сеть. Делаю полигонометрию 2разряда. Калибровка при уравнивании выводит и не могу поменять как контролировать "план+высота и т.д. "
Чтобы определить сразу какие пункты вылетают. Я в калибровке могу менять по каким критериям мне контроль осуществлять "план+высота и т.д." а в проекции эти кнопки не нажимаются, программа сама все выбирает. а мне необходимо в плане минимум 4 и по высоте 5 исходных. Говорят в Пинакле можно "веса" ставить на вектора, а в Топкон Тулсе, только удалять что ли вектора????
Как раз калибровкой не определить какие пункты вылетают. У Вас ппшки, которые обычно имеют малую точность, отсюда такие невязки (тем более в горах). Про вес вектора присоединяюсь к вопросу. Тоже интересно.
Сергей85, так и здесь можно, фиксируя пункт план или высота. Вес не назначить для отдельного вектора, только для всей сети (не знаю как сейчас в LGO/Infiniti и TBC, но раньше это делал TGO)
У меня пирамиды 3-4 класса и более ли менее должны вязаться между собой --- Сообщения объединены, 1 дек 2013, Оригинальное время сообщения: 1 дек 2013 --- В моем случае вылетают все вектора на пирамиды --- Сообщения объединены, 1 дек 2013 --- Так как мне быть в моей ситуации
