Работа в сейсмичной зоне!
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Риша1992, .
    Нахожусь на территории другого государства (работаю геодезистом), где периодически бывают землетрясения и уровень грунтовых вод находится близко к поверхности. В связи с этим наши опорные геодезические пункты сильно уходят после каждого землетрясения или обильном дожде! На территории строительной площадке были выполнены пункты виде обрезка сваи (5м) и заглублены, но и они уходят. делали геодезические пункты (на существующих фундаментах после двух месяцев нормальной работы и после очередного землетрясения, пункты тоже поплыли, подскажите пожалуйста, как закрепить пункты таким образом, чтобы они не смещались и что можно предпринять в нашем случае, чтобы работы не останавливались из-за смещения геод. пунктов??
  2. В.Шуфотинский
    Ну, от смещений из-за дождей есть единственный надёжный способ: глубже закладывать пункты. Или Вы имеете в виду оползневые явления в массиве? А вот от землетрясений ничего не поможет кроме перенаблюдений от пунктов за пределами сейсмичной зоны. А как Вы определяете наличие этих смещений? По взаимному положению?
  3. BorisUK
    BorisUK Форумчанин
    В том царстве-государстве, уверен, накоплены необъятные кладовые опыта по этой теме.
    Скорее всего и нормативы местные там имеются, если конечно оно не Острова Зелёного Мыса.
    Лучше всех тема должна быть у японцев проработана.
    Только Гугл-переводчиком пропахать такое будет непросто.
    Не отказался бы тоже узнать,
    как в самом деле с этим работают -
    чисто из познавательного интереса.
    Geo_major нравится это.
  4. Afrika
    пункты уходят... а построенные объекты на месте остаются?
  5. #5
    По идее существующие здания оседают, мы часто проверяем высоту и она меняется.
    У местных геодезия совсем не развита(((используют американские нормативы
    Да определяю по взаимному расположению всех пунктов, в условке снимаем,потом в автокаде привязываем
  6. Afrika
    Так и продолжайте в том же духе, только конечно вы еще основные фундаменты должны прихватить надеюсь.
    И после каждого "землетруса" новая ЗСК (ЗемлетруснаяСистема Координат- № по дате.)
    А как тут репера по закладке угадаешь - куда эти плиты земные полезут?::huh.gif::
    При строительстве газопроводов в сейсмозонах уменьшали глубину до 0.8м от верха трубы.
    Вам надо проект изучить внимательно, там должны быть рекомендации на эту тему.
