работа в MapInfo
Тема в разделе "MapInfo", создана пользователем KESLER, 28 дек 2011.
  1. dmitrijtyumen
    2 дек 2013
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Как можно в mapinfo перевернуть чертёж "вверх ногами".Такое всё посчитал как обычно, но сверяясь с картой он как будто развёрнут. Как это можно сделать сохранив его на том же месте ?
    #41
  2. adon73
    26 июл 2011
    Отразить зеркально с помощью строки TRANSFORM в обменном формате mif/mid, как один из вариантов...
    #42
  3. Daimon86
    6 ноя 2014
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста - имею таблицу в Excel с координатами начала и конца линий, можно ли как-то по этой таблице нанести линии на карту Mapinfo? я понимаю, что можно нанести эти точки и соединить руками, а так чтоб автоматом возможно ли?
    #43
  4. Slinger
    13 окт 2010
    #44
  5. Daimon86
    6 ноя 2014
    Спасибо за быстрый ответ! Но это получается для каждой линии необходимо копировать и вставлять координаты в буфер?
    А как работает программа Звездообразный график (spidergraph)? попытался создать в ней, но пишет ошибку 260, не может создать новую таблицу
    #45
  6. Slinger
    13 окт 2010
    Daimon86, Да, вставляйте и копируйте в буфер. А у вас много линий или точек в линии ?
    #46
  7. Daimon86
    6 ноя 2014
    Много линий. По описанию этот самый звездообразный график или программа паутина мне бы очень подошла. Как раз есть общий атрибут, у двух точек, и могу сделать две таблицы с этими точками, с общим атрибутом. Не понимаю почему не строится таблица из новых линий.
    --- Сообщения объединены, 6 ноя 2014, Оригинальное время сообщения: 6 ноя 2014 ---
    Пробовал программку Вашу, после построения она оставляет белый лист вместо карты. Что-то видимо я делаю не так, но что?
    #47
  8. Slinger
    13 окт 2010
    Daimon86, Проверьте, не перепутаны ли X и Y. При копировании колонок и при вставке в буфер. Проверьте проекцию. Да и в принципе всё.
    #48
  9. Daimon86
    6 ноя 2014
    Выдает белую страницу с линией, остальные слои скрывает.
    А не расскажете про Звездообразный график?
    #49
  10. Маринуся86
    11 сен 2012
    г.Барнаул
    Подскажите, может есть какая нибудь утилита. Есть несколько полигонов. Нужно один полигон приляпать точка в точку к другому. Прявязка узла не пойдет, полетят площади. Нужно выделить объект и приляпать к другому, чтобы точки сошлись.
    #50
  11. adon73
    26 июл 2011
    была похожая утилита - ищите...
    #51
  12. Маринуся86
    11 сен 2012
    г.Барнаул
    А как примерно она называлась
    #52
  13. ck63
    10 сен 2010
    Ставрополь
    Если точка в точку, то стороны полигонов, в как Вы назвали с месте "приляпывания" должны иметь одинаковые длины линий.
    #53
  14. Маринуся86
    11 сен 2012
    г.Барнаул
    Все у меня одинаковое. Одинаковые участки.
    Вообще мне нужно один большой разбить, на маленькие одинаковые
    #54
  15. ck63
    10 сен 2010
    Ставрополь
    спойлер (раскрыть)
    Копия с начальной точкой.mbx
    (С) Дмитрий Мазуров, 2006
    Введение.
    Кто работал в АвтоКАДе знает, насколько он удобней МапИнфо. В частности в нем есть функция копирования с начальной точкой. Оно отличается от обычного копирования через буфер обмена тем, что нужно указать начальную точку копируемого набора объектов. Затем, при вставке АвтоКАД запрашивает точку вставки и, соответственно, объекты вставляются из буфера так, чтобы начальная точка попала в точку вставки. Программа "Копия с начальной точкой" является попыткой сделать нечто похожее в МапИнфо.
    19 марта 2007:
    Теперь программа поддерживает вставку под углом. При копировании можно тянуть линию из начальной точки, указывая таким образом начальную ориентацию копируемой группы объектов. Если отпустить кнопку мыши в той же точке, в какой нажали, фиксируется ориентация 0 градусов, т.е. строго вправо. При вставки можно протянуть из точки вставки линию в направлении конечной ориентации группы. Если не тянуть линию, а просто щелкнуть, то конечная ориентация будет совпадать с начальной.
    Ограничения.
    Программа работает только в окне карты, в отчете ее применять нельзя. Программа не умеет работать с таблицами градусной проекции (напр., долгота-широта). Копия идентична оригиналу, если мерять все на плоскости. В геопроекции могут быть отклонения в длинах линий, площадях. Величина отклонений зависит от удаления оригинала и копии от центров своих координатных систем.
    Порядок работы.
    После запуска mbx появляется плавающая инструментальная панель "Копия с начальной точкой". На ней две инструментальные кнопки с до боли знакомыми символами копирования в буфер обмена и вставки из оного. Замечу, что стандартный буфер обмена в операции копирования с начальной точкой не используется, у программы свой буфер обмена (специальная таблица в папке временных файлов Windows).
    Итак, нам нужно сделать копию группы объектов, лежащих в одной таблице, в ту же таблицу, только в другое географическое местоположение. Что мы делаем? Правильно! Читаем инструкцию дальше.
    1) Выбираем нужные объекты любым удобным способом, например, инструментом Выбор (что включается кнопкой с нарисованным курсором-стрелкой)
    2) Нажимаем первую кнопку (Копировать с начальной точкой) и указываем начальную точку на карте. Начальная точка не обязана лежать в пределах выборки. Выбранные объекты копируются в буфер и будут пребывать там до того, как вы скопируете с начальной точкой другие объекты. Напоминаю, что у программы свой буфер, который с буфером обмена Windows никак не пересекается. Интересно, что буфер программы более живучий, чем буфер обмена Windows. Пока таблица CopyWithBasePoint_Clipboard.TAB не будет удалена из временной папки, вы сможете вставлять из буфера с помощью моей программы.
    3) Работаем себе дальше.
    4) В любое удобное нам время нажимаем вторую кнопку (Вставить скопированное), тыкаем на карте точку вставки и получаем уже результат: копию скопированных когда-то объектов. Вставка производится в изменяемый слой, если такового нет - в косметический. Начальная точка копии, разумеется, совпадает с точкой вставки. Можно вставлять скопированные объекты в другую таблицу, даже если у нее другая проекция (только не градусная, см. ограничения). Можно производить вставку даже в другом окне МапИнфо. Только помните, что буфер обмена у программы один на все окна МапИнфо и при каждом копировании с начальной точкой его содержимое заменяется новым.
    Маринуся86 нравится это.
  16. Маринуся86
    11 сен 2012
    г.Барнаул
    --- Сообщения объединены, 4 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 4 дек 2014 ---
    ck63, Спасибо :)
    #56
  17. aleksandrserg
    3 май 2014
    NSK
    здравствуйте, вопрос по расстановке точек на узлах линии, есть утилита которая расставляет точки и подписывает их так же, как на земельные участки?
    #57
  18. adon73
    26 июл 2011
    есть, но хорошие - платные... (типа UTP)...
    #58
  19. Zheka1976
    4 фев 2012
    Богородский район
    А что мешает замкнуть линию в полигон?
    #59
  20. aleksandrserg
    3 май 2014
    NSK
    она многоконтурная
    #60
