работа в MapInfo
Тема в разделе "MapInfo", создана пользователем KESLER, 28 дек 2011.
  1. Palexan
    Palexan Форумчанин
    Спасибо.
    Таким макаром и сам допетрил.
    Мда.... разве никто не придумал как в полигоне по сегментно это сделать ::sad24.gif::
    Еще один вопросик, как автоматически разделить полилинию в узлах?
  2. Zheka1976
    Zheka1976 Форумчанин
    Надо на мапбейсике программу написать, которая перебирает узлы и рисует прямые линии. Когда-то делал, найти не могу
  3. KESLER
    KESLER Форумчанин
    у меня в мапинфо для этого стандартная кнопка имеется
  4. Palexan
    Palexan Форумчанин
    В моей Mapinfo 9.0, нет такой штатной кнопки.
    Что у вас за кнопка?
  5. KESLER
    KESLER Форумчанин
  6. Palexan
    Palexan Форумчанин
    Поставил 9.5, нашел заветную кнопку.
    Спасибо KESLER
  7. JaneS
    JaneS Форумчанин
    У меня Mapinfo Professional 10.5.2. Как зафиксировать на панели инструментов дополнительные панели mapbasic? А то каждый раз открываю заново.
  8. adon73
    adon73 Форумчанин
    - никак..., это глюк программыи нетолько в 10.5.2...
    точнее это можно корректировать в самих приложениях, т.к. есть приложения которые нормально себя видут. а есть, которые при открытии всегда "плавают"...
    JaneS нравится это.
  9. увельский
    увельский Форумчанин
    Уважаемые как подписать узлы координатами
  10. adon73
    adon73 Форумчанин
    как вариент - в ручную...
    или искать/писать утилиту, которая это делает
  11. Zheka1976
    наставить в узлы точечные объекты, у которых вывести ярлык типа "CentroidY+" / "+ CentroidX". Можно будет потом попробовать покрутить рабочий набор, чтобы координаты писались друг над другом.
  12. Вариант, конечно, но если там много узловых точек, то гораздо проще утилитой сначала экспортировать координаты узлов в текстовый файл, а затем создать новую таблицу с этим координатами и командой "Таблица - Создать точечные объекты" отстроить все точки. Ну а подписи на них вывести как обычно, только можно будет открыть таблицу дважды и для каждой выбрать свой стиль и положение подписи.
    Мне вот недавно понадобилось вытащить координаты угловых точек горного отвода и с этой утилитой на получение координат 300 точек у меня ушло порядка 5 минут, включая поиск самой утилиты. Если бы вручную тыкал - и времени бы потратил изрядно, и глаза бы устали, выцеливая точки ::dry.gif:: Да и то если делать все в рукопашную можно по запарке пропустить некоторые точки
    Чтобы экспортировать - запускаем mbx, выбираем нужный объект - utilities - mif converter, а затем указываем расположние и имя будущего текстового файлы. После этого открываем txt в экселе, выбираем нужный табулятор. Создаем новую таблицу в MapInfo (например с полями N, X, Y) и вставляем данные из экселя (возможно нужно будет заменить точку на запятую или наоборот). Сохраняем таблицу, после этого создаем точечные объекты. Ну а потом крутим и вертим подписи как вам хочется
    • utillity.rar
      13 КБ
  13. Valeriya
    Valeriya Форумчанин
    Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста, как файл выгруженный с автокада можно загрузить в мапинфо, вроде бы есть функция импорт документа формата DXF, но при загрузки выдает ошибку. Может есть какой-нибудь конвертер или другие программы через которые можно работать. У меня все автодороги отстроены в автокаде, сейчас нужно сделать техплан этих дорог, я работаю в Земделе 8.0 (работает на базе мапинфо), и не могу перекинуть с автокада графику, а перестраивать в ручную будет долго.
  14. adon73
    adon73 Форумчанин
    ошибка ошибке рознь...
    в автокаде сделайте экспорт в dxf 12 версии (чем раньше, тем лучше, дольше шансов, что импортируется)
    в мапинфо тоже есть несколько вариантов импорта - родной и через универсальный транслятор... а также есть несколько вариантов сторонних приложений для иморта которые можно найти в интернете...
    или используйте автокад мап или цивил - там есть экспорт в миф/мид
    надите утилиту wxGIS и конвертируйте с помощью нее...
  15. Доброго времени суток! Пытаюсь через геомастер импортировать съемку (файл.idx), в таблицу обработки топ.съемки импортируются только номера точек. Некоторые коллеги предупреждали, что программа не любит длинные координаты, у меня в условной системе числа короткие. Может, что подскажете. Заранее благодарна!
  16. Коллеги! Подскажите как в Мапинфо притянуть точку участка к смежному с погрешностью менее 1 см. Может есть какая-нибудь утилитка?
  17. adon73
    adon73 Форумчанин
    Цифровать с включенной привязкой (Alt+S), автотрассировкой или путем вырезания наложения с существующим объектом...
  18. Дмитрий181
    Дмитрий181 Форумчанин
    Добрый день. Поделитесь кто нибудь советом. Сохранил земельный участок в мапинфо в слое участки, а потом решил его удалить, а он не удаляется. Как быть? Бывает такое что он в окне вроде бы удалился, но как только прокрутишь колесиком мышки изменяя масштаб, то он опять появляется. Как быть мне в этой ситуации???
  19. JaneS
    JaneS Форумчанин
    А вы слой, где расположен участок, выбрали изменяемым?
  20. Дмитрий181
    да, конечно же
