Работа в AutoCAD (проблема)
Discussion in 'Autodesk' started by Нусик, Jul 1, 2014.
  1. Qvinto
    В основных единицах - точность до двух знаков.
    А вот это ваше ПКЗО текстовый формат воспринимает?
  2. В основных единицах точность до двух знаков стоит.
    ПКЗО воспринимает текстовый формат, ну по крайней мере mif точно
    --- Сообщения объединены, Jul 4, 2014, Оригинальное время сообщения: Jul 4, 2014 ---
    При чем эта проблема возникает именно при разделе, когда образуются новые точки.
  3. Qvinto
    Нусик, попробуй текстовый файл загнать в ПКЗО (не знаю, что это такое). Скорее всего, надо смотреть настройки ПКЗО.
  4. Николаич
    Николаич Форумчанин
    Хотел как лучше ::huh.gif::, ну а получилось ...
  5. В ПКЗО загружается только CSV формат, а из dxf в него что то не получается конвертировать
  6. Qvinto
    Spoiler
    В принципе, да. Делимся опытом и знаниями. Многие на этих параметрах единицы путаются. Видят слово: метры - миллиметры...., а что это за параметр, не смотрят. Визуальный обман.
    Вот и прекрасно. Получаем каталог точек из Автокада.
    http://geodesist.ru/forum/resources...бранных-объектов-autocad-в-текстовый-файл.15/
  7. Николаич
    Николаич Форумчанин
    У меня в АКаде "сведения" вытащена панелька, на ней -"список" показывает в текстовом окне координаты выделенной полилинии. Копируете, меняете Х иУ местами (если нужно), открываете в Екселе, сохраняете CSV.
    Чувствую себя студентом - вроде знаю, а объяснить не умею.
    Ну вот опередили ::biggrin24.gif::.
  8. Qvinto
    Николаич, Это же какой геморрой, вычищать с текстового окна координаты. Потом в Ексель загонять, менять местами координаты, и сцеплять их потом через запятую, что бы в csv сохранить.
    Я вам подскажу гораздо лучший способ, есть лисп coorn, на форуме давно валяется. Создаёт каталог координат примитивов, нумерует вершины полилинии или точек, и выдаёт с этой нумерацией каталог хош в екселе, а хош в текстовике с разделителем запятая.Одно, но, никак руки не дойдут переделать код, что бы сохранял в формате X-Y-H. А то выдаёт в математической СК.
  9. Николаич
    Николаич Форумчанин
    Спасибо, я давно этим не занимаюсь - потому и не знаю лучших вариантов. Пишу что помню.
    Пользовался редактором UltraEdit-32, отлично работает со столбцами текста. Геморроя не вообще.
    Вы пишети Лисп, мне по незнанию приходится искать обходные пути::laugh24.gif::.
  10. У меня почему то эта программа не работает, наверное что то не то делаю. Нажимаю "выбрать по" и на этом все останавливается. Попробую попозже разобраться.
