Работа с характерными линиями
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем qwerty1105, 1 мар 2024.
  1. qwerty1105
    4 апр 2017
    Всем здравствуйте, у меня такой вопрос.
    есть дно траншеи с проекта допустим ширина 5 метров, мне надо поднять на его на 20 см и получить отсыпку песка.
    Так как заложение откоса 1 к 1 то ширина итоговая составить 5,4 м - с этим постороением проблем нет.
    Идём дальше, вдоль траншеи есть корыта под колодцы, там такая же история с песком по +0,20 м ширины/высоты.
    Но проблема в том что колодец сидит ниже на 1 метр, и при отрисовке характерных линий (используя пошаговое смещение) с последующим построеним поверхностей Поверхность строится с нахлестом, вопрос как решить эту проблему?
    Может стоит строить каждое дно отдельно, или как то вырезать друг с друга поверхности
    (Ниже картинка как я построила Дно траншеи где не было проблем с пересечением - вот ее надо поднять на 20 см и расширить на 40 см)
    Вдоль одной траншеи я ловлю 4 и более перепада высот, если понять как вписать одно и остальные по образу и подобию делать
      74,7 КБ
  2. alz
    alz
    26 май 2014
    Ну как минимум надо написать каким инструментов вы вообще строите, Civil, геоникс или какими-нибудь модулями в чистом автокаде.
