Работа с WGS 84
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Юный геодезист, 29 сен 2014.
  1. В.Шуфотинский
    А откуда Вы их взяли? МСК87, вроде бы, основана на СК42 или нет?
    Бедные австралийцы...
    Т.е. Вы предлагаете не привязываться к ГГС, а использовать непонятно кем определённые координаты баз?
  2. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
    В
    япономоре, может для начала софтину заведете сее подобающую ХХ1 века
    а то сидите там с арифмометром и пытаетесь критику намазать
    причем даже неподкрепленной и той хоть дыркой в табурете
    не более чем
    шо и вам советую... слазить с табуреткой на высоту
    по ГОСТ
  3. В.Шуфотинский
    Вы уверены, что параметры ГОСТ подходят для всей РФ и, в том числе, для Чукотки?
    Вот Вы нервничаете, а зря. Можно, конечно, и не использовать пункты ГГС или использовать их, не проверяя. Можно брать софтину
    помогающую подогнать непроверенные координаты к данному участку. Вот только как-то не очень это лепится к Вашему мудрейшему высказыванию:
    Или я неправ?
  4. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
    ДАК В ЧЁМ МЛИН ПРОБЛЕМА ТО ТОГДА, А ?
    ПРОВЕРКА ТО ГДЕ ?
    СМ. СТР. 48 ЧТО ЛИ ?
    100пудова
  5. В.Шуфотинский
    Выключите, пожалуйста, Caps Lock, может тогда станете более понятным.
    Если во фразе
    кроется утверждение, что, действительно, надо бы проверить увязку местной сети пунктов ГГС, то, тем более, непонятно, зачем надо было, не дождавшись "сырых" данных (хотя бы с табуреткой) нестись "впереди паровоза", делая подгон, и давать свои подогнанные параметры...
  6. Vladimir VV
    Vladimir VV Форумчанин
    Я уже писал:
    Однако, если эту же линию проецировать в 6-ю зону МСК-87, то удаление линии от осевого меридиана этой зоны составит более 4-х градусов по долготе. Вы представляете величину поправки за приведение на плоскость проекции Гаусса для этой линии при проецировании ее в 6-ю зону МСК-87? О каком схождении результатов вычисления длин линии в проекции UTM и 6-й зоне МСК-87 может идти речь? Они должны будут отличаться на десятки метров.
  7. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
    Vladimir VV,
    да?
    а чё тогда, где они?
    где эти метры то?
    вот тут их нет Работа с WGS 84
    и недолжно быть
    .... оно так выйдет(эти метры) тока в том случае, если длина 1 вектора будет исчисляться Сотнями км.
    чего Нет!
  8. Vladimir VV
    Векторы вычисляются не в проекциях.
  9. X-Y-H
    970671, экспортните сначала в одной системе в dxf а потом в другой и измеряйте. В глобале все данные приводятся к проекции параметров проекта.
  10. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
    Vladimir VV,
    ::biggrin24.gif::
    и как вы сее представляете она будет в РТК выносить
    то ?
    в попугаях что ли ?
    --- Сообщения объединены, 15 окт 2014, Оригинальное время сообщения: 15 окт 2014 ---
    зачем?
    да хоть арифмометром .....
    ссмысл в этих телодвижениях какой ?
    если это дело заливать в контроллер.... то полюбас, 100пудова ПО контроллера спросит "че эт за шляпа? с чем ее едят?"
    так и так придется вбивать параметры
    так что без проекции и параметров ну ни как 100%
  11. X-Y-H
    970671, вы попробуйте.
  12. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
    нет его под ногой
    да и смысла в этом не вижу
  13. X-Y-H
    970671, ну если вы уперлись, то о чем с вами разговаривать?
  14. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
    вы хоть понимаете, что ПО контроллера понимает только ВГС 84 ?
    Как и почти весь софт
    плоские контроллеру по барабану, Нет их для ВГС 84, и все тут
    все осталььные СК всего лишь отображение через ключ все той же ВГС 84
  15. X-Y-H
    Вот только попробуйте решить огз в контроллере в разных СК.
    ПО контроллера производит перепроецирование из системы в систему. И транслирует все координаты в WGS-84. Но расчеты той же ОГЗ производятся на плоскости, в заданой СК.
  16. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
    нет
    нет в нем плоскости
  17. X-Y-H
    970671, хорошо, пусть будет нет. что такое Transverse Mercator расскажите? Почему земля на зоны разбита?
    [​IMG] мск региона
    [​IMG] WGS-84
  18. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
    сосед восьмиклассник говорит что
    не то выхватили...
    на длину вектора и площадь влияет сфероид, а не проекция
    т.е. меж 2точками расстояние будет изменяться согласно заданному диаметру эллипса и схождения...
    в ТМ же эллипс так же задается.... т.к. ТМ цилиндрическая проекция
    а цилиндр без радиуса... ну ни как
    схождение же отсутствует
    дык Етто лишь место соприкосновения-совмещения цилиндрической ТМ и шариком планеты
    О как!
  19. Vladimir VV
    Вектор-то вычисляется в пространстве, а не на плоскости или "сфероиде". И вычисляется вектор как расстояние между двумя точками пространства. А, уже потом, этот вектор можно спроецировать и вычислить длину его проекции на плоскости, в какой-либо проекции - UTM или Гаусса-Крюгера. Короче: успехов в изучении геодезии.
    --- Сообщения объединены, 16 окт 2014, Оригинальное время сообщения: 16 окт 2014 ---
    Уважаемый 970671!
    Короче - читаем книгу от Trimble "Общее справочное руководство по GPS съемке" (в прикрепленном файле) и потом можно будет здесь продолжить обсуждение.
    Андрей Мороз нравится это.
  20. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
    Vladimir VV,
    ::crazy::::facep::
    ЗАЧЕМ?
    на кой он нужен то на плоскости?
    так с этими плоскостями сее голову заморочили и другим морочаете
    замем сея в свой же капкан то загонять?
    ключевое сдесь
    тримбля ноябрь 1994г
    НО-НО...эт когда вычисления проводили на компе.... а проверяли их логарифмической линейкой и арифмометром...::rofl::
    плоскости -------это У-утопия
    плоскость через чур локальна, чтоб ее в GPS применять
    ключевое "G"
    заверни мячик в газету .... и потом найди взаимосвязь меж газетой и мячом.... все и станет на свои места
