Работа с WGS 84
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Юный геодезист, 29 сен 2014.
  1. В.Шуфотинский
    чего?
  2. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
    сдвига
  3. В.Шуфотинский
    В каком моём методе?
  4. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
    -псевдоМСК87
  5. В.Шуфотинский
    Вы ошибаетесь. Действительно, вначале я предполагал, что здесь желательно сделать калибровку, чтобы австралийцы со своей WGS 84 угомонились, но когда выяснилось, что это UTM, то, надо понимать, используют они её не для близира, а для работы. Так вот, я думаю, что надо искать причины несоответствия координат в МСК87 с UTM. Именно это я и пытаюсь сделать.
    По этим параметрам переведите, пожалуйста, координаты из
    в СК42, UTM и WGS 84(XYZ).
  6. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
    ...::smoke1::пока
    ща проверим
    --- Сообщения объединены, 11 окт 2014, Оригинальное время сообщения: 11 окт 2014 ---
    з60утм
    16988820.33589526640000586050.92643581389000
    26988307.31032013430000598653.06676503341000
    36981947.75478921360000590135.36522846960000
    вгс84
    163.018788000178.700086000
    263.010977000178.948595000
    362.956142000178.776985000
    ск42
    163.018880812907400178.69730790428090
    263.011074785404970178.94581555450290
    362.956237117012115178.77421220301224
    мск87
    1788786.806610954.47
    2788773.776623578.39
    3782075.566615311.96
    ! в другой проге или даже версии результат может отличаться...
  7. Юный геодезист
    Юный геодезист Форумчанин
    Так как тогда запустить приемники в статике? В контроллере я могу только выбрать тип приемника (Standalone, RTK base, RTK rover), но не тип съемки.
    База находятся рядом с участком будущих горных работ. В 2-х км от него.
    пока нет. завтра попробую загрузить эти параметры в MapInfo и проверю.
    Что именно должно сойтись? Они вообще думают, что эту МСК-87 КГБшники придумали, чтобы никто не мог понять как с ней работать :)
    Хорошо, только сначала разберусь, как эту статику запускать.
    каталожные координаты мне прислали следующие:
    7777 X: 6637049.5191 Y:797477.0707 правда на самом пункте номер был другой - 5771
    к сожалению не я эту выписку заказывала и не могу быть полностью уверена, что эти координаты именно те, что предоставили в Росреестре, но не думаю что они стали бы их изменять. можно попросить выслать копию выписки.
    Да, сдвиг где-то на 4000 метров получается. С чем это связано я пока так и не могу понять. Может они изменили проекцию МСК-87 для шестой зоны?
  8. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
    так по всей стране с МСК ...
    если точнее то :
    6400000, -6212900.566
    а имеем:
    6396078.96, -6208912.00
    не надо ни с чем это связывать....::biggrin24.gif:: пускай будет это
    в МИ они работают...
    проверяйте в ПО контроллера и в Джастине если в нем работаете
    вбейте в контроллер новую СК по 7 параметрам, с этими даными.... настройтесь на созданную СК, и в РТК на пунктах сравните каталожные с результатом РТК
  9. В.Шуфотинский
    Господа, работающие с Javad Triump-1, как ей запустить статику?
    Понимаете, в принципе, геодезисту, вообще, не имеет значения, в какой системе координат работать, если он имеет правильные переходы из системы в систему и может настроить ПО в эти системы. Австралийцы, по-видимому, никак не могут привязаться к нашим пунктам в МСК87, при этом используя общемировую UTM. Вот и пытаемся им помочь. Конечно, лучше бы этим занялся тот, кто на Чукотке имеет отношение к заморочкам используемых систем координат, но пока таких не наблюдается. Поэтому "боремся" мы.
  10. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
    Юный геодезист,
    такая точность устраивает ?
  11. В.Шуфотинский
    Спасибо. А теперь и это:
  12. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
    612445.83
    6996461.83
    з60утм
    это левый пункт
    более 15 км на СВ... и ваще на другом месторождении угля....
  13. Vladimir VV
    Vladimir VV Форумчанин
    Не надо смешивать ключи перехода к местной системе координат и параметры координатных преобразований. В оценке и корректировке нуждаются параметры координатных преобразований - это обусловлено в первую очередь имеющимися в ГГС т.н. деформациями.
  14. В.Шуфотинский
    В данном случае это не играет никакой роли, но никак не решает проблему.
    Вот смотрите:
    Длины сторон этого треугольника:
    12612.58
    10629.927
    7994.692
    Длины сторон этого же треугольника:
    12623.927
    10639.543
    8001.779
    Не поэтому ли австралийцы "сходят с ума" и долбают наших геодезистов?
  15. Vladimir VV
    Это наши геодезисты сходят с ума: при приведении на плоскость проекции Гаусса поправка для линии в 10 км при удалении ее от осевого меридиана на 250 км составляет порядка 7 метров (6,93 м). При удалении на 300 км для этой-же линии поправка составит 10 метров (9,98 м). Сравнивать длины линий вычисленных в проекции UTM и в проекции Гаусса-Крюгера, да еще в смежной зоне, не корректно - расхождения должны быть. Вот, если-бы расхождений в длинах линий вычисленных по координатам не было, то это было-бы очень плохо.
  16. Vladimir VV
    Точность в данном случае есть понятие относительное - относительно чего вы хотите получить координаты пунктов в системе координат WGS84 с точностью до 10 см? Точность установления системы координат WGS-84 ниже требуемой вам точности - точность установления направления осей Z и X (в прямоугольной геоцентрической системе координат XYZ) составляет 0,005 угловой секунды, что уже превышает требуемую вам точность - примерно в 1,5 раза. А, поскольку и ось Y дополняет систему координат до правой, то, соответственно и направление оси Y установлено не точнее 0,005 угловых секунды.
  17. В.Шуфотинский
    Вот и я к тому же. Потому-то и писал
    Никто не ответил. Может местные геодезисты, работавшие, именно, в зоне 6, использовали эти пункты для своих целей, что, в принципе, понятно, хотя до границ зоны 6 тоже неблизко, как я прикидываю в уме, где-то 70-80км. Потом они, как взаимовыручка, достались бывшим соратникам австралийцев, а те, долго не думая, использовали их для подгона параметров под местную сеть. Теперь австралийцы пытаются дожать уважаемую Юный геодезист, чтобы и она подогнала...
    Кстати, пока у меня здесь нечем переводить, может 970671, переведёт координаты
    и
    в МСК87 зона 7? Глядишь, всё станет на свои места...
    Vladimir VV нравится это.
  18. Centron
    Centron Форумчанин
    Если используется контроллер Victor, то ПО Tracy состоит из трех модулей. Для измерений с постобработкой используется модуль PPK.
    Соединение с приемником происходит как обычно: по кабелю, либо через bluetooth. В основном окне есть вкладка "Стиль", в которой происходит выбор стиля съемки (в данном случае Статика/Быстрая статика), интервал записи (5 с) и местоположение файлов (в приемник); вкладка "Съемка" отвечает за тип антенны, ее высоту и метод измерения, название точки/файла и, собственно, запуск съемки.
    Настраиваем, запускаем съемку (завершать съемку можно кнопкой на приемнике), приносим приемники домой, подключаем к NetView и скачиваем файлы.
    В.Шуфотинский нравится это.
  19. В.Шуфотинский
    Что-то уважаемый 970671 пока не отвечает, может кто-нибудь другой переведёт координаты пунктов из МСК87 зона 6 в МСК87 зона 7:
    Прекрасно отдаю себе отчёт, что любой перевод из зоны в зону, тем более обратный перевод, несёт в себе рост погрешностей. И всё же. С точностью ±1м координаты в данный момент подходят, а далее, если причина проблем в переходах, пусть хозяева работ официально получают координаты на эти пункты и пользуются ими.
  20. В.Шуфотинский
    Появилась возможность пересчитать, правда сравнить сразу не было возможности, а когда сравнил, очень удивился. Результаты, полученные по настройкам на основе СК42
    следующие:
    1. 784798.488; 6614963.057
    2. 784785.804; 6627586.983
    3. 778087.352; 6619320.716
    Кто знает, почему так? У кого ещё подобное?
    Кстати, в МСК87 зона 7 по настройкам на основе СК42
    следующие:
    1. 778684.802; 7319678.089
    2. 777528.680; 7332242.225
    3. 771609.989; 7323407.880
    У кого подобное?
