работа с TSC-2
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем nemetz, .
    Приобрели станцию S6.
    Возникают вопросы по управлению, ответы на которые не удалось найти в инструкции.
    Буду по ходу поступления задавать их сдесь.
    Первый вопрос, как засечься на строительной площадке с помощью разбивочных осей?
    Что бы можно было паралельно к ним выносить например стену.
    Растояния при этом должно показыватся сразу , сколько метров от оси X и сколько метров от и Y
    надеюсь понятно обяснил проблему. Учился на геодезиста в Германии, поэтому слабо владею русской терминологией.
  2. Сева Папкин
    Сева Папкин Форумчанин
    nemetz, сделайте засечку на 2 точки на оси. Координаты первой точки сделайте (0;0), у второй точки горизонтальное приращение запихните в одну из координат
  3. #3
    Зачем усложнять?
    В Trimble Access при установке станции есть специальный пункт - Опорная линия (или Красная линия), как раз предназначенный для использования разбивочных осей.
    Описание данной функции можно найти в руководстве пользователя
    на английском http://apps.trimbleaccess.com/help/en/TrimbleAccess=2015.10
    на русском http://apps.trimbleaccess.com/help/ru/TrimbleAccess=2015.10
    "Общая съемка Справка", глава 7, стр 287-288 (Красная или Опорная Линия)
    Geo_major нравится это.
  4. #4
    идея с красной линией была мною опробована. Но с ней можно откладывать паралели только к одной оси, потому как начальная точка не соответсвует перпендикулярной оси. Я работал до этого с Ляйкой и там была функция "засечся по осям". Как на рисунке скажем доступны оси "А" и "2". Для етого засекаемся по начальным точкам оси "А" и одну из точек оси "2". Программа сама высчитывала сдвиг по оси "A" и соответсвеннно показывала правилъные расстояниай от обоих осей.
    Наподобии как написал Сева Папкин сверху, только это происходило автоматически.
    ещё не могу найти подобную как в ляйке функцию, снятие недоступной точки.
    То естъ меряется сначала растояние, запоминается, наводится правильный горизонтальный угол и тогда только прозводится расчёт координат точки.
  5. Herknow
    Herknow Только чтение
    В разделе Съемка точек можно выбрать метод измерения.
    Подробно методы рассмотрены в инструкции "Общая съемка Справка" на стр.312-321.
    Ссылку на инструкцию выложил Михаил.
    nemetz нравится это.
  6. #6
    nemetz, похоже, точно такого же функционала в Trimble Access нет.
    Правда, в меню Съемка есть последний пункт - Измерить 3D-оси, но я не помню его назначения.
    По поводу Съемки с угловыми домерами: в более-менее свежих версиях TA ее можно делать чуть быстрее, выбирая в основном меню съемки точек нижнюю правую кнопку Расст. Она выполняет измерение расстояния, но углы пока не фиксирует и точку не вычисляет. Это экономит пару кликов на каждой точке.
  7. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Только, емнип, есть пределы сдвига по углу в данной функции.
  8. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Из хелпа к TA
    Измерение 3D-осей
    Чтобы измерить точку относительно 3D-оси при помощи программного обеспечения General Survey и традиционного инструмента:
    1. В меню Начать выберите Измерение 3D-осей.
    2. Введите или измерьте две точки, задающие 3D-ось.
      Совет - Для измерения точки нажмите кнопку всплывающего меню в поле имени точки и выберите Начать в отображающемся списке опций.
    3. Нажмите Опции для выбора формата отображения значения дельты для точек, измеренных относительно оси.
      Значение и формат отображаемого значения отклонения управляется таблицами стилей XSLT. Переведенные стандартные файлы таблиц стилей измерения 3D-осей XSLT (*.3ds) включаются с языковыми файлами, General Survey получает к ним доступ из языковых папок. Можно создавать новые форматы в офисе и затем копировать их в папку [System files] на контроллере.
    4. Нажмите Далее.
      Инструмент автоматически перейдет в режим TRK. При получении General Survey значения расстояния поля значений дельты будут автоматически обновлены.
      При проведении измерения не призмы используйте функции инструмента для перехода в режим DR.
      Можно принять измерение TRK или нажать Начать для выполнения измерения STD.
      Программное обеспечение General Survey создает отчет о координатах и отметке измеренной точки, а также о значениях прямоугольной дельты и дельты по высоте для точки относительно 3D-оси. На рисунке и в таблице ниже описаны полученные значения дельты при помощи стандартного формата.
      1Точка 1, определяющая 3D-ось5Вертикальный сдвиг до точки по высоте на 3D-оси
      2Точка 2, определяющая 3D-ось6Радиальный сдвиг до точки по высоте на 3D-оси
      3Измеренная точка7Перпендикулярный сдвиг до перпендикулярной точки на 3D-оси
      4Горизонтальный сдвиг к 3D-оси8Радиальный сдвиг к перпендикулярной точке на 3D-оси
      General Survey также предоставляет отчеты о следующем:
      • расстояние от Точки 1 и Точки 2 до вычисленной перпендикулярной точки на 3D-оси
      • расстояние от Точки 1 и Точки 2 до вычисленной вертикальной точки на 3D-оси
      • координаты и отметка вычисленных перпендикулярной и вертикальной точек на 3D-оси
    5. Для сохранения измерения введите Имя точки и Код , если необходимо и нажмите Сохранить.
      Можно продолжить измерение и сохранение дополнительных точек.
      Совет - Нажмите Назад для определения новой 3D-оси или изменения формата значений отклонений.
      Примечания
      • Описания и атрибуты не поддерживаются
      • Таблица стилей, выбранная в Начать / Измерение 3D-осей используется при отображении записей 3D-осей в Проекты / Просмотр проекта.
      • Если точки 1 и 2 определяют вертикальную ось, все вертикальные отклонения отображаются равными нулю (?).
  9. grumbler
    grumbler Форумчанин
    Что-то содержание темы названию не шибко соответствует! ::sad24.gif::
