Работа с Trimble 5700, как произвести съемку?
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by Kvint, Apr 12, 2013.
  1. Здравствующий Ув. специалисты.
    В ближайшем будущем, будет необходимость работы с Trimble 5700, и дальнейшим обследование водоема с помощью одно лучевого эхолота.
    Как производится съемка с Trimble 5700, привязка ? Порекомендуйте литературу, или дельную ссылку.
    P.S Я не являюсь специалистом, имеется общее представление геодезии.
    Заранее спасибо.!!!!!
  2. Vladimir VV
    Vladimir VV Форумчанин
  3. Сколько людей, столько и мнений . . .
    Если Вас волнует моя проф. пригодность, то я явлюсь студентом. А по данному вопросу хочется иметь наибольшую информацию, для дальнейшего обучения на практике.
  4. SergKo
    SergKo Форумчанин
    изложи своё представление, чтобы нам разговаривать далее на одном языке.
  5. Предстоит работать с данным оборудование.
    - съемка прибрежной акватории однолучевым эхолотом EA 400.
    - геодезия с помощью 5700
    Понимаю, что нужно сделать привязку к базису и от этого плясать дальше...в общем в голове каша, конечно научат и покажут. В институте показывали теодолит, но этим дело и обошлось((( До этого не имел подобной практики. И хочется детально разобраться. Хотя бы знать какие разделы поднять в литературе.
    Действительно, интересно и хочется научиться.
  6. geoscreen
    geoscreen Форумчанин
    Да забей на литературу, выйдешь в поле потыкаешь кнопки, там по ходу разберешься...
  7. В.Шуфотинский
    Тогда лучше, действительно, много не читать, чтобы каша не сорвала крышу, а только мануалы по приборам и довериться людям, желающим это сделать. Не стоит умничать, иначе бросят для выплывания. Вот когда покажется, что они делают что-то не так и их доводы покажутся неубедительны, тогда пожалуйста к нам с вопросами и своими убеждениями.
  8. Может оно и так . . .но может, кто объяснит в двух словах.
    Куда клацать, я разберусь.
    А как производится съемка, последовательность?
    Спасибо за внимание...
  9. В.Шуфотинский
    Мануал к прибору у Вас есть?
  10. Да, конечно. Начал читать...
  11. Назрел, еще один вопрос как сбросить данные с приемника??? Как соединиться?
    С контроллером, соединиться получилось легко. А вот приемник, увы.(((
    Приемник видит, а в Data Transfer не соединяет.
  12. SergKo
    SergKo Форумчанин
    USB-драйвер 5700 установлен?
  13. Да, видел Ваш ответ, в подобном вопросе. Common Files\Trimble\USBdriver
    Подключаю, комп реагирует, показывает Trim....
    Может установку выбираю не правильно( хотя попробовал все.
