Работа с топографической картой и планом.
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем В.Шуфотинский, .
  1. Ксения87
    Ксения87 Форумчанин
    спасибо)
  2. В.Шуфотинский
    Всё получилось или это обида застелила глаза?
  3. Olgazh
    Olgazh Форумчанин
    Добрый день!
    Обновлю тему. Скажите пожалуйста, при нахождении высоты точки, лежащей между двумя горизонталями, расстояние между горизонталями каким образом проводится? Линию как проводить? Я первоначально перпендикуляры из точки опускала на соседние ближайшие горизонтали, считая, что это и есть расстояния. Но потом поняла, что линия, проходящая через эту промежуточную точку, не должна быть ломанной. При это провести ее прямой и чтобы она была перпендикулярна обеим горизонталям, тоже не всегда получается. Получается, через точку, высоту которой надо определить, на глаз проводится кратчайший отрезок от одной горизонтали до другой, так?
  4. В.Шуфотинский
    Так.
    Понимаете, при работе с картами и планами, хотим мы этого или не хотим, погрешности получаются гораздо бОльшие, чем при геодезических работах по составлению этих планов и карт. Обратное действие получения координат и высот добавляет погрешности к геодезическим работам. Поэтому уже не играет большой роли, перпендикулярно чему будет проведена эта линия. Выбирайте среднепотолочную и решайте задачу. Скромно замечу, что больше никогда в жизни Вам не придёт делать эту работу...
  5. Valang
    Valang Форумчанин
    А вдруг когда-нибудь придется делать рекогносцировку и планировать обоюдную видимость между точками. Так что пусть вникают::smile24.gif::
  6. Olgazh
    Olgazh Форумчанин
    Спасибо большое! Теперь можно спокойно продолжать делать контрольную и находить оставшиеся высоты). Я на заочном получаю второе высшее - ландшафтное строительство. Времени на подготовку нам отвели очень мало, изучаю полностью с нуля самостоятельно по учебникам. Геодезия вообще очень интересна и затягивает. У вас замечательный сайт. Еще раз спасибо.
  7. Olgazh
    Olgazh Форумчанин
    Добрый день, всех с праздником!
    У меня возник очередной вопрос при работе с горизонталями - прошу помощи в разъяснении - плохо понимаю, что именно нужно с делать. Я по заданию в контрольной построила продольный профиль дороги по координатам пикетов с отметками земли. Определила уклон отрезка этой дороги (между заданными точками А и В).
    Теперь нужно (цитирую методичку): "используя формулу, следует определить максимальный и минимальный уклоны между горизонталями по заданной линии АВ. При этом минимальному уклону соответствует наибольшее расстояние между двумя горизонталями, а максимальному - наименьшее".
    У меня отрезок АВ пересекается несколькими горизонталями. Насколько я поняла, нужно узнать величины уклонов между всеми соседними горизонталями, которые пересекают мой участок и выбрать из них самый большой и самый маленький уклоны, так или нет?
    Мне непонятно:
    что брать за наибольшее и наименьшее расстояния между соседними горизонталями - конкретно - где мерить линейкой. Привязан ли этот замер к пикетам на моем отрезке (отметки через каждые 100 м)? Может, можно взять те расстояния между горизонталями, которые я замеряла, когда вычисляла высоты пикетных точек? И самое маленькое среди них будет наименьшим, а самое больше - наибольшим. Или нужно между двумя конкретными горизонталями находить наименьшее и наибольшее расстояние? Но тогда как их мерить? В каком месте? Искать по всей карте их самые узкие сближения и самые дальние расхождения?
    Вот фото участка карты:
    Спасибо)
      223,9 КБ
  8. Valang
    Valang Форумчанин
    Все ведь расписано: нужно измерять расстояния по линии AB от пересечений этой линии с горизонталями. Вот смотрите на примере: линия AB пересекается с горизонталями в 4-х точках. Самое большое расстояние между точками 2-3, самое короткое между 3-4. Измеряете линейкой или измерителем расстояния между точками, согласно масштабу карты переводите их в метры. Отметки горизонталей есть, значить можно получить превышения между точками. Делите превышения на расстояния, получаете уклон.
  9. Olgazh
    Olgazh Форумчанин
    Cпасибо большое!
  10. #30
    вопрос снят)
