Работа с teqc
Тема в разделе "RINEX", создана пользователем Александр Крыгин, .
  1. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    #41
    Круто!
    Точка доступа при VRS 8007?
  2. SAV64
    SAV64 Форумчанин
    #42
    Вроде она. На память не могу на 100% сказать. Недавно пробывал подключиться к VRS на другом пункте, не получилось. Позвонил в Смартнет, там сказали, что у нас частичное покрытие приемущественно в западном направлении.
  3. MaxGaev
    MaxGaev Форумчанин
    #43
    Коллеги добрый день, помогите с конвертором static Leica to tinex 2.11!!!???? чем можно это сделать?
  4. raven20
    raven20 Форумчанин
    #44
    Добрый вечер, я правильно понимаю - добиться от teqc rinex-а другого чем версии 2.11 не получится?
  5. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    #45
    Из руководства пользователя:
    Types of Data
    Section 3.
    RINEX Data Files:
    RINEX version 2.XX (2.10) files are the default type of files that teqc is expecting to process and/or produce. In order to have a valid RINEX version 2.XX file, the file must conform to the specifications in the document "RINEX: The Receiver Independent Exchange Format Version 2" available from the University of Berne (or see RINEX 2.10). A minimum set of header records must be present for each file. These are the non-optional header records specified in the RINEX version 2.10 document. (Note: There are no current plans for support of RINEX 3.00.)
    Qvinto, raven20 и stout нравится это.
