Работа с тахеометром во время дождя
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем daimon7777, 11 сен 2012.
  1. Edgor
    Edgor Форумчанин
    ПРи дожде: трубу (0,50 м) в землю, в трубу зонт пляжный, шобы значит при ветре не падал, и похахатывашь на реечником, либо смотришь с завистью на того кто под зонтом у прибора если очередь на вехе твоя :)
  2. Pawell
    Pawell Форумчанин
    Так если на трассе. А дождь (вчера с поля вернулся) час моросит, час - нет. И так несколько дней. Ждать неизвестно сколько терпения не хватает. Бленда от дождя очень хорошо помогает, но без бумаги или салфеток, увы, сложно обойтись. А не обязательно вась рулон носить - можно отмотать сколько нужно. Я кладу бумагу в кейс с тахеометром, кто-то во внутренний карман куртки
  3. Edgor
    Edgor Форумчанин
    и еще пакет полиэтиленовый (целофановый) туда же в кейс ложим, так, на крайняк, чтобы в сильный короткий дождь по-быстрому на тах надеть и завязать узлом ручки пакета, чтобы не слетал.
  4. Pawell
    Pawell Форумчанин
    Мы прищепкой ручки пакета зажимаем
  5. Legion15
    У меня лейка-407.После того как намокла частенько тупит и расстояния измерять хочет только в безотражательном режиме.=)
  6. Rangergeo1
    Rangergeo1 Форумчанин
    В инструкции черным по русскому написано IP55
    Первая цифра
    Первая характеристическая цифра указывает на степень защиты, обеспечиваемой оболочкой:
    • людей от доступа к опасным частям, предотвращая или ограничивая проникновение внутрь оболочки какой-либо части тела или предмета, находящегося в руках у человека;
    • оборудования, находящегося внутри оболочки, от проникновения внешних твёрдых предметов.
    Если первая характеристическая цифра равна 0, то оболочка не обеспечивает защиту ни от доступа к опасным частям, ни от проникновения внешних твёрдых предметов.
    Первая характеристическая цифра, равная 1, указывает на то, что оболочка обеспечивает защиту от доступа к опасным частям тыльной стороной руки, 2 — пальцем, 3 — инструментом, 4, 5 и 6 — проволокой.
    При первой характеристической цифре, равной 1, 2, 3 и 4, оболочка обеспечивает защиту от внешних твёрдых предметов диаметром больше или равным соответственно 50, 12,5, 2,5 и 1,0 мм.
    При цифре 5 оболочка обеспечивает частичную, а при цифре 6 — полную защиту от пыли.
    Первая позиция — защита от проникновения посторонних предметов
    УровеньЗащита от посторонних предметов,
    имеющих диаметрОписание
    0 — Нет защиты
    1 >50 мм Большие поверхности тела, нет защиты от сознательного контакта
    2 >12,5 мм Пальцы и подобные объекты
    3 >2,5 мм Инструменты, кабели и т. п.
    4 >1 мм Большинство проводов, болты и т. п.
    5 Пылезащищённое Некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Полная защита от контакта
    6 Пыленепроницаемое Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта
    Вторая цифра
    Для монтажа и использования электрооборудования на улице строго рекомендуется степень защиты IP65 или выше
    Вторая характеристическая цифра указывает степень защиты оборудования от вредного воздействия воды, которую обеспечивает оболочка.
    Если вторая характеристическая цифра равна 0, то оболочка не обеспечивает защиту от вредного воздействия воды.
    Вторая характеристическая цифра, равная 1, указывает на то, что оболочка обеспечивает защиту от вертикально падающих капель воды; 2 — от вертикально падающих капель воды, когда оболочка отклонена на угол до 15º; 3 — от воды, падающей в виде дождя; 4 — от сплошного обрызгивания; 5 — от водяных струй; 6 — от сильных водяных струй; 7 — от воздействия при временном (непродолжительном) погружении в воду; 8 — от воздействия при длительном погружении в воду.
    Вторая позиция — защита от проникновения жидкости
    УровеньЗащита отОписание
    0 — нет защиты
    1 Вертикальные капли Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства
    2 Вертикальные капли под углом до 15° Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства, если его отклонить от рабочего положения на угол до 15°
    3 Падающие брызги Защита от дождя. Вода льётся вертикально или под углом до 60° к вертикали.
    4 Брызги Защита от брызг, падающих в любом направлении.
    5 Струи Защита от водяных струй с любого направления
    6 Морские волны Защита от морских волн или сильных водяных струй. Попавшая внутрь корпуса вода не должна нарушать работу устройства.
    7 Кратковременное погружение на глубину до 1м При кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства. Постоянная работа в погружённом режиме не предполагается.
    8 Длительное погружение на глубину более 1м Полная водонепроницаемость. Устройство может работать в погружённом режиме
    Часто защита от попадания жидкостей автоматически обеспечивает защиту от проникновения. Например, устройство, имеющее защиту от жидкости на уровне 4 (прямое разбрызгивание) автоматически будет иметь защиту от попадания посторонних предметов на уровне 5.
    DEF2474, ТехТоп, ЮС и ещё 1-му нравится это.
  7. Topografkg
    Topografkg Форумчанин
    Подскажите пожалуйста, перестали работать кнопки тахеометра Topcon GTS 310 что мне делать.
  8. kircozz
    kircozz Форумчанин
    для начала открутить панель, снять кнопки. все аккуратно протирать спиртиком. собрать обратно. спиртик до окончания сборки не употреблять
  9. Rangergeo1
    Если после этого кнопки работать не будут(в чем я не сомневаюсь, т.к. это может произойти с 1-3 кнопками, а не со всей кейбоард) отправляйте в СЦ!
  10. Выносил оси на этаже(South 362R) во время дождя,после перепроверил в нормальных условиях, дало систематическую ошибку выноса около 25 мм,что для строительства НЕДОПУСТИМО,делайте выводы
  11. Для того, чтобы окуляр не потел надо меньше алкоголя с вечера употреблять::rolleyes24.gif::. А если серьёзно: от запотевания периодически протираю окуляр мыльным раствором, потом тщательно насухо протираю сухой фиброй, после этого не потеет. Бленду всегда ставлю, при малейшем намёке любых осадков. Согласен с kircozz, СЕБЯ беречь прежде всего надо, здоровье дороже всего, пропущенный день два из-за ливней куда лучше недели с температурой.
    wolodya нравится это.
  12. geo888
    geo888 Форумчанин
    Помню только один случай в поле на изысканиях, когда пришлось остановить работу и идти искать теплое место для того чтобы высушить тахеометр. Температура была около нуля, и шел то ли снег, то ли дождь, или и то и другое одновременно. Тахеометр M3, проблема была в том что вода попадала на объектив и почти сразу начинала замерзать (бленды не было и это был единственный раз когда я об этом пожалел), так что видимость в прибор становилась нулевой и после нескольких процедур очистки линзы от льда-снега-дождя она запотела скажем так, не с внешней стороны, так что вытереть было невозможно и на этом работа встала. Но после часа просушки все вернулось на круги своя. А дождь вообще никогда никакого вреда не причинял тахеометру (sokkia, trimble) на моей практике.
    P.S. Сразу оговорюсь, что возможности переждать не было...
  13. Пабло
    Пабло Форумчанин
    Тахеометр бывало только запотевал, и то в туман, а вот жпс (контроллер лейка cs10) у нас залило так, что начала глючить кнопка f6 - та что отвечает за вкладку "карта". работать было невозможно - любое нажатие клавиатуры открывало эту долбаную "карту". Разборка-сушка-ремонт в сервисном центре за 36 тыс не помогли (они выдали что диагностика ничего не выявила), так и работаем - периодически открывается сама по себе "карта".
