Работа с тахеометром в строительстве
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Дмитрин, Aug 1, 2011.
    1. Создать ПВО.
    2. Посадить здание.
    3. Потом либо в местной системе координат или в условной делаете разбивку осей, заходите в ВЫНОС и вперед...
    К примеру пересечение осей А и 1 принимаем за Х = 100.000, Y = 100.000, то выносить нужно точки
    __X______Y___
    100.000 100.000
    104.000 100.000
    111.000 100.000
    100.000 102.000
    104.000 102.000
    111.000 102.000
    100.000 109.000
    104.000 109.000
    111.000 109.000
    А если вы про порядок действий в/с тахеометром, то читайте инструкцию.
    Leonid Voronov likes this.
  2. Leonid Voronov
    Leonid Voronov Форумчанин
    Спасибо! А можно первые 2 пункта поподробнее объяснить конкретно к моему случаю?
    1. ПВО - Планово Высотное Обоснование http://www.monsol.ru/uslugi/geodezicheskie-raboty/plan-vysotnogo-obosnovanija/
    2. У вас же здание не в воздухе болтается, должен быть разбивочный план который выдает проектировщик, а там все либо в определенной системе координат, либо привязка к близ-стоящим зданиям.
  4. Leonid Voronov
    Допустим есть только чертеж где указаны размеры между осями, в поле известна (забита) точка пересечения осей 1-А. Требуется вынести остальные. Какой самый простой способ выполнить эти 2 пункта? (Не знаю может мне следовало задавать этот вопрос в "песочнице".)
  5. Qvinto
    Какая-то избушка на курьих ножках у вас получается. Где перёд? А где лес?
    Толку с одной точки? Крути-верти свою избушку как хош. Хоть к лесу задом, хоть передом. Две точки известные на местности надо. Или, хотя бы твою избушку на местности посаженную видеть надо, что бы хоть к каким-то сооружениям или характерными контурами местности прицепится.
    Ну, если такие условия: известна одна точка, пересечение осей 1-А, так в чём дело? вставай на неё тахером, и выноси остальные, согласно твоей пэдэфине к лесу задом. Надеюсь, как угол в 90 градусов вынести, и расстояния тахеометром, вам известно?
  6. Leonid Voronov
    Да, понял ошибку, поправляюсь, допустим известно 2 точки. Как угол 90 градусов сделать это понятно.
    1. как создать ПВО для разбивки осей
    2. как выполнить самым простым (но правильным с точки зрения геодезии) способом разбивку осей (последовательность действий)
    3. получается все пересечения осей можно вынести с одной точки стояния задавая нужные координаты по х и у?
    Leonid Voronov, ::facep:: Нет, ну это жесть, вы геодезист???
    Заплатите геодезисту, он вам разобьет.
    P.S. Если это в Москве или МО можете ко мне обратиться, научу еще и с тахеометром работать.
    zhovchik and dr_slam like this.
  8. Qvinto
    Leonid Voronov, в песочницу! Однозначно!
    Естественно. С приходом тахеометров, так и делают.
    Очень просто. Если по вашему условию на местности есть две точки пересечения осей. Присвоить известным точкам условные координаты, напр. как советует Geodesist. Но я обычно начальную точку присваиваю 100, 500. Что бы иксы с игреками не путать. Вбить всё это в прибор. выйти на местность, стать в районе видимости предполагаемого участка работ, открутить обратку по двум известным точкам, а остальные вынести. Делов то, на двадцать минут с перекуром.
    Можно ещё использовать вынос базовой линии, но это у вас будет следующий этап освоения специальности геодезия. Уж и не знаю, как вы в неё попали, с такими вопросами.
  9. Leonid Voronov
    Я не геодезист, но мне приходится работать с тахеометром. Сам прекрасно понимаю, что мои вопросы с вашей точки зрения глупые. Но все же спасиБо за какую-то инфу.
  10. Qvinto
    А зачем вам это? НЕ геодезисту вникать в элементарные вопросы геодезии? Хлебушка нашего захотелось?
  11. Leonid Voronov
    Не нужно мне вашего хлеба. Геодезию проходил в универе, но это не моя специальность, курсы еще дополнительно заканчивал, являюсь рабочим замерщиком какого-то там разряда. Но когда проходил и когда заканчивал - не знал, что это будет моя работа. Поэтому не вникал. Сейчас только вникаю.
