Работа с тахеометром Leica TCR802power
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Константин74, .
  1. Виктор_БББ
    Виктор_БББ Форумчанин
    #41
    Спасибо,За ответ! Придётся привыкать к Leice( а то работал до этого Trimble m3Dr сенс.) ::dry.gif::
  2. Виктор_БББ
    #42
    А есть другие методы определения СКО? Как можно точнее посчитать в миллиметрах "разница по дельта X, Y, Н"??
  3. Добрый Duck и .
    какое еще СКО? ты стоишь на твердой точке, считается что СКО на ней 0.
  4. Виктор_БББ
    #44
    нет, конечно!
    "Когда ориентируешь тахеометр leica tsr 805 по двум известным координатам через кнопку расст. Как можно узнать разницу по дельта X, Y, Н.
    Чтоб не считать секунды, Нz, h, т.е. как в обратном засечке ( Индикация стандартных отклонений (СКО) )???"
    Вы мне ответили "никак"
    Я имел виду, кто как считает СКО т.е. более упрощенный вариант и точнее определении индикация стандартных отклонений (СКО) на точке??
  5. Добрый Duck и .
  6. Виктор_БББ
    #46
    Например, У вас 2 точки с известными координатами. Вы установили прибор лейку на 1 первую точку, начинаете ориентировать прибор(на 2 точку). Нажимаете кнопку расст, чтоб не сохранять сразу, а проверить индикацию стандартных отклонении по координатам, т.е. простыми словами разницу по ∇X, Y, H. Здесь Прибор показывает же не в миллиметрах, а показывает в секундах Hz, h и т.д.(зависимости от невязки координат). Так воот, как переводите секунды в миллиметры по вашей методике??? Я хотел узнать есть более упрощенный вариант по определению отклонении по координатам???
    Т.е определить точнее,
  7. Добрый Duck и .
    Виктор_БББ, при ориентировании по 2м точкам, методом "по координатам" вы можете увидеть невязку между исходными пунктами только по расстоянию и высоте.
    Виктор_БББ нравится это.
  8. Виктор_БББ
    #48
    СПасибо!! Всё понял, до шло.::biggrin24.gif::
  9. #49
    Проконсультируйте, пожалуйста, как с 805 скачать чтоб обработать в кредо, благодарю!
  10. shluzzzoid
    shluzzzoid Форумчанин
    #50
    Доброго! Сейчас в руках прибора нет, пока на пальцах. При передаче данных можно выбрать один из форматов, "масок". Один вариант-только координаты, второй-углы и расстояния, в том числе-данные о точке стояния. Выбирает второй вариант, в кредо меняете формат импорта на *.gsi. Всё должно импортироваться. Дальше-тонкости. Если в поле все делали правильно, то больше ничего и не нужно. Всё распадается по станциям, визуально можно проверить и обрабатывать. А вот в другом случае придётся подправить файл, добавив информацию о точках стояния. Как сделаете всё, если не получится,-выложите сюда файл с прибора.
  11. #51
    Скачивать через какую програму? Я качаю через LGO в формате IDX. Потом в кредо по формату точек. GSI у меня кредо не читает и скачать кредом не могу - больное потомушто.
    Подскажите если возможно, как в кредо импортировать из файла добытого через LGO?
  12. Добрый Duck и .
    ФАК читай
  13. geo89
    geo89 Форумчанин
    #53
    Доброй ночи, подскажите как на TCR802 power R400 настроить количество измерений 3 или 5.
  14. Добрый Duck и .
    никак, там нет режима осреднения.
  15. geo89
    geo89 Форумчанин
    #55
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста что такое Маска3 в Leica TCR 802power. В мануале только Маска1 и Маска2. Заранее спасибо.
