Работа с программой Teqc
Тема в разделе "RINEX", создана пользователем Viet Nam, .
  1. Radolik
    Radolik Форумчанин
    Добрый день. Скажите пожалуйста как в teqc объединять ринекс-файлы? Файл наблюдений и навигационный файл GPS.
  2. В.Шуфотинский
    Как это? Зачем их объединять? Лошак или мул всё равно не получится. Импортируйте их из одной папки, если это существенно для того ПО, которое Вы используете.
  3. Radolik
    Radolik Форумчанин
    Поясню зачем. С базовой станции файлы поступают с периодом 1 час. В поле подгадывать со временем - трудно. В итоге, например, наблюдение на пункте оказывается на разрыве часа (13:50 - 14:10 для примера), и в постобработке - у меня 2 вектора. Поэтому и спрашиваю про возможность сшить два или больше rinex файлов с базы в один.
  4. В.Шуфотинский
    Если Вы отдельно будете объединять файлы наблюдений, то тогда:
    teqc fbar 1.14O 2.14O 3.14O > 4.14O работает
    Файлы эфемерид объединять не надо. Подгружайте любой.
    Radolik нравится это.
  5. Radolik
    Radolik Форумчанин
    Вот спасибо!
  6. Sta1917
    Sta1917 Форумчанин
    Доброго времени суток. У меня Trimble 4600LS, подскажите какую команду к teqc написать в батнике чтобы он автоматом конвертировал все *.dat файлы в папке, выдавая файлы *.GGo и *.GGn c прописанным типом антенны?
  7. В.Шуфотинский
    По одному так: teqc -tr d +nav file.14n file.dat > file.14o
    Возможно, кто-нибудь подскажет дальнейшие действия.
  8. surveyor
    surveyor Модератор Форумчанин
    Например,
    Код:
    for /R %%a in (*.dat) do (teqc -tr d %%a > %%~dpna.13o)
    Sta1917 нравится это.
  9. Код:
    FOR %%S IN (*.dat) DO teqc -O.at ANTENNA -tr d %%S > %%S.14o
    FOR %%S IN (*.dat) DO teqc -tr dn %%S > %%S.14n
    Вместо ANTENNA указать свою антенну
  10. voda
    voda Форумчанин
    Может кто ни будь разместит на сайте свой файла teqc.exe а то почему-то скачанный с сайта не не сшивает файлы.
  11. Как это не сшивает? Всё прекрасно работает с этим файлом. Какая ошибка выдаётся?
  12. surveyor
    voda, во вложении.
    • teqc.7z
      364,3 КБ
  13. Уважаемые знатоки TEQC!
    Может знаете, как с помощью TEQC записать команду,
    чтобы в заголовке RINEX файла содержалась информация
    2014 7 25 0 0 0.0000000 GPS TIME OF FIRST OBS
    2014 7 25 23 59 55.0000000 GPS TIME OF LAST OBS
    строка TIME OF FIRST OBS присутствует всегда.
    А как сделать так, чтобы присутствовала и строка TIME OF LAST OBS.
    Заранее благодарю.
  14. Согласно описанию формата RINEX, строка "TIME OF FIRST OBS" является обязательной и в файле наблюдений присутствует всегда. Строка "TIME OF LAST OBS" является необязательной, и многие программы её не ставят, а программы обработки не требуют её наличия. Поэтому не могу представить ситуацию, когда бы она потребовалась.
    Есть команда teqc
    -O.e[nd] Y M D h m s - set RINEX OBS header end time (last epoch) to Y M D h m s
    но у неё есть существенный недостаток - Вы должны заранее знать время последней эпохи. Если, допустим, файл заканчивается в 18:00, а Вы зададите время последней эпохи 23:59, то в заголовке и будет время 23:59, хотя реально последняя эпоха будет 18:00.
  15. Спасибо, за оперативный ответ.
    Строка эта нужна для удобства просмотра Rinex файла и информации о нем.
    Например, когда конвертируешь программой convertToRINEX, то эта строка есть.
    После проверки файла программой TEQC, эта строка исчезает.
  16. Если нужна только статистика, то команда
    teqc +mds FileName.14o
    выдаст начальное и конечное время, имя и размер файла FileName.14o.
  17. В.Шуфотинский
    rodik_, набирайте, пожалуйста, текст обычным шрифтом, а выделения используйте для отдельных тезисов.
  18. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, как при помощи teqc разрезать файл, переходящий через полночь по времени GPS на два но в разных сутках?
    Поясню: Pinnacle очень часто зависает при импорте RINEX файлов переходящих через ноль часов по времени GPS. В чем причина - разобраться не получается, уже давно.
    В качестве таблетки - в рукопашную разрезаю файл на два, в разных сутках, вот только тогда Pinnacle доволен.
    Пробовал параметры -st и -e но непонятно в каком формате записать дату и время (например: -st 2014.08.16 00:00:00 - означает ли что начало файла будет 16 августа 2014 года с ноля часов по времени GPS?).
  19. tornado
    tornado Форумчанин
    Например нужно отрезать данные за 16.08.2014:
    -st 20140816000000 -e 20140816235959
    формат такой - год/месяц/день/часы/минуты/секунды (только слеши не рисуйте при наборе команды)
  20. Можно обойтись одной простой командой:
    Код:
    teqc.exe -tbin 1d test input.14o
    В результате входной файл input.14o будет порезан на суточные файлы типа test2740.14o, test2750.14o, test2760.14o ...
