Работа с программой Teqc
Тема в разделе "RINEX", создана пользователем Viet Nam, .
  1. В.Шуфотинский
    #61
    teqc -tr d +nav 38052860.06n 38052860.dat > 38052860.06o
    в Teqc не получается. Можно в ConvertToRINEX.
  2. Партнер
    Партнер Форумчанин
    #62
    спасибо большое! буду учиться работать с teqc)))))
  3. В.Шуфотинский
    #63
  4. Thunder
    Thunder Форумчанин
    #64
    Помогите, пожалуйста. Прикрепленный файл надо разрезать на пять станций. Данные нужны в формате RINEX. Как один файл - я его в RINEX перевел. А требуется - каждая станция - в отдельном файле.
    • Dat2Rinex.zip
      508,6 КБ
  5. В.Шуфотинский
    #65
    В архиве разделённые файлы. Обрабатываются нормально.
    • Dat2Rinex_1.zip
      274 КБ
  6. Thunder
    Thunder Форумчанин
    #66
    Спасибо большое!!! Будете в Омске - заходите. Навигационные файлы не нужны?
  7. В.Шуфотинский
    #67
    "Нет, уж лучше Вы к нам!"
    Если Вам нужен, то можно скачать: ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/pub/gps/data/daily/2012/088/12n/
  8. surveyor
    surveyor Модератор Форумчанин
    #68
    8 сообщений перенесены из темы "Неверная дата в файлах наблюдений." http://geodesist.ru/forum/index.php?threads/Неверная-дата-в-файлах-наблюдений.10852/#post-147858
    Так фирменный конвертер корректно переводит Ваши файлы... И teqc справляется с ними:
    Код:
    teqc.exe -tr d -week 1685 52481010.dat > 1.obs
  9. surveyor
    #69
    Teqc:
    Код:
    ! Warning ! wrong GPS week of 0? GPS NAV ToW minus observation epoch = 282744 hours
        (acceptable difference between data epoch and ephmeris week+ToW is set at +/-12.0 hours)
        (try using "-week 1683" or "-week 1684" option)
    Согласен.
    А в чем она проявляется?
  10. В.Шуфотинский
    #70
    Речь не об ошибке в наблюдениях, а почему так приборы пишут?
    Прикрепляю файлы. Как говорится: "Найдите 10 отличий."
    • Data 1.zip
      134,4 КБ
  11. surveyor
    #71
    Рассмотрел заголовок файлов: отличаются имена точек стояния, модель используемой антенны и ее высота...
    Что касается высот антенн, TEQC не прописывает высоту антенны, если ее модель не совпадает с перечнем аббревиатур антенн принятым IGS. Перечень поддерживаемый Вашей версией TEQC можно получить с помощью команды:
    Код:
    teqc.exe ++igs > 1.txt
    А вот правильно ли TEQC прочитал имя точки и модель антенны, сможете ответить только Вы... Если правильно, то о какой неадекватности программы идет речь?
  12. В.Шуфотинский
    #72
    Сравните:
    1. Время наблюдений.
    2. Количество точек оккупаций.
    3. Количество спутников.
    4. И вообще, найдите хотя бы 2 одинаковых наблюдения в этих 2-ух файлах, полученных из одного "сырого" файла.
  13. surveyor
    #73
    Если с оккупациями понятно, то по количеству спутников и времени наблюдений (первая и последняя эпохи файлов) не понял.::sad24.gif::
  14. В.Шуфотинский
    #74
    Приношу извинения, там иной порядок расположения спутников и немного иное наименование точек, вот потому-то я и ошибся.
    И всё же, в каких случаях применяют функцию week и её аргументы?
  15. surveyor
    #75
    Для инициализации недели GPS для первой эпохи в исходном файле:
  16. В.Шуфотинский
    #76
    Понятно. Вот только здесь, не зная даты наблюдений, как можно выставить правильную неделю?
  17. #77
    Если установить неправильную неделю (например 1685), то teqc выдаёт предупреждение:
    Т.е. в записи 21/0x55 указана неделя 1683.
    Можно также получить навигационный файл командой
    Код:
    teqc.exe -tr dn FileName.dat>NavFile
    В полученном навигационном файле NavFile все эфемериды имеют правильную дату - 10.4.2012.
    Почему же teqc, "зная" правильную дату, не подставляет её в файл наблюдений? Ответ был дан в цитате, которую выше привёл surveyor - нет гарантии.
  18. Linetzev
    Linetzev Форумчанин
    #78
    Здравствуйте.
    Может вопрос и не сюда, но отношение к программе teqc тоже имеет.
    Вот решил попробовать вспомнить старое. В наличии имеется файл *.t01 или *.dat от Trimble 5700. Съемка довольно свежая и в старом добром ТГО не обрабатывается.
    Соответственно обрабатывается в TBC. В TBC я вычисления произвел, получил координаты и т.д. Во время обработки одного из векторов ошибка СКО достигала 0,137 м. Не есть гуд. В редакторе сессий методом проб и ошибок с повторными пересчетами базовой линии я добился удовлетворительного результата путем отключения одного спутника. Мне не нравится в ТВС то, что в нем нет (или уже есть в последних версиях) направленного поиска некачественных измерений как это было в ТГО.
    В ТГО при формировании отсчета по базовой линии, кроме самой совместной сессии в отчет выходили еще графики качества вычислений по всему интервалу времени. Глядя на них можно было быстрее найти ухудшающие временные участки измерений, отключить их и соответственно быстрее добится нужного результата.
    В настоящее время ТГО не обрабатывает измерения и чтобы все-таки их обработать, нужно откатить дату измерений в файлах измерений на N лет назад. Тогда должно быть все гуд. Вот попытался я это сделать. Первый раз с помощью конвертера из файлового архива перевел измерения *.t01 в ринекс. Однако ТГО отказался их принимать. Второй раз с этой темы я скачал программку teqc и с ее помощью также построил ринекс. ТГО его тоже не принял. Третий раз запустил ринекс получил через Convert To Rinex из поставки ТГО. Программа его приняла. И с датами все нормально - 2012 год.
    Далее в блокноте изменил дату файлов *.12о на 6 лет назад.
    ТГО их проглотил (в смысле показал окно успешного импорта). Смотрю на дату съемки там все тот же 2012 год. При подтверждении импорта была показана предварительная картинка расположения точек. Она была совсем не похожа на правильную. Обработку базовых линий отказался делать вообще, ничего при этом не сообщал. Было просто пустое окно. На этом пока эксперименты с ТГО закончились.
    ТВС редактированный ринекс тоже импортировал. Также он успешно импортировал и ринексы, полученные с помощью teqc и конвертера из файлового архива. При импорте показал дату измененную, т.е. 2006 год. Однако обработку базовых линий также не сделал, сообщив при этом в колонке тип решения "не завершен".
    Можно ли как-то построить ринекс с откатом по дате, который все-таки будут обрабатывать эти программы?
    В приложении исходные t01 и dat 2012 года, конвертированные ринексы 2012 и 2006 года с помощью 2-х разных программ.
    Тип антен и высота в исходных файлах не записаны, но есть в ринексе 2012 и 2006 года, полученных через программу Convert To Rinex. Также ее прилагаю и в екселе.
    • 1.ZIP
      5 МБ
  19. mali
    mali Форумчанин
    #79
    Использовал Ваши dat-файлы.
    Скачал поновее Convert To Rinex v2.14.0 http://www.trimble.com/trimblerinex_ts.asp
    Сконвертировал dat в RINEX.
    Воспользовался RinexDates для корректировки даты в файлах rinex.
    Попробовал, в TGO обрабатывается.
  20. Linetzev
    Linetzev Форумчанин
    #80
    Какая у вас ТГО? Я попробовал 1,60 и 1,63. Импорт не выполняется.
    Но после обновления до 1,63 через Conv To Rin файлы с переделанной датой на 2006 год ранее грузившиеся файлы как файлы 2012 года, теперь грузятся как файлы 2006 года. Небольшой прогресс. Картинка совсем не похожая на правду - точки стояли парами.
    ТВС файлы принимает и обрабатывает как незавершенные.
