Работа с модулем 'Съёмка' в Civil 3D
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Alexandr-GR, 17 авг 2011.
  1. Alexandr-GR
    Alexandr-GR Форумчанин
    Grandpa, ardi.stroi, Vangerr и 3 другим нравится это.
  2. TulGeo
    TulGeo Форумчанин
    Благодарю за гифку. Вопросов стало еще больше)) Я подгружаю съемочный файл(снимаю формат SDR, расстояния+коорд, с обоатной засечкой). 1. Тип точек у вас стоит-неопорные(у меня такого выбора нет, все попадают в опорные) 2. у вас помещаются в сети, у меня в фигуры??
  3. Efisol
    Efisol Форумчанин
    Подскажите, что с эти делать. SQL server удалял, NET framework удалял. Ставил заново
    Палыч нравится это.
  4. saliq
    saliq Форумчанин
    Здравствуйте!
    Управляющие коды civil вы прям в поле ставите? в eft fiel survey не автоматизировано и приходиться дописывать самому, очень не удобно.
  5. Edgor
    Edgor Форумчанин
    Ребята есть у кого-нибудь файл(шаблон) - AutoCAD Civil 3D (Metric)_RUS.dwt , для Civil 3D 2020?
    Хотя взял старый, подцепил, "видит" :)
  6. Добрый день.
    Может кто поделиться списком кодов своей кодировки для топосъемки?
  7. Видимо не принято делиться кодировкой))
    --- Сообщения объединены, 5 июн 2020, Оригинальное время сообщения: 5 июн 2020 ---
    --- Сообщения объединены, 5 июн 2020 ---
    Может кто сталкивался с такой проблемой в меню - Съемка:
    Создаю префиксы фигур съемки - создаю стиль фигуры и ставлю там тип линии который мне необходим. После импортирую координаты точек по которым рисуются все фигуры съемки. Типы линий отображаются как и нужно, но в свойствах фигур, тип линий стоит по слою, а не тот который я выбирал в стилях фигур. Мне необходимо взрывать эти фигуры и после взрыва соответственно тип линий меняется и становиться по слою (так как в свойствах - по слою. Где что поменять, чтобы после взрыва фигур схемки, тип линий оставался такой же как и был в стилях фигуры?
  8. Alexandr-GR
    А что значит кодировка? База данных префиксов фигур? А какой смысл в этой базе, если все в конечном счете упирается в настройку шаблона чертежа dwt?
    --- Сообщения объединены, 8 июн 2020, Оригинальное время сообщения: 8 июн 2020 ---
    У нас все реализовано через слои, стиль фигур один Стандартный, где все настройки свойств по слою,
  9. Меня интересовали сами названия кодов, которые пишете в поле, но уже свои реализовал)
    У меня один слой - ОГРАЖДЕНИЯ, условных знаков ограждения как минимум 5. Не могу свойства ставить - ПО СЛОЮ.
    У Вас на каждый вид ограждения свой слой?
  10. Alexandr-GR
    Да, на каждый вид свой слой.
  11. Понятно. Я бы не хотел столько слоев чтобы было.
    Есть идеи как можно добиться чтобы тип линий в свойствах фигуры съемки соответствовал типу линии стиля фигуры?
  12. Alexandr-GR
    Не могу сейчас проверить, но по моему надо ставить не по слою, а по блоку в свойствах стиля фигуры
  13. Проверьте пожалуйста, что-то у меня не получается.
    Еще заметил что фигуры заимствуют типы линий которые стоят в свойствах во время импорта точек.
  14. Alexandr-GR
    посмотрел, вспомнил
    по-блоку - фигура принимает текущие свойства(вес, тип) чертежа
    по-слою - фигура принимает свойства(вес, тип) слоя
    ну и можно индивидуально настроить свойства в каждом стиле, т.е. не по блоку, не по слою, а конкретное свойство.
    у вас отрабатывает тип линий так, как будто бы стоит свойство по блоку, т.е. текущее свойство, по этому в первой попытке фигура получает свойство bylayer, а во-второй 210010, хотя в стиле стоит свойство 324180.. почему так? не знаю.. может что не так с самим чертежом, ошибки.. у себя проверил, все корректно работает
  15. Правильно ли я понял: Вы поставили в свойствах стиля фигуры определенный тип линии и после импорта этой фигуры в свойствах фигуры у вас тот же тип который в свойствах стиля фигуры? (извините за тавтологию)
  16. Alexandr-GR
  17. Спасибо. Буду искать где проблема.
  18. Alexandr-GR, может вы сталкивались с реализацией кодировки на Leica TPS1200 серии. Вопрос следующего характера: как добавить для одной точки два и больше кода? (Пример: zabor B zadanije B ).
    Пытаюсь добиться этого атрибутами точек, но возникла проблема что в тахометре предлагает точке дать только четыре атрибута, и один из них уже занят по дефолту самой лейкой (атрибут Line), получается что только три атрибута доступны. К примеру для водопровода мне нужны пять атрибутов: CODE (водовод) Atr1 (начало линии) Atr2 (люк) Atr3 (диаметр трубы) Atr4 (материал трубы) Atr5 (атрибут для текстовых заметок).
    Кто как реализовывал такие моменты в Leica?
    --- Сообщения объединены, 15 июн 2020, Оригинальное время сообщения: 15 июн 2020 ---
    Этот вопрос решен, в настройках маски добавил отображение дополнительных атрибутов. Общий вопрос по кодировки в Leica остаеться.
