Работа с модулем 'Съёмка' в Civil 3D
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Alexandr-GR, 17 авг 2011.
  1. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Импортируемы файл.тхт можно посмотреть?
    и скрин набора кодов линий...
    #61
  2. beresk
    25 сен 2012
    1 0 0.226 6.206 zabor b
    2 0.005 12.151 6.158 zabor c
    3 0.038 24.081 6.103 zabor c
    4 10.492 0.204 6.131 zabor c
    5 10.48 12.057 6.15 zabor c
    6 10.489 24.131 6.255 zabor c
    7 20.982 0.249 6.152 zabor c
    8 20.979 12.027 6.166 zabor c
    9 20.996 24.09 6.258 zabor e
    Хотел целиком загрузить файл, выдаёт ошибку.
    Скрин набора кодов линий - это окно где - редактировать набор кодов линий? Не знаю как загрузить его с автокада, но я смотрел там всё так же.
    #62
  3. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    beresk, проблема в разделителях
    если Вы используете <пробел> как основной табулятор, тогда используете другой/отличный для разделения самого кода, например <*>, предварительно поменяв разделитель в наборе кодов линий там по-умолчанию <пробел>
    Код:
    1 0 0.226 6.206 zabor*b
    9 20.996 24.09 6.258 zabor*e
    или же
    Код:
    1,0,0.226,6.206,zabor b
    2,0.005,12.151,6.158,zabor
    3,0.038,24.081,6.103,zabor
    4,10.492,0.204,6.131,zabor
    5,10.48,12.057,6.15,zabor
    6,10.489,24.131,6.255,zabor
    7,20.982,0.249,6.152,zabor
    8,20.979,12.027,6.166,zabor
    9,20.996,24.09,6.258,zabor e
    с здесь необязательно...
    #63
  4. beresk
    25 сен 2012
    Alexandr-GR, спасибо вам за помошь, сейчас всё получилось. Продолжу дальше изучать.
    #64
  5. rx3qar
    15 фев 2013
    подскажите кто может при импорте съемки все координаты в 3 раза меньше что-то в настройках не могу разобраться вот файл автокада и часть съемки
    • наг кан 60313.dwg
      1,3 МБ
    • 2.txt
      8,1 КБ
    #65
  6. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    rx3qar, посмотри сообщение #2, пункт 3. В параметрах базы данных съемки, по-умолчанию, единицы - футы, необходимо изменить на метры.
    #66
  7. rx3qar
    15 фев 2013
    задавал параметры базы данных и менял на метры но что-то не так ни к футам.ам ни другим не походит в 3,3 разница пробывал точки сбрасывать нормально а со съемкой какая-то лажа вот стаким форматом все нормально
    1,29829.840,16387.963,160.185,TOCHKA
    2,29817.113,16425.599,156.557,BROV
    3,29820.947,16424.883,156.617,OTK
    4,29812.362,16404.527,155.957,BROV
    5,29823.531,16422.512,157.733,VN
    6,29820.324,16393.989,158.162,VN
    7,29817.757,16397.314,155.913,ON
    8,29817.885,16401.222,155.936,BROVON
    9,29792.484,16405.003,156.320,BROV
    10,29827.105,16424.571,156.354,ON
    11,29823.348,16398.081,155.741,ON
    12,29751.498,16410.659,156.291,BROV
    13,29820.111,16389.912,156.018,ON
    14,29752.171,16410.164,153.732,NK
    15,29793.940,16390.641,155.540,ON
    16,29812.642,16404.021,154.011,NK
    17,29817.421,16421.322,154.820,NK
    18,29757.152,16398.097,156.038,ON
    19,29752.990,16400.391,157.695,VN
    20,29788.234,16395.824,158.204,VN
    21,29794.595,16398.178,156.277,ON
    22,29740.870,16407.739,156.049,BROV
    23,29789.332,16401.706,156.300,BROV
    24,29733.211,16403.544,155.844,BROV
    25,29767.576,16403.103,156.217,ON
    26,29726.870,16410.658,156.067,ON
    27,29761.334,16406.269,156.213,BROV
    28,29731.840,16406.911,156.066,ON
    29,29746.052,16404.152,156.066,ON
    30,29744.370,16413.003,156.296,ON
    31,29738.918,16402.967,155.977,BROV
    32,29742.867,16416.942,156.387,ON
    33,29732.870,16418.352,156.402,ON
    34,29740.765,16413.825,158.478,VN
    35,29733.246,16385.205,157.833,VN
    36,29733.309,16412.340,159.714,VN
    #67
  8. alex80
    26 янв 2013
    москва
    подскажите, при конвертации файла sdr в fbk через survey link горизонтальные углы в файле fbk меняются с f1 на f2, хотя все должны быть f1
    • к1г.sdr
      14,9 КБ
    • к1гг.txt
      6,9 КБ
    #68
  9. rx3qar
    15 фев 2013
    вотскины
    • Doc1.doc
      356 КБ
    #69
  10. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    rx3qar, пока не разбирался с fbk... а что мешает импортировать txt с координатами через 'Съемку?
    #70
  11. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    rx3qar, это вот что такое:
    #71
  12. rx3qar
    15 фев 2013
    да просто попробывал на всякий случай вдруг не на ту точку стану а исправить уже ничего нельзя будет а через съемку можно
    #72
  13. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    rx3qar, исправляй на UNIT METER DMS
    и все будет)
    #73
  14. rx3qar
    15 фев 2013
    горизонтальные почасовой стрелке вертикальные 0 в зенит
    #74
  15. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Замени в своем fbk-файле строку UNIT FOOT DMS на UNIT METER DMS... Сохрани.. Повтори импорт в модуле
    #75
  16. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    alex80,
    ошибка в строке 25, если удалить строку "Start of", съемка импортируется
    #76
  17. rx3qar
    15 фев 2013
  18. rx3qar
    15 фев 2013
    спасибо все получилось это так конвертор работает может в его настройках что изменить
    • рав.txt
      8,6 КБ
    #78
  19. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    не могу пока понять почему при конвертации в fbk прописываются единицы - футы.. В чем конвертируешь? Survey Link?
    #79
  20. rx3qar
    15 фев 2013
    да только вот он не русифицирован трудно там разобраться
    #80
