Работа с местными системами координат
Discussion in 'Исходные данные' started by Kotopes, Mar 23, 2014.
  1. Kotopes
    Kotopes Форумчанин
    Здравствуйте насчет параметров из WGS84 в МСК(какого-либо субъекта РФ) эти параметры секретны?
  2. В.Шуфотинский
    Нет. Они не могут быть секретны, так как все они - самопал.
  3. Kotopes
    Kotopes Форумчанин
    Меня интересует юридическая сторона дела. На работе озадачили что с не давнего времени росреестр начал проверку правильности проведения(исполнения) геодезических работ. Если со съемкой инструментальной (теодолит,тахеометр и т.д.) еще понятно регламентирует ГКИНП-02-033-82 (если я не ошибаюсь). То с GPS\ГЛОНАСС возникли затруднения. По использования ГКИНП(ОНТА)-02-262-02 с ней еще более или менее понятно. Вопрос в другом то есть при проверке проверяющий видит самопальные параметры может спросить или не спросит а потом придет письмо откуда они взялись и т.д. и правильные они эти параметры. Т.е чтобы снять какой -либо не большой объект нужно будет локализовывать район работ, заказывать офицально как минимум 4 пункта ГГС ждать две недели и начинать работать, либо гонять ходы какой то бред получается или я ошибаюсь и есть варианты попроще?
  4. В.Шуфотинский
    Или ввести официальные "ключи" МСК, которые никакого отношения не имеют к WGS 84.
  5. Kotopes
    Kotopes Форумчанин
    А официальные ключи МСК где можно получить в росреестре?
  6. В.Шуфотинский
    Ответят, надо понимать, те, кто проживает в РФ.
  7. PM2
    PM2 Форумчанин
    Мне вот тоже интересно, кто ж эти ключи раздает? Ну МСК-XX нынче не секретная система, набрал каталоги пунктов в Росреестре, и в какой нибудь программке подобрал ключ от WGS84 (пусть и не идентичный исходному, т.е. с погрешностью), предварительно пробежавшись ЖПСом по ним. А вот как бы с МСК населенных пунктов или муниципальных районов??
  8. X-Y-H
    Kotopes, ключи можно получить при наличии 1 отдела.
    Параметры перехода (ключи) секретны - координаты нет (крайний случай ДСП).
    С городами сложнее. Зачастую ключи утеряны, приходится делать расчет самостоятельно.
  9. Kotopes
    Kotopes Форумчанин
    Сомневаюсь что у нас когда нибудь будет такой отдел.
    Вопрос может вы в курсе просмотрел инструкцию ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 как я понимаю она является обязательной для всех организацией которые занимаются геодезической деятельностью, интересует при проверке с росреестра при каких либо нарушений они будут ссылаться на нее. А вот параметры перехода из WGS 84 в МСК(какого либо субъекта) если они взяты с интернета или у знакомых коллег по работе будут юридически не правильны т.к. я не смогу доказать откуда они у меня взялись или как я их высчитал? Смотрел отчеты у не скольких организация там приводилась схема построения спутниковой сети и точек съемочного обоснования приводились характеристики обоснования: типы решения точность в плане и по высоте, а вот саму ведомость района локализация и те параметры что выдает программа по обработке не было т.е она не обязательна?
  10. X-Y-H
    Kotopes, у нас в разделе по GNSS идет таблица характеристик базовых линий, таблица оценки точности замыкания полигонов, ведомость уравнивания с оценкой точности, схема построения сети, выписка из каталога геодезических пунктов, ведомость координат на геодезические пункты долговременного/временного закрепления.
  11. Kotopes
    Kotopes Форумчанин
    А можно посмотреть если не секрет? Т.е. такой пример наша организация ( занимаемся работами по межеванию и тех.планами) приходит заявка на что-либо должны будем: официально заказать как минимум 4 пункта ГГС в районе работ локализовать его и произвести работы по съемке объекта?
    --- Сообщения объединены, Mar 28, 2014, Оригинальное время сообщения: Mar 28, 2014 ---
    С дальнейшими отчетами по этому объекту
  12. X-Y-H
    Kotopes, нет не могу - коммерческая тайна. Локализация ИМХО неверный метод.
  13. Kotopes
    Kotopes Форумчанин
    А по вашему мнению должны проводиться работы?
    А по вашему мнению как должны проводиться работы?
  14. X-Y-H
    Расчетом ключа
  15. PM2
    PM2 Форумчанин
    расчет ключа например в Транскоре будет иметь легитимность??
  16. X-Y-H
    PM2, а почему нет?
  17. Kotopes
    Kotopes Форумчанин
    Т.е либо транскор либо другая программа в ПО что предоставляется при покупке gps глонасс оборудования эти функции есть?
  18. X-Y-H
    Kotopes, в программах обработки нет такого функционала.
  19. PM2
    PM2 Форумчанин
    Ну я так понял важны параметры точности расчета, а не то как и в чем будет выполнен расчет. Мы делали расчет параметров между МСК25 и местной городской системой во Владивостоке в Транскоре, координаты улетели на 5 метров на север, потом сделали пересчет в "росреестровской" программе, легло все с точность в 1 см. Разлет выяснился в поле, при выноске в натуру
    Я это к тому, что без полевых не выяснишь наличие косяков, но легитимными параметры будут?!
  20. X-Y-H
    PM2, значит что-то не так считали, есть у меня пример такой же как у вас, но у меня были параметры МСК региона, были выписки в данной системе, были измерения между пунктами, на эти же пункты были выписки в МСК города. Обработал вектора, уравнял в МСК региона, проверил на контрольных пунктах, разница была в пределах 2-3 см. Потом произвел поиск ключа и сделал снова обработку в МСК города, результат практически такой же.
    Легитимность - тут все достаточно сложно.
