Работа R7 в качестве базовой
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем AAFur, .
  1. zemlemer2000
    zemlemer2000 Форумчанин
    #41
    Названия и марки приемников обновлены
    STR;KIREEVSK;TULA;RTCM 3.0;;2;GPS+GLO;IPR;RUS;53.93;37.93;1;0;TrimbleR5none;B;Y;115200;none
    STR;VOSKRES;TULA;RTCM 3.0;;2;GPS+GLO;IPR;RUS;54.1;37.12;1;0;EFTM1;none;B;Y;115200;none
  2. zemlemer2000
    #42
    Запущен NTRIP сервер. PTCM3 поток удалось конвертировать в ринекс.
  3. #43
    А нельзя выложить настройки всех элементов, был бы очень признателен
  4. zemlemer2000
    #44
    что получилось можно проверить по адресу 89.179.69.149 порт 4000 ntrip пароль любой логин любой. ntrip,
    написал знакомый программист, которая постепенно превращается в полноценную программу. На сервере в реальном времени через гугл уже можно посмотреть где находятся роверы,
  5. zemlemer2000
    #45
    А вот так это выглядит со стороны сервера
    sherkhan нравится это.
  6. zemlemer2000
    #46
    приглашаю всех желающих присоединиться к сети базовых станций. От Вас IP адрес и настроенный приемник на выдачу поправок на 2 порт, формат РТСМ3, скорость 115200, координаты wgs84, создание файла prg, на случай перезагрузки приемника. От меня настроенные МОХА и роутор. В итоге Вы получаете доступ к сети через свой IP адрес до 8 одновременных соединений и через NTRIP сервер по 2 адресам. Подробности в личку.
  7. #47
    Привет ВСЕМ.
    Решил и я создать свою станцию на базе R7.
    Итак что имею:
    настроенный R7 с выдачей на порт 3 CMR поправок
    конвертер rs232 to lan (rs232 2 порта) - китайский
    Что смог сделать:
    без парольная выдача поправок на порт 3
    доступ к прибору через порт 2
    Что хочется сделать:
    Доступ к потоку поправок через имя пользователя и пароль
    Автоматическая передача записанных файлов статики на ftp сервер
    Вот теперь пытаюсь изучить Web-интерфейс, там есть и ftp и NTRIP, а как это все дело реализовать через конвертер пока не допру.
    Может кто поделиться хелпом к web-интерфейсу?
  8. Baddy
    Baddy Форумчанин
    #48
    Скорее всего без роутера, настроенного соответствующим образом, вам не обойтись.
    Либо, вариант 2, свой сервер.
  9. #49
    Сервер - это понятно. Рассматривал вариант mini PC или нормальный комп.
    А вот про роутер не понятно, поясните.
    Приемник настроен так что с порта 3 через преобразователь кидает поправки в инет. Ровера их принимают и можно работать.
    Но хочется дать каждому роверу пароль доступа, и вторая задача копирование автоматом файлов статики с приемника на ftp сервер.
    И причем тут роутер?
  10. Baddy
    Baddy Форумчанин
    #50
    Все, что вы описали, можно сделать через связку COM-Ethernet -> Роутер.
    Таким образом вы получите доступ извне к вебинтерфейcу R7 и NTRIP кастеру, встроенному в R7.
    Максимальное количество пар логин\пароль не будет при этом превышать 8-ми, включая админский.
    Все остальное можно реализовать, только имея софт. который можно или на миниPC поставить, или на сервер, или куда душе угодно.
  11. #51
    А вот тут поподробнее пожалуйста.
    Доступ то я получу и что дальше? COM-Ethernet -> позволяет создать виртуальный com порт на удаленной машине, R7 каким образом узнает что у него есть инет, чтоб встроенный NTRIP работал?
    Мне достаточно.
  12. GPS_5700
    GPS_5700 Форумчанин
    #52
    мне эта тема тоже очень интересна, отслеживаю продолжаю отслеживать.
  13. Baddy
    Baddy Форумчанин
    #53
    Поподробнее - сложно в рамках форума объяснить, без минимальных знаний в IT вряд ли сами разберетесь.
    Да и роутер не всегда домашний подойдет.
