Работа R7 в качестве базовой
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем AAFur, .
  1. urban
    urban Форумчанин
    ПО Тримбл Аццес? И второй вопрос это NTRIP (скорее всего), или просто IP? Ну и симку в модем R8 вставили? Инстуркцию хотябы открывали?
    Редактирование профиля, роверный приёмник настраиваем тип поправки, высоту, тип антенны. Далее радио ровера, внутреннее, соединенеие интернет, убираем галочку маршрут через контроллер (чтобы использовать внутренни модем). Ставим галочку использовать NTRIP, настраиваем. Выбираем точку доступа (в профиле соединения), жмём кнопку ровер - тест. Есливсе галочки зелёные то хорошо, если нет то опишите дальше где трабл.
  2. Андрей_Гео
    Андрей_Гео Форумчанин
    В TSC3 только Access и идет.
  3. urban
    urban Форумчанин
    На всяк! ::smoke1::
  4. #24
    спасибо парни все работает! настроил в инструкции нет подробного описания создания gns контакта! вот посидел с вашей помощью получилось!
  5. zemlemer2000
    zemlemer2000 Форумчанин
    Запущен в опытную эксплуатацию NTRIP Caster. На базах находятся приемники Trimble 5700, R5 и R7. Выход в интернет организован через МОХА и роутер Zyxel
  6. max7
    max7 Форумчанин
    Думаю многие были бы вам благодарны за подробную инструкцию. Например не очень понятно как МОХА присвоить IP ну и многое еще чего.
  7. agrotexnika
    agrotexnika Форумчанин
    to zemlemer2000, на период опытной эксплуатации может сделаете тестовое подключение - всем кто хочет потренироваться в подключении RTK-роверов к NTRIP Caster-у
    MOXA в данном случае выполняет роль "преобразователя" доставки пакетов из COM (RS232) через интернет при помощи TCP-тунеля на NTRIP Caster, а подключение к интернету выполняет роутер Zyxel.
    у Trimble 5700 есть только выход COM-порта (RS232)
    как zemlemer2000 описывал ранее связка GPS, МОХА и роутер Zyxel может выполнять роль одно-пользовательской базовой станции, без многопользовательского режима NTRIP Caster-а.
  8. zemlemer2000
    МОХА поддерживает до 8 одновременных соединений, а в некоторых режимах и больше.
  9. agrotexnika
    Подтвердить документально не могу, но как вариант: не зря на NTRIP Caster-ах рекомендуют заводить учетки для каждого GPS-ровера, т.е. якобы одновременные запросы на одну учетку якобы могут мешать или мешают для более точного получения RTK-поправок. Возможно это правило справедливо для VRS сетей или виртуальных станций.
  10. zemlemer2000
    Проект находится в стадии отладки. Сейчас доступ производится без пароля и логина, либо по произвольному. Программист объясняет, что доступ к станциям происходит в разные промежутки времени и поэтому роверы не мешают друг другу, то есть в одно и тоже время-в 1 и туже секунду все роверы не обращаются к кастеру. Программист сам написал программу NTRIP Caster. В данный момент организован сервис РТК, в дальнейшем планируется организовать сбор данных с базовых станций на сервер.
  11. Getman_96
    Getman_96 Форумчанин
    немного поздно, но все же. было несколько приемников в сургуте (5700, R7 2шт, Триумф). конфигурация была такая: приемник-компорт-комп(nanoITX) с тимвьювером, ntrip сервером, жпс конфигуратором-ntripcaster (комп в офиседома с поднятым FTP). управлялось все с Iphone через тимвьювер.запуск перезапуск приемников через конфигуратор. на кастере основная стояла Linux гостевая Винда, что позволяло с помощью софта перехватывать потоки поправок с других сетей (1 пользователь) и раздавать их нескольким через свой кастер. Все работало почти одекватно. Почти это 3G модем на 5700. постоянные дисконекты из-за плохого покрытия. остатки системы до сих пор работают. Хотя физически переехал в Тюмень.
    Кстати недавно ради интереса поднял кастер на Cubiboard(>2т.р.). так что это гораздо дешевле и надежнее внешних модемов.
  12. max7
    max7 Форумчанин
    А монитор как цепляли и что за ОС там стояла?
  13. Getman_96
    1. там HDMI есть. 2. Putty. а вот тимвьювер не поднялся из-за ARM'а. ОС Linaro (Ubuntu запиленная под куб. встает без проблем. мало пакетов только. приходится ручками доставлять). Последнее время смотрю на nanoITX х86 на Atom'е (есть варианты за 2т.р.http://sun-store.ru/product_1832.html или с китая аналог) - там проще, хоть винда, хоть Убунту хоть вместе на виртуалку.
  14. max7
    max7 Форумчанин
    Да да, на винде как то привычнее::smile24.gif:: и программ по больше. А решение использовать супер мини достаточно необычное.
  15. Getman_96
    что можем то и делаем.) во первых хотелось обойтись максимально дешевыми средствами с максимальным функционалом. вот и начали воротить. зато все прозрачно и почти всегда понятно где касяк. и куча средст диагностики. и управляется все с любого телефона)))) на винде кстати все на автозапуск настраивается и стартует с нажатием кнопки питания, в том числе и 3Ж модем. кстати с поможью такого компа можно сделать ретранслятор поправок RTCM из 3G в радио. могу и дальше рассказывать, если не надоел))))) Кстати ничего не прадаю. а вот базы в разных уголках страны на свой кастер бы зацепил.
  16. MucK
    MucK Форумчанин
    Тоже заинтересовал вопрос использования R7 в качестве многопользовательской базы. Имеется приемник с открытым web-интерфейсом. Модем последнего поколения от ПРИН, сим-карта со статическим IP, системник с WinXP.
    Обратился в техподдержку ПРИНа, мне сказали "смотрите настройки web-интерфейса на на нашем сайте". Посмотрел данный вэбинар но ничего подобного на ХР проделать не получилось. Может кто подскажет мне последовательность действий?
  17. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Николай, была тема на форуме по настройке, правда там на Win7. Если знаете английский, то во вложении инструкция для XP.
    Будут проблемы - пишите. В личку скинул e-mail
  18. zemlemer2000
    Для тех кто хочет попробовать присоединиться к кастеру и протестировать что получилось:
    IP zemlemer2000.ru, порт 4000. Тестируйте, присылайте замечания и предложения.
    Мониторинг доступности станций по адресу: Zemlemer2000.ru
    max7 нравится это.
  19. Виталька
    Виталька Форумчанин
    STR;KIREEVSK;TULA;RTCM 3.0;;2;GPS+GLO;IPR;RUS;53.93;37.93;1;0;Trimble5700;none;B;Y;115200;none
    STR;VOSKRES;TULA;RTCM 3.0;;2;GPS+GLO;IPR;RUS;54.1;37.12;1;0;Trimble5700;none;B;Y;115200;none
    Trimble5700 не работает с GPS+GLO а только GPS
  20. zemlemer2000
    На станции Киреевск установлен R5, Воскресенское EFT M1 просто программист пока не изменил название приемников
