Работа на Sokkia 530R
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Барбей Елена, .
  1. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Проблема может быть в самих измерениях.
    Они как бы есть, но не отображаются?
    Так случается когда не введены хоть какие-то точки, соответственно неизвестны координаты станции.
    Многие надеются потом в Credo все ручками вколотить.
    НО DAT не занимается предобработкой сырых данных.
    Откройте получившийся sdr-файл хотя бы Блокнотом, проверьте есть ли там измерения.
    Если есть - займитесь предобработкой.
    Получал много материалов от полевиков в сыром виде, ну торопятся понимаешь ли.
    Использовал ProLink 1.15, вытягивает любую "голую" съемку.
    При чем в отличии от DATa изменение ВЦ распространяется на все нижележащие пикеты.
    Елена, вам проще будет скинуть sddr сюда - посмотрим, разберемся ::cool24.gif::
  2. Philin
    Philin Форумчанин
    Интересное предложение.. Учитывая, что она не может скачать данные с прибора на компьютер, а значит и не может получить SDR файл ;)
    Если у неё не обрезки Microsoft под названием Windows 7 или 8, то можно стандартными средствами операционной системы получить файл SDR через гипертерминал, не забивая голову настройками и параметрами самого терминала, а потом найти полученный файл на диске (встроенной системой поиска Windows). Если же у неё Win7 или 8, то тут ничего уже не поможет, ни терминала, ни поиска файлов в этих операционных системах вообще нет и не может быть.
    Т.е. поможет специализированный софт от производителя тахеометра (софт поставляется на диске в комплекте вместе с прибором), но для 530 модели официально не было версий под Win7 и Win8.
  3. borik
    borik Форумчанин
    Пока не факт...
    Она не может скачать данные напрямую в Кредо... [​IMG]
  4. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Кроме терминала: WinCOMms, Prolink, MapSuite, SokkiaLink, GeoniCS.
    Насчет 8-ых окон не скажу, т.к. таким обрезком не пользовался и не собираюсь, а на 7-ю можно и установить и пользоваться...
  5. Qvinto
    Самую главную прогу пропустили, или не знаете-не пользуетесь, а зря.
    Геотерминал
    Раскрыть Спойлер
    Описание
    Программное обеспечение GeoTerminal - это простое в использовании, интуитивно понятное и гибкое программное обеспечение для геодезистов. Оно обладает такими возможностями, как импорт и экспорт геодезических данных, просмотр измеренных данных в табличном виде, их импорт и обработка в приложении Excel с последующим экспортом обратно в программу. А также возможность быстрого визуального просмотра данных на карте и сохранение этих данных в формате .dwg для дальнейшей обработки в графических системах, таких как AutoCAD.
    Наглядный интуитивный интерфейс в программном обеспечении GeoTerminal.
    Помимо стандартного и знакомого Windows-интерфейса в программном обеспечении GeoTerminal используются панели инструментов (Tool Bar), помогающие пользователю соблюдать четкую последовательность действий и облегчающие обучение и работу с программой. Благодаря поддержке всех функций Microsoft IntelliMouse, возможности масштабирования и панорамирования изображения в реальном времени находятся, что называется, под рукой. Для быстрого переключения между представлением данных результатов измерений (в исходном, табличном или в виде карты) вы можете воспользоваться окнами «Импорт» (Import), «Таблица» (Data) и «Карта» (Map). В окне «Импорт» отображается исходный текст и вся информация о выполненной съемке, например, дата съемки, время измерений, параметры отражателей, высота станций и вех, координаты станций установки тахеометров, координаты опорных геодезических пунктов и т.д. В окне «Таблица» после обработки и анализа исходного текста отображается вся топографическая информация в виде таблицы, такая как, номер по порядку, имя точки, координаты X,Y,Z, код, углы измерений, поправки и т.д. Такое представление данных позволяет сотруднику камерального отдела разобраться в исходном тексте, даже если он сам не участвовал в процессе измерений! Окно «Карта» используется для визуального просмотра и анализа геодезических измерений. Окно «Экспорт» позволяет экспортировать проектные данные, например, для выноса в натуру, в геодезический прибор. Окно «Справка» поможет Вам сориентироваться в этом программном обеспечении, хотя этого Вам не понадобиться.
    Техническое описание программного обеспечения GeoTerminal.
    Интегрированное геодезическое решение
    Программное обеспечение GeoTerminal обрабатывает различные типы геодезических данных, поддерживает двусторонний обмен цифровой информацией. А также позволяет передавать точки любых типов, включая опорные пункты, измеренные и проектные точки тем самым предоставляя полную свободу выбора при использовании любого геодезического инструмента, необходимого для вашей работы, традиционного или роботизированного электронного тахеометра, цифрового нивелира или лазерного дальномера, а именно:
    -Тахеометры фирмы «Sokkia» с форматом данных SDR33 и SDR2
    -Тахеометры фирмы «Trimble» с форматом данных M5
    -Тахеометры фирмы «Trimble Dini» с форматом данных Rec500 и RecE(M5)
    -Тахеометры фирмы «Leica» с форматом данных Leica
    -Тахеометры фирмы «Nikon» с форматом данных Nikon
    -Текстовые и CSV файлы в формате Name,X,Y,Z и Cod.
    Данные также могут быть сохранены в формате .dwg (CAD и ГИС системы)
    Заключение
    Еще никогда сбор, обработка и управление геодезическими данными не были такими простыми. А быстрый предварительный просмотр измеренных данных задают новый уровень производительности работы в камеральных условиях.
    Минимальные требования к системе
    Минимальные требования к компьютеру для работы с программным обеспечением GeoTerminal:
    -Компьютер на основе процессора Pentium с частотой от 150 МГц и выше, 32 МБ RAM, жесткий диск объемом 1ГБ
    -Цветной монитор SVGA (800x600)
    -Клавиатура с мышью или трекболом
    -Привод CD-ROM
    Программное обеспечение GeoTerminal работает под управлением ОС Microsoft Windows 7/Vista/XP.
  6. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Qvinto, действительно пропустил )
    Есть, но не пользуюсь, может зря, может лень, может 530-я на разбивках в основном...
  7. Qvinto
    Для разбивок геотерминал самэ то! Очень просто в прибор закидывать.
  8. Vladimirych
    Vladimirych Форумчанин
    Неужели SET 530 какой-то особый тахеометр что к нему надо особое программное обеспечение? ProLink и SokkiaLink без проблем работают под Win 7 32 бита и 64 бита. На Win8 не юзал ввиду отсутствия этого самого Win8.
  9. Philin
    Philin Форумчанин
    Все тахеометры фирмы Sokkia (если они имеют только COM порт, к которым относится модель 530) требуют программного обеспечения созданного специально под них. Для передачи из прибора в компьютер этого не требуется, достаточно даже простого терминала, но для передачи из компьютера в прибор обязательна специальная программа (название не важно). Это чуть ли не единственные тахеометры с контролем данных при приёме (полнодуплексный обмен данными, контроль готовности приёма-передачи, сверка контрольной суммы в конце передачи). Все остальные тахеометры (насколько мне известно) не производят никакого контроля при приёме в себя данных., поэтому могут тупо принять любой бред без использования специального софта... чисто данные в потоке с гипертерминала.
    Модели без COM порта (только с USB или пр. флешками) работают как все остальные приборы, т.е. тупо принимают файл с флешки без контроля данных.
  10. Vladimirych
    Philin, Ну так ProLink и SokkiaLink разве не являются специальными программами? ProLink-ом закидывал и в 510-й и в 650-й(флешки под рукой не оказалось))) Неужели эти программы в 530-й не закинут SDR. (с х30-й серией я не работал)
  11. Philin
    Philin Форумчанин
    Являются.
    И примут и закинут обратно т.к. формат данных у этих приборов один, типа SDR 3x.
  12. Vladimirych
    А как тогда относиться к этой фразе
    Она-то и вызвала недоумение... Вроде бы и программа есть, и под семёркой работает, а вроде как и нет её оказывается...))))
  13. Philin
    Philin Форумчанин
    Если она работает, то это хорошо. Но вроде как официально в ней не написано, что она обязана работать в Win7 :) Т.е. использование программ на свой страх и риск и без претензий к разработчику.
    Qvinto нравится это.
  14. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    7-ка сама определяет проблему при установки таких программ и автоматически находит лучший вариант совместимости.
    Ну и ессно устанавливать надо с правами администратора...
  15. #35
    Привет! Я все пыталась разобраться самостоятельно: стыдно, взрослая тетка, а в ерунде разобраться не может. Искала в других темах, пробовала, инструкцию вдоль и поперек перечитала. Но всё банальное просто: неисправен кабель USB. Нашла старый COM-овский. Информацию всю передает. Сегодня увезли кабель в Челябинске в ПОЛЕОС, обещали сделать. Сейчас работаю на SOKIA CX105L, там проще - флешка в приборе вынимается, обычная USB, не как в Leike, и информация качается в CREDO_DAT. Смотри, система на производстве такая ориентируюсь на пирамиды, одной задавая по гориз. углу 0 град. И дальше угловые измерения еще на 4-6 пирамид. (Понимаю, что это вчерашний день, но я новенькая в организации и ломать надо после того, как разберешься во всех тонкостях и нюансах). Это все в углах. А съемку бровки или скважин веду в в расстояниях. информация перекидывается в базовый файл CREDO_DAT, где забиты все опорные пирамиды. Программа делает предобработку и выдает результат съемки. Все нормально. Сохраняю в AutoCAD, WORD, CREDO Генплан (для объемов). Получается, вся съемка с ориентированием на пирамиды как бы безотражательная, и на месте я ни координаты не могу посмотреть, ни высоту. Если над точкой известной стою и ориентирую на известную - всё ОК! А если неизвестна точка, а мне нужна высота? Я заходила в обратную засечку, засечка получается., но Х и У, а Z - не дает. Хотя все пирамиды с высотой. И еще, угловая засечка (ну, без расстояния) получается хорошая только в том случае, если есть развернутый угол. Смотри, на Leike в тоннеле часто приходилось делать обратку, ну на призмы, пленку или даже безотражательно, и всегда засечка была в пределах нескольких мм. А угловая при расположении опорных точек не очень удачно, примерно в 60 град, дала отлет по Х на метр. Это особенность SOKKIA или угловой засечки?
  16. Philin
    Philin Форумчанин
    Если засечка не линейно-угловая, а чисто угловая, то это особенность уравнения угловой засечки. Уравнение не позволяет работать с малыми углами, а при больших расстояниях до точек засечки всё будет ещё хуже... потому, что вычисленные координаты с такой засечки будут с точностью на порядки хуже (если там сантиметры, то здесь они выльются в десятки и сотни сантиметров), чем точность определённых координат исходных пунктов.
    Также там есть ещё три ограничения, если им не следовать, то точность определения координат точки стояния будут на десятки тысяч порядков хуже чем точность определённых исходных пунктов (легко промахнуться на сотню-другую метров).
    Вот ТУТ (в конце сообщения) описаны все недопустимые для угловой засечки варианты установки прибора.
    Кроме вышеперечисленного всегда следует учитывать, что угловая засечка на 3 пункта не позволяет произвести контроль точности засечки (нет ни одного избыточного измерения для оценки точности). Поэтому угловую засечку всегда следует проводить минимум на 4 пункта, а на 3 только в самых крайних случаях.
    Всё это не относится к линейно-угловой засечке. Там свои ограничения.
  17. #37
    Привет! Со съемкой разобралась. А вот с выносом по базовой линий как-то не очень получилось. Можно работать стандартно: встала над точкой, сориентировала инструмент, и выдавай данные, которые накануне вытащила из AutoCADа (угол и ГП). Но в Leike была прикладная програмка ОПОРНАЯ ЛИНИЯ, и я в SOKKIA на нее наткнулась. Инструкцию прочитала, вроде похоже. А когда на место встала, что-то не сраслось у меня, и точки записывает все подряд, только ИЗМ нажмешь, сразу - в память, а в инструкции напсано, для записи в память нажать ЗАП. Ведь если точку выношу, надо вначале измерить, посмотреть куда двигать по стрелкам или по направлениям, выставить, и потом, если есть необходимость, зафиксировать в ЗАП. А он все точки пишет. Почему? Настройки все стандартные оставила, заводские, поменяла мелочи какие-то, они вообще никак не могут повлиять на запись. А так в принципе, было бы очень удобно: расстояние дает от первой базовой точки ( принимается за 0), смещение могу вынести любое, и высоту сразу дать проектную. Ведь он высотную тоже от базовой линии должен считать? Если есть опыт работы по выноске, подскажите. Ведь иногда и базовую линию надо по месту выносить, и точки от базовой линии на определенном расстоянии. И в офис не обязательно ехать. И еще, я делилась с вами системой работы на карьере. Подскажите, если пленку наклеить на пирамиды и отражательным способом делать засечку с учетом расстояния, обязательно, чтобы был развернутый угол в расположении опорных? Делала угловую засечку УГОЛ, инструмент считает Х и У, а Z не считает. Почему? Координаты пирамид УРАЛМАРКШЕЙДЕРИИ, вроде все правильно, но точку стояния выдает без Z. А она мне порой очень нужна!!!::unsure.gif::
  18. Philin
    Philin Форумчанин
    Базовая линия в Sokkia планово-высотная. Т.е., после указания точек базовой линии, прибор будет показывать смещение от базовой линии в плане и по высоте (влево-вправо, ближе-дальше, выше-ниже)... помогает при выносе не только линии, но и любых наклонных плоскостей.
  19. borik
    borik Форумчанин
    ::blink.gif::
    Вынос линии - Задать баз. линию - счит (1 точка) - да -счит (2 точка) - да - да (масштX и Y = 1) - линия - ввод - если надо, корректируем величину смещения - набл -
    стоп (при ручном режиме) - корректировка высоты цели - да (на экране: Отступ, т.е. смещение от оси; Выше или Ниже, т.е. высотное положение отражателя относительно базовой линии; Длина, т.е. расстояние от первой точки)- зап ( появляются фактические координаты снятой точки) - да (для записи) или -esc- для выхода без записи - набл (для продолжения работы)...
    А - изм - это чуть-чуть для иного алгоритма: с доп. контрольным измерением 1 и 2 точки...
  20. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Смотря какой ИЗМ )
    Если на цифробуквенной панели ИЗМ, то измеряет, но не сохраняет.
    Если на боковой панели под большим пальцем большая кнопка - то сохранять будет всегда...
