Работа c географическими координатами Civil 3d
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Сергей Буфетов, 16 авг 2011.
  1. trir
    Форумчанин Форумчанин
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    это пути преобразования?
    #101
  2. TOLSTIJDMITRIJ
    26 дек 2009
    --- Сообщения объединены, 29 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 29 ноя 2015 ---
    Нет, это просто преобразование. А пути я не стал настраивать, так как в существующих путях не было даже близко похоже на то, что мне нужно. Да и пути преобразования тоже нельзя назначить чертежу, тоже кнопка неактивна
    #102
  3. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    Ребята кто сможет помочь лузеру, забить МСК 23-1 чтоб можно было преобразовывать в WGS , уже все ветки облазил, пирмер по скринам с этой темы тоже делал, но ничего не выходит улетаю в африку. Если можно можно и через teamweper или скайп
    #103
  4. -=13=-
    26 июн 2013
    joni999666, параметры такие хотите вбить?
    "МСК-23 зона 1", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 37.98333333333, 0, 1, 1300000, -4511057.628
    #104
  5. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    Да они самые
    #105
  6. -=13=-
    26 июн 2013
    Пробуйте из приложенного файла DWG.
    WKT (раскрыть)
    PROJCS["MSK23-Z1-GOST51794",GEOGCS["LL-Pulkovo42",DATUM["PULKOVO",SPHEROID["KRASOV",6378245.000,298.30000000],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0.000000,0.000000,0.000000,0.00000000]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["false_easting",1300000.000],PARAMETER["false_northing",-4511057.628],PARAMETER["scale_factor",1.000000000000],PARAMETER["central_meridian",37.98333333333000],PARAMETER["latitude_of_origin",0.00000000000000],UNIT["Meter",1.00000000000000]]
    Отмеченные нулевые значения - это косяк отображения программы, т.к. используется встроенный переход от PULKOVO42 к WGS-84.
    Там цифры отличающиеся от 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22.
    Пока только так. Для того чтобы был переход по ГОСТу нужно создать в Civil путь преобразования геодезических данных.
    Сейчас времени нет, там засада в диапазонах.
    Для примерного перехода от 1942 к WGS-84 и обратно этого хватит.
    Как и для автоматической привязки "сграбленных" снимков и т.п.
    На пересчёты из 1 во 2 зону не влияет никак.
  7. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    Спасибо огромное, добрый человек, заработало, сляпал свой по госту с семи цифрами
    #107
  8. -=13=-
    26 июн 2013
    Вот как так сляпал? У меня ругается на то что неправильно указан диапазон применения этого преобразования.
    Задать то нужно -180, +180 (0-360) и широту -90, +90. Пишет что нужно задать градусы. Что не так?
    joni999666, приложите файл с назначенной МСК-23, я проверю. Мало ли что... Заодно и "геодезическое преобразование" зарегистрируется.
    #108
  9. Geoshaman
    26 фев 2013
    При заполнении где-то писало как какие значения вписываться, кажется от осевого меридиана по три градуса в обе стороны, плюс пол градуса или градус, на случай если объект в двух зонах. По широте у себя заполнил тоже примерно на широты мск с небольшим запасом. Хотя, мне позже показалось что значения поменялись.
    #109
  10. -=13=-
    26 июн 2013
    artur83, речь о геодезическом преобразовании. Это 7 параметров перехода от СК1942 к WGS-84. Там по любому нужно как-то весь земной шар задать.
    Кстати термин иногда иной может быть, зависит от талантов разработчиков-переводчиков очередного Civil/MAP.
    #110
  11. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    Жду вашего ответа по поводу правильности-неправильности
  12. -=13=-
    26 июн 2013
    Завтра. Обязательно. Я домой.
    #112
  13. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    ни кто не знает можно ли гуглу скормить текст? в автокаде однострочный текст на карте получается как метка, хочется закинуть трассу с пикетами, но походу прийдется текст в линии преобразововать
  14. Geoshaman
    26 фев 2013
    В моей мск такой диапазон принял. Не совсем понимаю как он на датум влияет. Это примерный диапазон координат где работаем?
    #114
  15. -=13=-
    26 июн 2013
    Вроде верно.
    Но WKT тоже с нулями:
    WKT (раскрыть)
    PROJCS["MSK 23 zone 1",GEOGCS["LL-Pulkovo42",DATUM["PULKOVO",SPHEROID["KRASOV",6378245.000,298.30000000],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0.000000,0.000000,0.000000,0.00000000]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["false_easting",1300000.000],PARAMETER["false_northing",-4511057.628],PARAMETER["scale_factor",1.000000000000],PARAMETER["central_meridian",37.98333333333000],PARAMETER["latitude_of_origin",0.00000000000000],UNIT["Meter",1.00000000000000]]
    Может у меня ваше геодезическое преобразование на загрузилось?
    А у меня вот на этом этапе не принимает никакие числа.
    #115
  16. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    Да нули, тоже сначала смущали, а так калькулятором один в один
    #116
  17. Geoshaman
    26 фев 2013
    Открыл у себя Ваш файл, вижу выбран референц-эллипсоид SK-42 (не пользовательский, вшитый civil). У Вас ИГД не СК-95 или у меня не правильно отображается?
    --- Сообщения объединены, 25 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 25 мар 2016 ---
    Сравнивали как понимаю координатами в МСК с одной стороны, в какие их переводили?
    #117
  18. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    Да, СК на 42 датуме,
    МСК в широту, долготу, тобишь WGS
    #118
  19. Geoshaman
    26 фев 2013
    Тогда к чему эти слова?
    -=13=-, говорил о том что у него при вводе ИГД, нули не вводятся. У тебя ИГД как понимаю встроенный.
    ::biggrin24.gif::Путаетесь в показаниях...
    хотел сказать МСК23 на датуме СК 42?
    #119
  20. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    Так точно, они чем то принципиально отчаются? на ск 95 можно получить более верный пересчет? а можно еще параметры если у вас есть, чтоб посмотреть что получиться. пс я такими вещами не занимался, и в этом всем плаваю
    #120
