Работа c географическими координатами Civil 3d
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Сергей Буфетов, 16 авг 2011.
  1. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Это я сгоряча! Пардон. :)
    Т.е. готового - как с МСК - нет?
    Может быть есть пример какой-нибудь? Сейчас вдруг возникла необходимость, а я могу не успеть сделать сам, и еще не буду уверен в правильности...
    У WGS84 код ll84, у СК42 код gk-... и т.д. Иногда приходится попотеть, пока найдешь соответствующее описание/код.
    #321
  2. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Что значит "готового"?
    Все МСК пользовательские!
    Основной вопрос есть datum для ск95? Можно посмотреть в библиотеке upload_2023-1-23_16-24-4.png
    --- Сообщения объединены, 23 янв 2023, Оригинальное время сообщения: 23 янв 2023 ---
    если есть - просто копия GK-## и меняем датум, обзываем как нравится...
    можно зайти в проекцию посмотреть осевой меридиан, смещение по востоку..
    #322
    АлексЮстасу нравится это.
  3. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Библиотека МСК от GeorgGrebenyuk:
    1.2. Состав пользовательской библиотеки и основные понятия - MSK for Civil 3D (gitbook.io)
    GitHub - GeorgGrebenyuk/MSK_for-Autodesk-Civil-3D: Сборник русских систем координат для AutoCAD Civil 3D
    Пользовательского нет. Есть "фирменное" Pulkovo95_to_WGS84.
    И есть "фирменные" же 3-градусные вроде Pulkovo95.GK3d-..., Pulkovo 1995 / 3-degree Gauss-Kruger zone ..., EPSG, V6.3, 26... [Large scale topographic mapping, cadastr].
    #323
  4. X-Y-H
    ::facep::
    Что это за треш!!!
    Я после LLe в цивиле ничему не удивлен
    --- Сообщения объединены, 23 янв 2023 ---
    После этого треша - повторяю.
    МСК-17 Удмуртия! ::laugh24.gif::
    МСК Ленинградская 1946 года? :Rofl::Rofl2:
    Вы мне подняли настроение в этот херовый день...
    #324
  5. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Это же банальная описка в сопроводительном тексте, а не в определении. В определениях/кодах СК для Map/Civil это MSK-1964. (Есть же такая для СПб - https://terraingis.ru/msk-1964.html?ysclid=ld9kawtmn1863421247).
    Тоже описка в тексте. На Удмурдию для Map/Civil дана как Russia-MSK18-... (Вполне соответствует - https://terraingis.ru/msk-18.html?ysclid=ld9kln5dia621018320).
    Определения МСК здесь - это не сами Map/Civil. Это наш человек проделал очень неслабую и очень полезную работу.
    В любом объемном труде нормальны погрешности - он принимает замечания для исправлений.
      181 КБ
    #325
    geo_rva и Ohr нравится это.
  6. X-Y-H
    АлексЮстасу, что и LLe превратиться в стандартные для нашей геодезии и картографии BLe?
    --- Сообщения объединены, 24 янв 2023, Оригинальное время сообщения: 24 янв 2023 ---
    Описка тут описка там, короче проверять перед использованием.
    #326
  7. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Скопировал из Map/Civil WKT для 3-градусной Pulkovo95.GK3d-11, EPSG:2645:
    Насколько не то?
    Нужно для картографических работ в М 1:10000, 1:25000 и т.д.
    #327
  8. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Я бы вообще не стал смотреть на WKT в c3d, те параметры перехода к wgs84, которые вам необходимы в wkt всегда нули, хотя на самом деле не нули.. При чем так было в версии 2016 так и осталось в 2022, видимо специалисты автодеска придерживаются лозунга "что сделано, то сделано" - куча даже мелких косяко кочуют от версии к версии.
    Вам надо посмотреть какой используется референс-эллипсоид:
    потом найти параметры преобразования это эллипсоида EPSG: 5043 и посмотреть насколько вам подходят параметры преобразования.
    Подходят - использовать, не подходят - найти рэ с подходящими параметрами преобразования или создать свой рэ и параметры преобразования
    #328
  9. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Вроде бы удалось так и сделать. Геодезическое преобразование Pulkovo95_to_WGS84.
    Спасибо за хорошую помощь!
    Есть выписка из каталога точек в трех СК: WGS84, СК-95, СК-42. Между крайними точками примерно 40 км.
    После загрузки в dwg с UTM84-36N одних и тех же точек из dwg с WGS84 и из dwg с моей доморощенной СК-95 получилось плановое расхождение для этих каталожных точек в 0.57-0.58 м. В одну сторону.
    ... Для создания карт средних масштабов отклонения в 0.6 м в общем-то не существенны.
    Интереса ради загрузил туда же эти же каталожные точки из dwg с GK-6, и получил 11.08-11.43 м в плане.
    Расхождения мерил от точек из WGS84. Тоже в одну сторону, хоть и в противоположную.
    О чем все это говорит - не знаю. ::-ph34r.gif::
    Расхождения вроде бы системные.
    Но 11 м - явно очень много.
    Руки у меня кривые? Или эти точки в разных СК так были посчитаны? Или сами СК такие?
    #329
  10. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Чтобы не было таких расхождений надо использовать не гостовские параметры, а локальные, а вот где их брать и как пересчитывать большие территории не подскажу
    #330
  11. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Для контроля построения рамок листов (широты/долготы углов рамок кратны определенным значениям) начал использовать градусную Russia_SK-95.LL. Видимо, из того же пакета от GeorgGrebenyuk.
    Поскольку возникли сомнения в точности построенных рамок в целом, решил проверить и эту СК.
    Обнаружил, что Russia_SK-95.LL основана на Ellipsoid Krasovsky SK-42/95. Но для прямоугольных координат я создал СК-95 с KRASOV (Krassovsky - 1940/1948).
    Создал вариант Russia_SK-95.LL_KRASOV - прикладываю dwg.
    Соответственно, прямоугольные координаты моей СК-95 теперь точно пересчитываются в широты/долготы в Russia_SK-95.LL_KRASOV. Проверял тремя геокалькуляторами.
    Разница значений Russia_SK-95.LL и моей Russia_SK-95.LL_KRASOV примерно 0.02".
    Вопрос: эллипсоид какого года - 40 или 42 - нужно было взять для правильного создания СК-95? Я по своей дремучести в этих темах сам по ГОСТ определить не могу.
  12. X-Y-H
    Я же говорил делай сам
    --- Сообщения объединены, 4 фев 2023, Оригинальное время сообщения: 4 фев 2023 ---
    Кстати 40/48 для восточной Европы
    --- Сообщения объединены, 4 фев 2023 ---
    И эллипсоид свой надо
    #332
  13. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Грешно смеяться над больными людьми!
    Спасибо! Верю.
    Э... Это какой еще?
    #333
  14. X-Y-H
    Прописать самому. Крассовский и ГСК 2011
    #334
  15. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Какие несоответствия в описании Крассовского в Map/Civil выявлены?
    #335
