Работа c географическими координатами Civil 3d
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Сергей Буфетов, 16 авг 2011.
  1. glu_x
    3 мар 2021
    Святой Петербург
    Расскажите поподробнее, пожалуйста?
    Задача у меня следующая: получить ортофотоплан с изолиниями в МСК, чтобы потом можно было работать с поверхностями и обьемами с возможностью прилепить все это хозяйство в отчет.
    Исходные данные: 1.файлик DXF с изолиниями в WGS
    2.файлик ортофотоплан в WGS
  2. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    изолинии как полученны?
    #302
  3. glu_x
    3 мар 2021
    Святой Петербург
    Растр как раз таки хорошо трансформируется в цивиле и со старым ситуационником подружился. Я изолинии хотел использовать как основу для создания поверхности, а у них отметки в космос улетели.
    --- Сообщения объединены, 28 янв 2022, Оригинальное время сообщения: 28 янв 2022 ---
    Выгрузка из какого мало известного софта. Облако точек из того же софта цивил у меня не кушает. Вот я и пытаюсь перегнать изолинии в МСК. Растр качественный с геопривязкой (geotif)
    #303
  4. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    а поверхность в geotiff он может сохранить?
    #304
  5. glu_x
    3 мар 2021
    Святой Петербург
    Такое не умеет
    #305
  6. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    можно ещё высоту записать в OD и потом оттуда вытащить
    но лучше нормально экспортировать поверхность
    #306
  7. glu_x
    3 мар 2021
    Святой Петербург
    От ваших ответов только больше вопросов появляется. Вы случайно не в Комитете по природным ресурсам работаете?)
    Что такое OD? Экспорт отметок полилинии возможно поможет.
    Но тут появилось еще одна заковырка. Поверхность и по этим полилиниям не хочет создавать.
    #307
  8. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    #308
  9. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    glu_x, координаты у вас широта и долгота?
    Это градусы.
    Отметка это метры.
    Может из-за этого?
    В Цивиле, наверное. Есть функционал MAPовский. Через запрос, с пересчетом.
    #309
  10. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Можно сделать через MAPEXPORT dwg с ll84 в shp для типа объектов Line, и MAPIMPORT в dwg с назначенной Вашей СК.
    Всего два действия. Никакие параметры выставлять не нужно.
    #310
    glu_x нравится это.
  11. glu_x
    3 мар 2021
    Святой Петербург
    ::good1::
    Благодарю, все очень просто и легко перегнало в нужную СК. Выручили.
    Пысы: В первом случае я делал по методике описанной в этом топике, где-то в середине. Создаем два файла. В одном - назначаем одну СК, в другом - другую. Далее по запросу присоединяем один файл в другой и получаем результат в единой СК. Видео методики с бандикама прилеплено.
    #311
  12. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    ... получаем во второй СК.
    Это хороший для большинства случаев способ. В т.ч. так можно трансформировать изображения в другие СК. И запросами можно делать еще много полезного.
    Оч. полезно было его освоить.
    В данном же случае - да - проще экспорт/импорт.
    И способ "экспорт/импорт" тоже во многих случаях продуктивен. Чаще, если нужно что-то изменить в данных, что проще сделать вне AutoCAD.
    #312
  13. Георгий 53
    8 июн 2011
    Владивосток
    Можно ли командой ADEQUERY перевести чертежи с разными ДАТУМАМИ ? Например чертеж на датуме Пулково (СК-42) в UTM на датуме WGS84 ? Использую официальные Civil 3D 2012 и Civil 3D 2021, чертежи переводятся только при одинаковых датумах. Может есть какая-либо тонкость ?
    #313
  14. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    всё так и работает, если у чертежей назначена СК
    #314
    Qvinto нравится это.
  15. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Какое описание/код в Map/Civil соответствует CK95?
    #315
  16. X-Y-H
  17. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Сделать копию из
    GK-##, где ## номер зоны. В редакторе поменять датум на ск95
    #317
  18. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    против
    Гм...
    #318
  19. X-Y-H
    обоснуй
    #319
  20. agajohn
    3 апр 2013
    Что такое описание\код?
    #320
