Работа c географическими координатами Civil 3d
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Сергей Буфетов, 16 авг 2011.
  1. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    По-поводу вставки таблицы с географическими данными wgs84 в чертеж, если кому интересно, нарыл на гислабе код он для vba, в частности для использования его в excele.
    Вообщем попробовал я перенести переменные этого кода в выражения стиля метки точки Cogo
    их хоть и много, но они все простые(либо чиcла, либо простые вычисления). При чем синтаксис выражений кода практически без поправок принимается в выражениях c3d.
    Короче говоря экспериментировал на мск основанной на ск95 вроде бы все работает
    для ск42 необходимо изменить значения 7 параметров - dx, dy, dz, wx, wy, wz, ms
    • sample.dwg
      594,6 КБ
    #221
    Qvinto, valeo, sergtor и 4 другим нравится это.
  2. Nik120927
    24 апр 2013
    интересная система получилась надо тоже попробовать
    #222
  3. Nik120927
    24 апр 2013
    День добрый я все сделал как у вас в чертеже но у меня несколько отличаются координаты Я работаю в ск63 к1-2-3-4
    Что можно сделать?
  4. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    у вас 7 параметров от ск95, а должны быть от ск42, если мск от ск42 образована, я про это писал
    а должно быть:
    СК-42 — WGS-84 +23.57 −140.95 −79.8 0 −0.35 −0.79 −0.22 (если гост2008)
    #224
  5. Nik120927
    24 апр 2013
    День добрый извиняюсь все сделал как Вы написали но что то не выходит прошу посмотреть
  6. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    параметры вашего датума (который PULKOVO-KZ):
    +15 -130 -84 остальные нули
    #226
  7. Nik120927
    24 апр 2013
    большое спасибо вам за помощь !!!
    #227
  8. Nik120927
    24 апр 2013
    День добрый
    У меня возникла проблема хотел перейти на цивел 2017 но там нет нужных мне СК 63 на СК 42 может кто знает как перенести настройки СК
    #228
  9. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Если необходимо перенести конкретную ск, просто откройте чертеж с установленной ск и сохраненный в предидущем c3d на появляющиеся сообщения ответьте положительно.
    Если надо перенести все польз. ск, то они обычно находятся C:\Users\User\AppData\Local\Autodesk\User Geospatial Coordinate Systems, правда, у меня лично не всегда получается их перенести скопом. Бывает, что все ск переносятся (устанавливаются по коду), но в библиотеке не отображаются. Избегайте кириллицы в наименованиях категорий, описаниях..
    #229
  10. Nik120927
    24 апр 2013
    Спасибо
    еще такой вопрос у меня СК нет ни одной в библиотеке по чему то , а вот в параметрах чертежа есть .как быть теперь ?
    Автокад сносил не помогло хотя на другом компе все есть программа та же
  11. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    как бы есть
    #231
  12. X-Y-H
    trir, как бы криво прописанные есть.
    #232
  13. Grigorii82_1
    7 окт 2014
    Нужна Помощь в настройки карты, чтоб отображались координаты в WGS 84 и МСК 26 от 95
    #233
  14. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    См. скрин или командой _MAPTRACKCS
    Посмотрите эту тему, там конкретно разъяснялось.
      22,8 КБ
    #234
  15. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А где настраиваться отображение точности? Необходимо больше количество знаков после запятой.
    #235
  16. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Параметры/параметры чертежа/параметры среды, тут попробуй настроить.
    #236
  17. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Пробовал, не то.
    #237
  18. gpsman
    28 ноя 2008
    Екатеринбург
    Qvinto,
    смотрели Формат - Единицы измерения ?
    #238
  19. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    В первую очередь. Не то.
    #239
  20. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
      45,6 КБ
    #240
