  1. Информационное сообщение:
    - сайт политически нейтрален;
    - все сообщения и темы приводятся к нейтральной позиции;
    - при отсутствии такой возможности сообщения и темы удаляются;
    - если хотите поговорить о политике или полит-экономике идите на другой интернет-ресурс;
    - мы действуем в рамках действующего законодательства РФ.
Работа c географическими координатами Civil 3d
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Сергей Буфетов, 16 авг 2011.
  1. Сергей Буфетов
    20 янв 2011
    Народ я когда то уже задавал этот вопрос для простого AutoCAD , еще раз задам но уже по отношению простого Civil 3d как назначать положение точек в рабочем пространстве программы с помощью географических координат? Надеюсь что есть здесь люди которые с этим сталкивались, заранее спасибо)))
    (Добавление)
    и еще если кто нибудь может скинуть ссылку на подробный справочник по работе с этой прогой скиньте пойжалуста
  2. adon73
    26 июл 2011
    Если понимаете под географическими координатами - десятичные координаты широты и долготы, то ради бога вносите их и работайте, только изображение будет не в привычном нам плановом виде и в единицах площади и расстояний, десятичные градусы можно перести в метры (с помощью встроенной команды), получите спроецированные данные в метрах...
  3. Сергей Буфетов
    20 янв 2011
    Хотелось бы узнать порядок выполнения операций и вообще какие операции надо выполнять поподробнее, мне выше сказанное ни чего не говорит))))
  4. s51ga
    29 ноя 2010
    Я тоже озадачился данной возможностью.
    Мне необходимо получить цифровую модель местности. в качестве исходных данных имеется файл(*.csv) /широта.десят.град/долготоа.десят.град/отметка.метры
    Если до импорта перевести координаты в метры - то все проходит на отлично.
    А вот возможно ли использовать географические координаты - вот в чем вопрос.
    Может кто сталкивался.
  5. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    s51ga
    Выложите файл, если это возможно или в личку
  6. Bruse
    2 апр 2012
    ХМАО
  7. Oigi
    17 ноя 2008
    Белгородская область
    Я бы сделал так:
    1. Создал чертеж, задал ему систему координат, к примеру, СК-42 зона 7 (в сивиле она задается КАРТА>СЕРВИС>НАЗНАЧИТЬ ГЛОБАЛЬНУЮ СИСТЕМУ КООРДИНАТ. В появившемся диалоговом окне жмем кнопку ВЫБРАТЬ СИСТЕМУ КООРДИНАТ. В категории выбираем USSR, Former Territories, там выбираем необходимую систему. Если нет той что нужно, можно ее создать, зная параметры проекции.
    2. Жмем кнопку создания точки автокада (команда _point). И следом жмем кнопку прозрачной команды "Широта Долгота" панели ПРОЗРАЧНЫЕ КОМАНДЫ. Первой строкой тебе предлагается ввести широту, после ввода через enter предлагается ввести долготу. По окончании ввода необходимого количества точек уходишь esc-ом и с радостью наблюдаешь свои точки в поле зрения. Тыкнешь в любую, посмотришь, а там в окне свойств прямоугольные координаты.
    Если таким же образом введешь точку координатной геометрии, то в окне свойств увидишь кроме прямоугольных координат еще и широту/долготу, отметку, описание (с условием, что последние два параметра ввел в предложенном диалоге).
    3. Для импорта из текстового файла по широте/долготе необходимо создать формат загружаемого файла. Для этого в главном меню заходим в ТОЧКИ>ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ТОЧЕК>ИМПОРТ, жмем кнопку рядом с полем Формат, выбираем любой из предложенных, жмем кнопку КОПИРОВАТЬ, в имени формата Задаем нужное имя Широта Долгота, уходим чуть ниже, жмем на кнопку Северное положение, в предложенном списке выбираем Широту (или Широту (град) широту (мин) широту (сек), причем если идешь по этому варианту, что что будешь вводить, в этом случае полей не хватит, создаешь новые. В общем, как тебе надо. То же самое и с долготой. Все зависит от импортируемого формата. Сохраняешь созданный формат и в путь!
    StanyslavSS, GEO_VIK, Grandpa и 6 другим нравится это.
  8. s51ga
    29 ноя 2010
    Грамотный, пошаговый ответ. Большое спасибо.
  9. s51ga
    29 ноя 2010
    помогите! не могу понять! в 2011 сивиле у меня был создан шаблон с нужными мне системами координат - условными. Теперь в сивиле 2013 эти системы коотжинат не открываются. Помню, что новые системы координат создавал через map3d, в 2011 сивиле была функция смены интерфейса на map3D. В итоге не могу создать СК со своми параметрами. Все это нужно для того, что бы строить поверхность по географическим координатам из текстового файла!
  10. GEODEZI TEXNOLOGI
    23 ноя 2010
    Санкт-Петербург
    В созданном файле необходимо указать зону, или нечего хорошего не получится.
  11. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, проконсультируйте пожалуйста по такому вопросу. Есть точки, отснятые GPS (система координат как я понимаю - WGS-84). Если возможно, то как эти точки посадить в чертеж Civil 3D в прямоугольной системе координат. Объясните пожалуйста пошагово. Заранее прошу прощения, если эта тема уже обсуждалась, я не нашел. Спасибо.
  12. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Kazankov, matrosskin, Grandpa и 7 другим нравится это.
  13. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Alexandr-GR, спасибо Вам огромное за видео (и не только за это)! Наглядно и надеюсь все будет понятно. Удачи!
  14. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Доброго времени суток. Еще возник вопрос такого плана. Сделана топосъемка участка в системе координат 63г. Затем дополнительно подснято несколько точек ( не требующие очень большой точности) Гармином. В Civilе есть такая функция подключения чертежа, но описано в двух словах и не понятно. Подскажите кто знает, как корректно посадить точки в чертеж. Спасибо.
  15. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    У меня файл типа:
    Но когда указываю файл, то мой 2012 сразу ставит на нем крест и "Ok" не активна - вроде файл не подходящий.
    Кроме того, почему-то не всегда виден созданный файл описания данных в списке.
    А чтобы взялось северное полушарие, восточная часть, то нужно выбирать не ll84,а wgs84? У меня последнего нет, а есть только ll84(WGS84 datum, Latitude-Longitude; Degrees), CRS:84 (тоже WGS84 datum, Latitude-Longitude; Degrees??) и LL84-WP (WGS84 datum, Lat-Long, West Positive; Degrees -180 to +180).
  16. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Ха! Секунд в долготе в первой строке было же 76! Исправил на <60, и файл стал приниматься::biggrin24.gif::
  17. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Что за панель такая? В Автокаде, в Цивиле?
  18. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    На видео в качестве кода СК было использовано LL84 (затем уже, обманчиво и как-то незаметно, в этом поле появляется WGS84).
    Андрей Мороз нравится это.
  19. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Решили проблему?
  20. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Еще раз большое Вам спасибо. Разобрался.
