R8 + TSC3 помогите настроить!!!
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Kubik13, 9 ноя 2012.
  1. а проект TBC какое расширение имеет. как пошагово сделать импорт проекта в контроллер. ???
    все банальней. создаю систему координат в ручную в контроллере. при старте базовой станции вылетает окно, мол точка вне допуска системы координат. где что не так не пойму. товарисчи из центра подержки говорят, что это нормально, игнорируй сообщение и пробуй еще...но и это не выход ...эффект ноль, хотя в LGO все параметры в пост обработке работают исключительно...PS/ проблема в том, что РТК это новаяя ипостась((((
    что за расширение (.vce)&
    при этом создал кусок геоида 2008-го но где его прописать в ручном вводе координат местной системы????
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ну и где скриншоты с настройками? угадывать будем?... телепаты в отпуске... откуда ЛГО всплыло? там знаки в датуме, емнип, другие по сравнению с ТГО/ТБЦ.
    vce - это собственно файл проекта. к нему прилагается одноименная папка с данными измерений, отчетами и проч... \
    вот этот vce и надо драг-энд-дропнуть на контроллер, ТБЦ все как надо оформит.
  3. так папка пуста
    измерений нет. есть параметры и ключ перехода
  4. SergKo
    SergKo Форумчанин
    так папка и не нужна, она после заполнится чем надо. vce хватай и тащщи... ::smoke1::
  5. в контроллер,КУДА ИМЕННО?
    открываяя проекты контроллер "не видит этот "vce""
  6. SergKo
    SergKo Форумчанин
    да никуда, а просто на иконку контроллера в правой части экрана (где устройства)...
    или ...
    ... а уже этот job в контроллер...
    (для тримбл аксесс тоже джоб, но чуть ниже по списку экспорта)
  7. так... и далее? съемка-проект-открыть ... и он там будет?
  8. SergKo
    SergKo Форумчанин
    у меня сейчас под рукой нет контроллера... попробуй, он не укусит и не взорвется!... ::cool24.gif::
    или уже сразу будет, или в контроллере импорт...
  9. ярлык job а с красным крестиком-это нормально?
  10. Baddy
    Baddy Форумчанин
    egevikin1988, а почему бы с тех.поддержкой этот вопрос не решить до конца? Или здесь проще мысли излагать?
  11. Marat81
    Marat81 Форумчанин
    немогу запустить комплект R8 база внешний GPRS модем и ровер с внутренним, запускаю базу и немогу дозвонится с ровера. Звоню на базу с телефона а там трубку не снимает после одного гудка, как на других . В чем может быть причина, симки рабочие, проверял на 2 GR5-ых. если кто может помогите.
