R-8, Веб Интерфейс, GPRS
Discussion in 'Trimble' started by Kubik13, May 27, 2013.
  1. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Как бы это не звучало нелогично, но для настроек приема/передачи поправок по TCP/IP.
  2. Kubik13
    Kubik13 Форумчанин
    при запуске съемки на базе, запускается, написано на сколько часов и надпись автономный режим помоему или что то такое!
  3. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Так а ровером подсоединяться пробовали по указанному IP адресу и порту?
  4. Kubik13
    Kubik13 Форумчанин
    фишка в том что после завершения съемки , меняются координаты базы, когда запускаешь приемник в помещении
  5. Kubik13
    Kubik13 Форумчанин
    ровером подключается, поправки принимаются, насторожил флажок
  6. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Опять ничего не понял. Где меняются координаты? что значит приемник в помещении?
    Поправки идут - значит все ок.
  7. Kubik13
    Kubik13 Форумчанин
    приемник занес в офис, подлючился к нему через интернет выскакивает сообщение и координаты нулевые
  8. Kubik13
    Kubik13 Форумчанин
    Что значит поменять координаты? меня интересует еще как сделать чтобы точность была выше!
  9. Kubik13
    Kubik13 Форумчанин
    Что то не могу никак допетрить! так же в настройках веб интерфейса есть точность в плане и по высоте поставил 1мм, и по поводу этого Флажка в TBC, не критично?
  10. Kubik13
    Kubik13 Форумчанин
    тоесть координаты из МСК пересчитываешь в WGS 84 потом их вбиваешь в вебинтерфейсе? правильно понял? ставишь базу на эту точку и делаешь съемку, так? При калибровке участка все повторяется для каждой из точек( пунктов ГГС)
  11. iv_vic
    iv_vic Форумчанин
    именно так
  12. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Что вы имеете ввиду? Что должно повторяться и где?
  13. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    Kubik13, чем дело то закончилось? получилось результат получить? и как?
  14. Kubik13
    Kubik13 Форумчанин
    Все нормально! Работает! Методом "Тыка" настроил. База запускается с контроллера, поправки через NTRIP, есть одно но. почему то постоянно нужно в вебинтерфейсе ставить галочку на поправках, ввод/вывод. На базе статический БЕЛЫЙ IP адрес, если кто будет подключать уточните чтобы обязательно был БЕЛЫМ а не СЕРЫМ статическим IP, на билайне 200 р подкл и 200 абонентская + 2гб опция сколько стит не помню, обычный безлимит gprs не подходит
  15. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Используете веб интерфейс?
  16. Kubik13
    Kubik13 Форумчанин
    ну да!
  17. Kubik13
    Kubik13 Форумчанин
    Подскажите а можно ли подключаться к вебсерверу с планшетника минуя интернет?
  18. Kubik13
    Kubik13 Форумчанин
    Планшет на андроиде 4
  19. urban
    urban Форумчанин
    теоритически через ком-усб переходник и каким нибудь терминалом возможно. Естественно при наличии всех драйверов.
    Программ для этого нету (я по крайней мере пока не слышал о полноценных). Через год скорей всего уже чтонибудь начнут делать. Если тримбл не решит свою ось под контроллеры замутить.
  20. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Если сможете сделать PPP соединение по Bluetooth, то да. В R10 - можно просто по WiFi.
