Pythagoras (Пифагор) сборник ваших макросов
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем евгений020915625, 30 сен 2019.
  1. zero
    zero Форумчанин
    А нет ли у кого макроса, который точки линиями соединяет? Вроде достаточно древний был...поделитесь, плз
  2. Димитрий
    Димитрий Форумчанин
    zero, эта функция, если мне не изменяет память, есть в макросе Bonus Tools.
  3. toshiba
    toshiba Форумчанин
    Есть такая (Соединить ближайшие точки) - правда мне ей не удобно пользоваться.
    Вот бы кто написал макрос, чтобы точки соединять полилинией активной конфигурации по номерам.
    Написал например "4,6,9,10-34,25,2" - он и нарисовал такую. :)
  4. Димитрий
    Димитрий Форумчанин
    toshiba, мне кажется это решается полевым кодированием с последующей автоматической обрисовкой. Ну или полуавтоматом - в поле кодируем, далее через Найти находим номера точек (с нужным кодом), которые нужно соединить, ну а далее та же функция Соединить ближайшие точки.
    В 16 версии программы проще - там насколько знаю реализована функция поиска точек через запятую, то есть просто ищем нужные точки, а далее опять Соединить ближайшие точки.
  5. Коллеги приветствую. Может быть у кого-нибудь есть макрос для 12 версии - линия нулевых работ - вычисляет 0 отметку, среднюю отметку в зависимости от объемов. для планировки и перемещения земляных масс.
  6. более не актуально.
  7. toshiba
    toshiba Форумчанин
    Для этого макрос не нужен.
    Строите разность поверхностей ЦМР1-ЦМР2
    Строите горизонтали только с отметкой "0" - они и будут линией нулевых работ.
    id571670084, Sanechko и holmanov2009 нравится это.
  8. спасибо)
  9. xm32
    xm32 Форумчанин
    пару копеек от меня. файл к скрину макросы.
    --- Сообщения объединены, 4 май 2020, Оригинальное время сообщения: 4 май 2020 ---
    есть еще макрос деформации.
    видео по нему на ютубе . там же есть исходники
    • МАКРОСЫ_.7z
      115,7 КБ
    • dif.7z
      62,2 КБ
    toshiba и Sanechko нравится это.
  10. Есть у кого открытый для редактирования BonusTools для 16-ой версии? Нужно для локализации.
  11. Макрос Выемка и насыпь, выдает результаты вычисления объемов , которые отличаются от результатов вычисления вручную (если вычислять вручную по тем же значениям разности высот. которые выдает программа). Кроме того, выводятся значения разности высот только по углам квадратов сетки , а по периметру полигона нет значений разности высот. В чем причина?
  12. toshiba
    toshiba Форумчанин
    Считая по сетке - вы считаете по методу квадратов, а программа считает по триангуляционной модели. Ее расчеты более правильные, но их нельзя проверить вручную.
    недоработка алгоритма
    Димитрий нравится это.
  13. Как в этом случае подтверждать объемы выполненных работ заказчику? Он проверяет с калькулятором.
    --- Сообщения объединены, 4 июл 2023, Оригинальное время сообщения: 4 июл 2023 ---
    А по поводу макроса, нет более свежей версии?
  14. Димитрий
    Димитрий Форумчанин
    Насколько мне известно нет.
    Пользоваться программой, которая считает и строит картограмму не по триангуляционной модели. Насколько помню раньше в Геониксе так считали и строили картограмму.
  15. toshiba
    toshiba Форумчанин
    Или "на доверии" или "с контролем специалиста у заказчика" или "никак". Перестраиваться под заказчика.
    Вариант 1. Строить картограмму в Пифагоре вручную методом квадратов. Это вполне реально и не очень уж и долго.
    Вариант 2. Использовать другую программу. Например РОБУР, Геоникс, Автокад с картограммой от Бердюгина, Кредо объемы.
