Пустоты (дыры) в поверхности Civil 3d
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем topik, 5 ноя 2019.
  1. topik
    16 фев 2011
    Всем доброго времени суток! При добавлении в поверхность блоков появились пустоты. Как от них избавится без танцев с бубном! При простом добавлении структурной линии просто появляются точки в местах пересечения с границей поверхности. Добавление точек тоже проблему полностью не решают. Каким образом можно от них избавится. Про настройки с ограничением длины сторон треугольников я в курсе. Этот метод не подходит. Скриншот прилагается.
      509,2 КБ
  2. InOut
    9 дек 2014
    Киров
    Судя по картинке, валы продолжаются дальше. Я бы для начала просто прорисовал ребро вручную, которые поперёк дырок должны идти. А потом бы уже дорабатывал как обычно структурками. Ещё помогает добавить вручную любую точку с отметкой в дырку, Сивил достроит до нее поверхность, а потом эту вспомогательную точку удалить.
  3. topik
    16 фев 2011
    В том то и дело при добавлении рёбер появляются линии не так как я веду.
    --- Сообщения объединены, 5 ноя 2019, Оригинальное время сообщения: 5 ноя 2019 ---
    При добавлении точек дыра не всегда закрывается да и таких островков очень много. Добавлена досъёмка 40 км параллельно уже существующей поверхности.
  4. house_cat
    14 июл 2011
    Санкт-Петербург
    Дырки то закрыть просто- извлекаешь границы и в новую поверхность их, удаляешь с нее лишние треугольники, чтоб остались только нужные куски и вставляешь в исходную. Я только не понял откуда они взялись? Было такое вроде, как вариант перестроить полностью добавляя все скопом, в нужном порядке.
  5. topik
    16 фев 2011
    Можно поподробнее? Не совсем понял зачем в новую поверхность.
    Или вы имеете ввиду вытащить из поверхности треугольники и границу. Удалить границу на пустотах и снова с сохранением когфигурации 3d граней построить поверхность?
  6. house_cat
    14 июл 2011
    Санкт-Петербург
    Из границ дырок (3д поли) добавленных в новую пов-ть, после удаления лишних треугольников получиться куча "заплаток" которые потом вставишь в старую.
    Кстати тоже вариант!
    --- Сообщения объединены, 5 ноя 2019 ---
    Хотя не уверен, надо попробовать...
    Треугольники понятно, а границы туда характерками надо, тогда должно получится.
  7. topik
    16 фев 2011
    Этот метод работает!)
  8. CHESNOK
    20 дек 2016
    У вас из чего состоит поверхность, из характерных линий? Элементы из которых у вас строится поверхность вы добавляли по частям? Т.е. сначала одну часть характерных линий добавили потом другую и т.д.
    Если делали так то можно попробовать создать новую поверхность (или удалить из существующей все элементы) и добавить в нее все элементы (характерные линии, точки) все разом. Возможно поможет
