Публичный сервитут
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем geodezer81, .
    Добрый день!заказчик желает видеть публичный сервитут на период строительства объекта-газопровода(запроектирован новый объект) это полоса, зона размещения объекта по ППиМТ. Я верно понимаю? И также публичный сервитут на 49лет только под наземными объектами(ГРПБ). Как с этим быть?
  2. Элен
    Элен Форумчанин
    #82
    Объект внесен в СТП РФ, СТП субъекта? ДПТ разработана и утверждена?
  3. #83
    Что такое СТП? Документация по планировке территории утверждена Министерством субъекта, т к объект региона ного значения
  4. Slinger
    Slinger Форумчанин
    #84
    Nektar, Публичный сервитут устанавливается по границе зоны планируемого размещения объекта (ГЗПРО). Иногда эта зона (отвод) приходят в томе ПОС/ППО, в зависимости от того, линейный или площадной объект. Либо ГЗПРО отрисовывается самостоятельно, с учётом объекта и категории земель.
  5. #85
    Да, спасибо, это я поняла, не понимаю как быть с 26 участками под наземными Объектами газопровода, их хотят в публичный сервитут на 49лет
  6. Элен
    Элен Форумчанин
    #86
    Кто хочет? И причем здесь вы?
  7. #87
    Газовики хотят оформить участки в долговременное пользование только под наземными объектами, ключевое слово- сервитут. Мы, как обычно, кадастровые инженеры должны оформить документы в Росреестре
  8. Элен
    Элен Форумчанин
    #88
    Ну оформляйте.
  9. #89
    Спасибо за ценный совет!
  10. Элен
    Элен Форумчанин
    #90
    Странные люди, сами не знают как работу выполнить.
  11. adon73
    adon73 Форумчанин
    #91
    на 49 лет сможете оформить когда объект построят и введут в эксплуатацию, а на период строительства одной полосой.
    т.е. будет 2 сервитута - на строительство после его прекращение новый на эксплуатацию только по надземным элементам
    Хорошо если это все предусмотрено в ДПТ
    А СТП - это схема по планировке территории, документ более высокого порядка, чем ППТиПМТ
    Nektar нравится это.
  12. #92
    Добрый день!Хоть какая-то ясность наступает.Сначала делаем сервитут на период строительства, а объект еще построить надо!Спасибо большое за ответ!
  13. ROma ROman
    ROma ROman Форумчанин
    #93
    Добрый день! Зачем делать двойную работу: на строительство и на эксплуатацию??? Сетевые компании стараются оформлять публичные сервитуты полосой равной полосе охранной зоны того или иного объекта (это не требование!!!). Размер охранной зоны им предоставляет осуществлять необходимые действия в процессе эксплуатации объекта. Одина раз и на всегда (49 лет).
    Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался с такой ситуацией. Необходимо подготовить графическое описание для Минэнерго. У нас в Росреестре с недавних пор перестали выдавать ортофотопланы для подложки. У них нет сейчас прав на это. Кто какую подложку использует? Начиная с банальной публичной карты кто-нибудь использовал? Может в архитектуре кто какие данные заказывал?
  14. adon73
    adon73 Форумчанин
    #94
    Охранная зона по газораспределительным сетям уже полосы под строительство, поэтому публичный сервитут, оформленный в границах охранной зоны не позволит выполнить строительство.
    Заказ в Росреестре топокарт открытого пользования, фактически разгруженные в соответствии с требованиями соблюдения секретности ...
    То еще произведение, но другого пока не дано ...
    Katrisha нравится это.
  15. ROma ROman
    #95
  16. #96
    Здравствуйте! Нужна помощь. Устанавливается публичный сервитут под газопровод протяженностью 170 км. Нужно составить таблицу с указанием площади пересечений с земельными участками и неразграничкой. С земельными участками проблем нет, из АРГО эти данные можно выгрузить, но проблема с неразграничкой. В АРГО на каждый квартал определяется площадь пересечения, получается общая сумма с участками и неразграничкой. В таблице нужно указать каждый квартал с площадью пересечений с неразграничкой. Может кто знает простой способ как составить такую таблицу? с помощью какой программы? Объект очень большой, нужен какой-нибудь автоматизированный способ
    adon73 нравится это.
  17. landmarka
    landmarka Форумчанин
    #97
    Я правильно понимаю, с хмл-схемой всё по-прежнему, то есть никак? Пользуем ЗОУИТ?
  18. Slinger
    Slinger Форумчанин
    #98
    landmarka, Если речь про то, как что выбирать при подготовке xml-схемы на публичный сервитут, то да, необходимо использовать ЗОУИТ
  19. ALoRa
    ALoRa Форумчанин
    #99
    Добрый день!
    Подскажите, согласно ст. 39.40 с ходатайством об установлении публичного сервитута вправе обратиться организация (заявитель), а именно (п.5) иное лицо, уполномоченное в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, заключенными с органами государственной власти или органами местного самоуправления договорами или соглашениями осуществлять деятельность, для обеспечения которой допускается установление публичного сервитута.
    Как именно работает данная норма закона?
    В моем случае, публичный сервитут нужно установить под строительство газопровода, который в дальнейшем будет в реестре муниципальной собственности.
    ОМСу пишет отказ в ходатайстве об установлении публичного сервитута, так как заявитель не является субъектом естественных монополий.
  20. Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, кто-нибудь собирал пакет документов для утверждения ходатайства об установлении публичного сервитута? Кроме правоустановки и описания местоположения границ что-то еще нужно прикладывать?
