Публичная Кадастровая Карта 2020
Тема в разделе "Работа с порталом Росреестра", создана пользователем Firstwolf, 16 мар 2020.
  1. Николай33
    9 апр 2012
    на проводе от местного провайдера летало всё. через мобилу и мтс не работает. значит дело в операторе )) испытаем другого )
    #61
  2. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а впн не проще настроить?
    #62
  3. Dfkthbq
    10 фев 2013
    Краснодарский край, г Сочи.
    Только по ЗОУИТ тупит инфы не выдает и некоторые зоны пропали
    #63
  4. Николай33
    9 апр 2012
    впн не помогло (может я не совсем догнал. как работает). переключил с МТС на Мегафон - заработала
    #64
  5. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    самый простой способ установить на мобилу приложение Speedtest, там есть встроенный впн.
    Либо браузер использовать со встроенным впн.
    #65
  6. Polevik razboynik
    11 дек 2019
    Адрес еще не никто не расковыривал для QGIS?
    #66
  7. Slinger
    13 окт 2010
  8. Денис11159
    16 мар 2015
    У кого-нибудь получается рисовать объекты на ПКК при помощи загрузки через geojson? На старой ПКК без проблем загружал через kml, сейчас формат изменили загружать не получается. Вопрос заключается в определении работоспособности сервиса, так как у меня после указания файла ничего не происходит.
    #68
  9. Dfkthbq
    10 фев 2013
    Я рисовал через "танцы с бубнами". Координаты пересчитываете в WGS-84 (проекция Меркатора) НЕ ДОЛГОТА-ШИРОТЫ!!!!!
    В екселе подготовил шаблон для формирования строек для файла GEOJSON. Перечень координат из столбца копируем в один из шаблонов ПОЛИГОН ЛИНИЯ.
    НЕ ЗАБЫВАТЬ!!!
    В ПОСЛЕДНЕЙ ПАРЕ КООРДИНАТ ЗАПЯТУЮ ЗА КВАДРАТНЫМИ СКОБКАМИ УБРАТЬ!!!
    Шаблоны открываются в блокноте, лучше в блокноте С++.
    Прошу не судить строго. Лепил по быстрому только для себя. Надо было проект трассы в администрации области по казать на публике.
    • GEOJSON.rar
      4,7 КБ
    #69
    Денис11159 нравится это.
  10. Денис11159
    16 мар 2015
    Спасибо. Пока пересчитать из МСК50 не получается.
    #70
  11. Dfkthbq
    10 фев 2013
    https://pbprog.ru/webservices/csc/ здесь легко пересчитать.
    #71
  12. WizardUfa
    1 фев 2011
    Башкортостан
    Публичка перестала искать участки в Башкирии, по другим регионам нормально. У всех такое было в дни перехода на ФГИС ЕГРН?
    #72
  13. Andy Stolz
    2 окт 2017
    Как же меня бесит карта Росреестра после обновления.
    Раньше информация по объекту компактно показывалась в небольшом окошке, а теперь панель сжирает треть экрана.
    Форма собственности теперь не показывается, хотя такая графа есть.
    Картографическую основу и древние спутниковые снимки так и не обновили (хотя есть сайты с кадастровой картой, где можно подложку выбрать на любой вкус от карт яндекса и гугла).
    В режиме измерений (расстояние, площадь) теперь нельзя изменять нарисованную фигуру, двигая угловые точки и добавляя поворотные точки на прямых. При этом перед началом рисования надо сразу учитывать, что нельзя поставить точку в месте, закрытом всплывающим окошком с длиной/площадью.
    Измерения все в метрах, хотя в приложении на планшете точность до милиметров.
    Постоянно тыкаешь на участок на карте, а вместо информации по этому участку сразу отмечается несколько участков и дальше надо выбирать.
    Настройки слоёв при входе теперь каждый раз сбрасываются, хотя раньше сохранялись.
    #73
    geo66 и haco2006 нравится это.
  14. timoshetc
    6 ноя 2012
    Добрый день! Раньше на публичке можно было посмотреть названия ЗОУИТ, а сейчас только ее тип и номер. Кто нибудь может подсказать где теперь можно смотреть данную информацию? интересует названия охранных зон ЛЭП
    #74
  15. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    29 мар 2011
    Урал
    В КПТ, или:
    Рисование --- создать объект --- поиск в границах --- ЗОУИТ
    #75
  16. -=13=-
    26 июн 2013
    Это вы ещё не застали "досапельниковских" времён, когда выписки на участок можно было получить только в бумажном виде. На важные и крупные проекты их приходилось носить коробками и стоили они как чугунный мост.
    Специалист, ведавший ЕГРЗ, был ооооочень популярным персонажем, а копия БД из ЕГРЗ, полученная правдами и неправдами, позволяла какое-то время работать без наложений и сведений границ с коллегами.
    #76
  17. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Я тут на днях обнаружил еще один не затейливый метод вычисления сведений о кадастровом инженере, на одном известном и полюбившимся нам инженерам ресурсе /https://pbprog.ru/
    Значит в кратце это выглядит так:
    1) Вбиваем необходимый кадастровый квартал, в котором расположен интересующий участок, в разделе Архив КПТ;
    2) Раскрываем необходимый квартал и вкладку ЗУ, нажав на плюсик рядом с интересующим объектом.
    3) Далее ищем нужный нам участок и клацаем по нему. после чего откроется информация о нем
    Самое интересное, что кадастровые работы могут быть проведены в 2020г. Но информация об инженере каким то образом попадает и в кадастровые квартала 2019г или того же 2017 годов, т.е она актуализируется и в старых кадастровых планах территории загруженных ранее. Батищеву респект.
    hiro-21, Acegeo, -=13=- и 5 другим нравится это.
  18. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    29 мар 2011
    Урал
    А можно просто из раздела Заказ выписок в Росреестре
    #78
  19. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    О да! это вы уже сливки сняли )) Я шел к этому более сложным путем оказывается ахахаха
    #79
    Acegeo, Elegans, kovcrim и ещё 1-му нравится это.
  20. WizardUfa
    1 фев 2011
    Башкортостан
    Во всех регионах ПКК перестаёт обновляться после перехода на ФГИС? Участок уже неделю как уточнился, а на карте всё ещё в старых границах. Да и в справочной информации старая площадь. Выписка по ключу приходит со старыми данными, новую 300рублёвую заказывать жаба душит. И по всем объектам так. Как проверять готовность - хз.
    #80
