Proxy-объекты в AutoCAD 2009.
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Vladimirych, 30 янв 2014.
  1. Vladimirych
    14 июн 2013
    Вопрос в следующем.
    Имеется AutoCAD 2005 и AutoDesk Land DeskTop 2005/
    Закидываем точки в Лэнд 2005. Открываем получившийся файл AutoCAD-ом 2005-м.При открытии файла не следует запроса "Как показать проксиграфику?" Выделяем лэндовскую точку и смотрим её свойства. Она проходит как AEСС_POINT. При желании соединить эти точки линией объектная привязка без проблем вяжется к этим точкам как к "узлу". Т.е. с привязкой к данной точке проблем не возникает.
    Идём далее....
    Имеем тот же набор но только 2009-го . Тот же AutoCAD 2009 и AutoDesk Land DeskTop 2009. Повторяем те же операции. Закидываем точки в Лэнд. Открываем файл AutoCAD-ом. Но при открытии файла появляется запрос "Как показать проксиграфику?". Выбираем "Показать прокси-графику". Открывается файл. Выделяем точку. Смотрим свойства. Точка проходит как ACAD_PROXY_ENTITY. При желании соединить точки линией соединить точки не получается. Не захватывает объектная привязка эти точки.
    Есть ли какая возможность добиться привязки к этим точкам в AutoCAD-e 2009-м?
    PS/
    Экспортировать из Лэнда в АвтоКАД и таким образом получить ноунейм блок вместо "узла" не предлагать. Не устраивает)))
  2. X-Y-H
    Vladimirych, removeallproxy в поисковике
  3. Vladimirych
    14 июн 2013
    REMOVEALLPROXY
    Запустил и что?))) Просто поудаляло все точки и всего делов-то)))
    EXPLODEALLPROXY
    Просто порасчленяло точки а примитивы и всё.
    Но мне этого не надо.
    Мне надо чтоб и овцы целы и волки сыты.
    А конкретнее. Надо чтоб в 2009-м ACAD-e была возможность объёктной привязки в этому прокси- объекту.
    Вот почему в 2005-м вяжется, а в 2009-м нет?
  4. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Можете примерчик сюда приложить?
  5. Vladimirych
    14 июн 2013
    Попробую!)
    Могу сказать вот что ещё. Если на компьютере установлен ACAD2005, но не установлен Land DeskTop2005, то при открытии файла Test2005 ACAD-ом 2005-м также не будет осуществляться привязка к точкам. Они так же будут проходить как ACAD_PROXY_ENTITY и объектная привязка к ним вязаться не будет. Т.е. для того чтоб в ACADe 2005-м заработала объектная привязка необходимо чтобы был установлен Land2005 и внего внедрён Civil2005 и Survey2005. Тогда свойства Land-овской точки меняются с ACAD_PROXY_ENTITY на ACEE_POINT и начинает работать объектная привязка по параметру "node" , т.е. как "узел".
    С 2009-м ACAD-ом такая схема не проходит. Устанавливаешь ACAD2009, устанавливаешь Land2009, устанавливаешь Civil3d2009. Но файл с точками созданый в Civil-e 2009 или в Land-e 2009 открытый ACAD-oм 2009 не воспринимает эти точки. Они по прежнему проходят как ACAD_PROXY_ENTITY и объктная привязка к ним не работает.
    Файлы:
    Test2005 - создан в Land2005. Обработан в ACAD2005.
    Test2009 - Те же точки закинутые в Civil3d2009 (Если воспользоваться Land-ом 2009 то результат тот же)
    ACAD-Test2005 - это экспорт из Land2005 в ACAD2005. В нём точки Land-а (т.е. ACEE_POINT) экспортированы в "ноунейм блок" ACAD. Но с этим блоком не удобно работать по объектной привязке поскольку привязка может привязать и как по "пересечение" и как по "конечная точка".
    И ещё одно. Обратил внимание что если файл созданный в Land2005 открыть более свежими версиями (2009 и выше), а потом закрыть его даже без сохранения, то при открытии этого файла 2005-м ACAD-ом возникают ошибки в распознавании этих точек.
    • Test2005.dwg
      159 КБ
    • Test2009.dwg
      155,1 КБ
    • ACAD-Test2005.dwg
      93,2 КБ
  6. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Vladimirych, что такое Object Enabler? представление есть?
    Я так и не могу понять: что надо то? Куча версий Автокада, точки с Лэнда. В Лэнде GOGO точки? А надо что бы Автокадовские были? Не помню точно, давно это было, когда LD баловался. Надо грамотно экспортировать файлы с LD в Автокад. Рань просто несколько раз взрывал всё из файлов LD.
  7. Vladimirych
    14 июн 2013
    Нет.
    Что мне надо?
    Мне надо чтобы в файле созданном Land-ом 2009 или Сivil-е 2009 и открытом ACAD-ом 2009 без всяких экпорт - импортов была возможность привязываться к этим точкам как это происходит в ACAD2005.
    Т.е. так как происходит в 2005-й версии. Создал файл с точками в Лэнде. Открыл его без всяких премудростей Автокадом и отрисовываешь по точкам съёмку.
    Если такой возможности нет, то буду дальше дружить с 2005-й версией.
    Так понятно?
  8. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Не понятно. Вообще не понятно. Зачем в Лэнде2005 создавать точки, что бы потом открывать в другой версии Автокада и там рисовать???
    Без премудростей не получится точки Лэнда просто открыть в голом Автокаде. Ведь отображение точек может быть какое угодно, ты их экспортнешь в Автокад, он их не понимает. А ты взрывай несколько раз до полного удовлетворения расчленения в простые примитивы Автокада.
    Или, с премудростями, экпортируй из Лэнда в форматы Автокада и Автокадом открывай.
    Если Цивилом пользуешся, то там есть команда извлечь объекты из поверхности. Она и извлечёт твои точки, ничего, что поверхности нету.
    Только, совсем не понятно, а точки в голый Автокад сразу нельзя закинуть??? Есть куча способов, без всяких Лэндов и Цивилов. И всё будет Автокадовским.
  9. Vladimirych
    14 июн 2013
    Меня поверхность интересует в самую последнюю очередь!))
    Имеем txt файл в котором содержится почти 800 точек съёмки с форматом "номер, X, Y, Z, описание" . Вгоняем их в Лэнд. Почему в Лэнд? Да ввиду удобства представления вида точки. Устанавливаю размер точки в 0.002 юнита. Фактически размер в 2 мм. Больший размер точки и подписей к точке мешает в дальнейшей отрисовке. Всё. Работа с Лэндом пока завершена. Сохраняем файл как есть, без всяких экспортов-импортов.
    Далее открываем этот файл ACAD-ом и начинаем соединять (отрисовывать) по точкам съёмку включив все нужные привязки. К ACEE_POINT вяжется как к узлу. Т.е. привязывается именно к снятым координатам. Почему открываем ACADом? Потому что в ACADe удобнее работать с несколькими файлами. Лэнд позволяет открывать только один проект в одном приложении. Чтоб открыть другой файл надо запускать вторую копию приложения. Или запускать ACAD и в нём открывать нужные файлы. А это подгружает систему, да и переключаться между приложениями ни совсем удобно.
    Почему сразу не экспортировать в ACAD? Потому что при включённых нужных привязках (допустим "кон.точка", "середина", "узел", "ближайшее", "пересечение") при отрисовке привязаться может ни к снятым координатам, а к любой из этих привязок. Сам можешь попробовать в приложенном файле( он именно экспортирован в ACAD с преобразованием ACEE_POINT в "ноунейм блок". При работе с ACEE_POINT привязка идёт именно к снятым координатам, т.е. к центру окружности блока и ни к чему более Т.е. работает привязка "узел". Остальные привязки к этому объекту не цепляются. Но это всё прокатывает только в 2005-й версии. Версия 2009 этого не позволяет.
    Далее открываем отрисованый файл опять в Лэнде. Экспортируем в АвтоКАД, отсылаем заказчику, получаем вознаграждение на карту.
    Вот я приложил файлик. Могу ещё txt приложить. Вот ты из множества способов можешь вогнать эти точки в АвтоКАД чтоб эти точки были представлены в том виде как в dwg файле и привязка шла только к центру окружности блока, а при выделении точки сразу выделялись и подписи к ней? И наоборот, при выделении подписи выделялась и точка?
    ПС.
    Почему заинтересовала тема по 2009-му. Да тупо надоело жамкать кнопочку "Да" в окне запроса от Win7 на разрешение запустить 2005-ю версию АвтоДеска!))
    А так 2005-я версия меня устраивает в полном объёме моих задач, но опасаюсь что 2005-й при смене компьютера, а они сейчас уже с Win8 идут, не пойдёт под 8-ой. Вон и 7-ка ругается!))
  10. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Можно заготовить самому чисто автокадовский блок нужного вида с нужными атрибутами. И загружать в файл блоки с заполненными атрибутами, например, с помощью PointManager.
    В любом Автокаде и Цивиле.
    С привязкой - да, как, не отключая остальные привязки, добиться привязки только в центр блока - не знаю. Кстати, рекомендую включить привязку Твставки - она реагирует не на центры, перекрестия и пр, а именно на точку вставки блока.
    И работать со своим блоком и с отключением лишних привязок можно в любой версии Автокада и Цивила-Мапа. Лучше сразу в 2014. Не для шутки - жизнь же не стоит на месте.
    Qvinto нравится это.
  11. X-Y-H
    Что уж не 15
  12. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Я глупость брякнул?
    На работе 14-й на ознакомление стоит. Опробован не подробно, но вроде бы косяков пока не вылезало. Да, реально же сижу всего лишь на 2012-м.
  13. Vladimirych
    14 июн 2013
    Привычка - вторая натура!)
    В том-то и дело что необходимо чтоб были включены необходимые привязки, но в блоке вязалось именно только в точке вставки(она же идёт как node).
    Когда нужно соединить несколько тысяч точек съёмки линиями, попутно удлиняя-укорачивая эти линии и иногда отрисовку начинать от конца изменённой линии, потом уже не климатит просматривать эти несколько тысяч точек выискивая в них "А туда ли привязалось?".
    В целом ясно, что в поздних версиях убили возможность привязки к прокси. Ну возможно не убили, но запрятали куда-то в настройках.
  14. dr.Dimone
    30 июн 2013
    Зраствуйте. Мне прислали автокадовский файл с отметками черной земли. Точки ACAD_PROXY_ENTITY как я понимаю были преобразованые в условное обозначения высотной отметки из геоникса. Подскажите как мне эти точки преобразовать в текстовые или точки COGО? Нужно посчитать проэктный объем.
  15. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    dr.Dimone, сам файл выложи здесь.
  16. dr.Dimone
    30 июн 2013
    выкладываю файл.
  17. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    dr.Dimone, Выдели всё и взорви. На выходе получишь примитив Автокада: круг и МТекст с значениями отметок. Круги сидят на отметке значения текста. Теперь нам необходимо воспользоваться утилитой frto (она здесь на форуме выложена), и заменить круги на точки Автокада, а по ним уже и точки COGO создать.
  18. dr.Dimone
    30 июн 2013
    так я пробовал взорвать, у меня не розрывает
  19. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Что разрывает? Не понятно совсем.
  20. Vladimirych
    14 июн 2013
    Не всегда прокатывает.
    Когда начинал работать с Лендом, то открыв файл с этими прокси в автокаде и взорвав этот прокси он просто удалялся.
    --- Сообщения объединены, 20 июн 2014, Оригинальное время сообщения: 20 июн 2014 ---
    Лови....
    И подучи русский язык... Ну в натуре уже глаза режит все эти бОгажник, рОзрывает и etc.
    • взрыв.dwg
      837,5 КБ
    dr.Dimone нравится это.
