Проверка координат в MapInfo (координатная привязка)
Discussion in 'Общие вопросы' started by Иришка72, Jun 22, 2011.
  1. Буду признательна, если кто-то подскажет, как проверить точность регистрации растрового изображения в MapInfo (например карта, координатная привязка).В AutoCade все ясно, путем нажатия на определенный значок высвечивается координата данной точки. А в MapInfo , можно где то аналогично или нет?
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
  3. SergKo
    SergKo Форумчанин
    2
      File size:
      34.2 KB
      363
  4. SergKo
    SergKo Форумчанин
    3
      File size:
      63.1 KB
      377
  5. Премного благодарна!!!! Все понятно..)
  6. Здравствуйте, а я создаю тех план в мап инфо, чертеж делаю в автокаде, как можно в мап инфо создать координаты, как это можно сделать подскажите пожалуйста? (чтобы получилось исходя из этих координтов схема геод. построений, схема расположения на зу, чертеж контура, сведенпия о характреных точках контура зданий) Всего то 4 координты х и y надо....:)) Реально ли их сделать в мап инфо вообще?
  7. nightlind1
    nightlind1 Форумчанин
    Что значит сделать?? Мышкой наведите на углы здания и посмотрите их в левом нижнем углу, не забудьте, что оси координат как в математике
  8. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    tenderness, в базовой MI ничего не сделаете (максимум mif для ТЭ), нужен модуль с графикой, редактором и т.д.. "Разорились" на MI, прикупите и прикладную программу, на форуме есть спец.ветка, под MI там тоже имеется.
  9. Корсан
    Корсан Форумчанин
    tenderness, скинь почту дам приблуду для земельных тем в МИ которыми пользуюсь.
  10. Корсан
    Корсан Форумчанин
    tenderness, если все ТП и МП делаешь в автокаде, то для того чтобы снять только координаты углов участка или контура дома, или загрузить точки проще установить всякие примочки, тут на форуме есть Надстройки по геодезии к AutoCAD И дальше работать в одной программе.
  11. О скиньте пожалуйста kualena@mail.ru)))
    Я сама с Красноярска, и мне нужна карта города Красноярска наверное в(tab), на этой карте найти этот участок и там будут координаты этого участка)) Мне так объяснили)) Только где эту карту взять вот в чем вопрос))
  12. Earch
    Earch Форумчанин
    есть утилиты для МапИнфо
    Утилита предназначена для вывода списка координат узлов полигона в окне сообщений (аналог команды AutoCAD).
    List
    Утилита предназначена для экспорта координат узлов выбранного участка в текстовый файл в формате csv
    Katalog_csv
