Простенькие задачки и срач вокруг них
Тема в разделе "Не серьёзно о геодезии", создана пользователем Сергей Ковалев, .
  1. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Угловой разворот только над точкой - осью вращения адаптера.
    Выкинь из головы точку под штативом.
  2. Deleted member 122005
    Да выкинул уже.
    Да что ж такое... Как выразиться то. Вот представьте, у меня нижний трегер будет разболтанный. Болтается при измерениях туда-сюда с миллиметровым люфтом. Какая разница, где у меня вершина измеряемого угла находится? Ориентировка то всё равно будет сбиваться. Теперь сократим этот люфт до величины гистерезиса. И получим то, что ориентировка сбивается на первые секунды. Аналогично - сам адаптер и верхний трегер. Вот вам и эффект суммарного гистерезиса.
  3. ardi.stroi
    Зачем представлять? И зачем брать разболтанный? Я конечно - не истина в последней инстанции, но у меня возникают вопросы, которые я задаю.
  4. Deleted member 122005
    Разболтанный - это был "очень утрированный гистерезис", так сказать, для наглядности. Гистерезис имеет любой трегер. Упругие и не очень упругие деформации в металле. И возникают они, строго говоря, при любом внешнем механическом воздействии, в частности - при вращении алидадной части инструмента. А если учесть то, что сам адаптер для таких вещей вообще не предназначен, то эти самые деформации при вращении алидадной части тахеометра в нём могут быть и ещё того больше, чем в трегерах. Да и у самих двух трегеров гистерезис статистически может суммироваться. В общем, идея есть, возникает дополнительный предмет для исследования. Может быть займусь, но вряд ли.
  5. ardi.stroi
    Гистере́зис (греч. ὑστέρησις — отставание, запаздывание) — свойство систем (физических, биологических и т. д.), мгновенный отклик которых на приложенные к ним воздействия зависит в том числе и от их текущего состояния, а поведение системы на интервале времени во многом определяется её предысторией.
    Для гистерезиса характерно явление «насыщения», а также неодинаковость траекторий между крайними состояниями (отсюда наличие остроугольной петли на графиках).
    Выбор системы - твой выбор.
    Если так рассуждать, то можно и до гравитации дорассуждаться.
  6. Deleted member 122005
    Дык я и про это в некотором роде рассуждаю. Учитываю влияние ошибки горизонтирования при центрировании над точкой. Ошибка горизонтирования 30" приводит к увеличению ошибки центрирования на 30"/206265" * 1500 мм = 0.22 мм.
    ardi.stroi нравится это.
  7. Valang
    Valang Форумчанин
    Чё-то не въеду: для какого трегера твой адаптер? Низ его покажи. У нас вот такие - они позволяют использовать трегер от тахеометра для теодолитов типа Т-2, для установки полигонометрических марок, отражателей совдеповского производства и пр.
  8. ardi.stroi
    StudentX, я конечно не так умён, как этот, но меня учили, что погрешности нельзя полностью исключить, а лишь уменьшить их влияние.
    Так что тебе выбирать ту или иную систему для рассмотрения. И их гистере́зис.
  9. Deleted member 122005
    Смотря какие. Случайные полностью нельзя исключить, только ослабить. Систематические - некоторые можно практически полностью исключить, некоторые - ослабить, за третьи ввести поправку.
  10. ardi.stroi
    Нельзя. Утверждении греческого философа Эпикура (341—270 до н. э.): «Ничего не возникает из несуществующего».
    Но еще раньше греческий философ Мелисс (V в. до н. э.) сказал: «Из несуществующего ничего не может быть», а Эмпедокл (490—432 до н. э.) отрицал возможность возникновения чего-либо, чего раньше не было.
    Что и требовалось доказать.
    Это моделирование, а не исключение.
    Ушёл на перерыв.
  11. Deleted member 122005
    Влияние коллимации и неравенства колонок при двух кругах исключается? Да, исключается. Примеров много, и не только для угловых измерений. Уверен, вы всё это прекрасно знаете.
    Никто не утверждает, что систематика является чем-то несущественным. Будь оно так, с ней бы не боролись всякими методами.
    При измерении углов наклона при одном круге можно учесть заведомо известное место зенита. Чтобы ослабить влияние случайных ошибок, определение места зенита можно выполнить 3-4 раза при разных углах наклона. Тогда эта ошибка также практически полностью исключается. Моделирование здесь ни при чём.
  12. ЮС
    ЮС Форумчанин
    На центрировку прибора можно забить (достаточно с точностью 5 мм) и работать на очень ограниченном пространстве (в пределах рабочего стола), если в качестве целей использовать коллиматоры (теодолиты или нивелиры, отфокусированные на бесконечность).
  13. ardi.stroi
    Математи́ческим модели́рованием называют как саму деятельность, так и совокупность принятых приёмов и техник построения и изучения математических моделей.
    Математи́ческая моде́ль — математическое представление реальности, один из вариантов модели как системы, исследование которой позволяет получать информацию о некоторой другой системе.
    Математическая модель предназначена предсказать поведение реального объекта, но всегда представляет собой ту или иную степень его идеализации.
    Сам же пишешь - ослабить.
    Закон сохранения энергии гласит: ничто не возникает из ниоткуда и не исчезает в никуда.
    У всех видов энергии есть общее свойство: энергия ниоткуда не возникает и никуда не исчезает; она лишь переходит из одного вида в другой или от одного тела к другому.
    Это означает, что все процессы и явления, происходящие в окружающем нас мире и в нас самих, взаимосвязаны.
    В основе этой взаимосвязи лежит принцип причины и следствия. Это значит, что на всё, что происходит в мире, есть своя причина. И причина эта находится намного глубже, чем представлялось раньше.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_сохранения_энергии
  14. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    "Студент", твою ж мать, 2мм - это край! Ты понимаешь, что не должен получать край, особенно на поверках! Как минимум в 2 раза меньше!
  15. Deleted member 122005
    Если "край" получается 1 раз - это ещё ничего. Дополнительно третий-четвёртый раз пройти и посмотреть, случайный этот вылет на 2 мм, или же нет. А ещё есть то, что было придумано и написано задолго до нас - указания из паспортов к приборам для III класса.
    См. стр 18 пункт Д:
    Для нивелиров с компенсатором в III классе допуск на километр двойного хода - не более 2.5 мм.
  16. zvezdochiot
    Щаз! Это как раз уже чего! Особенно на тестовом треугольнике! Получил 2мм+ - сворачивай "шарманку"!
  17. Deleted member 122005
    Не "2мм +", а не более 2 мм. У вас глаз никогда от работы с оптикой не замыливался? У меня бывало при работе с теодолитом совмещаю штрихи оптического микрометра, а там расхождение в двух совмещениях по 5". И с отсчётами по рейке аналогично может быть. Если по полусумме дальномерных нитей контролироваться, тогда окей - пусть будет 1 мм. Типа аналогично второму совмещению штрихов микрометра.
  18. zvezdochiot
    Замылился?! На все 4 отсчёта? Ну это к доктору надо, не могу сказать точно к какому, но начать стоит с окулиста.
    Нет! На тестовом треугольнике - менее 2мм! Иначе "кобылу в стойло"!
  19. Deleted member 122005
    Зачем на 4? Даже на 2 отсчёта достаточно, чтобы миллиметр на станции проиграть. Ну или допуск по расхождению по красной и чёрной сторонам (или при двух горизонтах) урезать до 1 мм.
  20. zvezdochiot
    Ну и себя тогда тоже в "стойло" и нос наружу не показывать!
