Проставить размеры на отрезках. Лисп.
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем VITALY874, 8 июл 2013.
  1. pashuha
    pashuha Форумчанин
    Доброго времени суток! Прошу помощи! На чертеже есть отрезки, нужен лисп который подписывает длину выбранных отрезков с точностью до сантиметра.
  2. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Размерный стиль сделать собственный как нужно нет возможности? Или я не правильно понял вопрос, уточните пожалуйста
  3. pashuha
    pashuha Форумчанин
    размерный стиль это долго, нужно указывать 2 точки каждого отрезка, а хочется выделить нужные отрезки и чтоб у них подписались текстом длины. У меня есть лисп, но он работает с полем данных, и не округляет до сантиметров.
    • dlina.lsp
      2,7 КБ
  4. sergtor
    sergtor Форумчанин
    pashuha, а не пробовали перед запуском лиспа, командой ЕДИНИЦЫ, в поле "точность" выбрать нужное количество знаков после запятой?
  5. Alexandr-GR
    Alexandr-GR Форумчанин
    Код:
    (defun C:dist_line (/)
      (mapcar
        (function
          (lambda (l)
        (entmake
          (mapcar
            'cons
            '(0 10 1 40 7 50)
            (list
              "TEXT"
              (car l)
              (cadr l)
              (getvar 'TEXTSIZE)
              (getvar 'TEXTSTYLE)
              (if
            (and (<= (caddr l) (* pi 1.5)) (> (caddr l) (/ pi 2)))
            (+ pi (caddr l))
            (caddr l)
        (mapcar (function (lambda (o / n k s)
                (setq n    (cdr (assoc 10 (entget o)))
                      k    (cdr (assoc 11 (entget o)))
                      s    (list (/ (+ (car n) (car k)) 2)
                          (/ (+ (cadr n) (cadr k)) 2)
                (list s (rtos (distance n k) 2 2) (angle n k))
            (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget '((0 . "LINE"))))))
      (princ)
    Команда: dist_line
    pashuha нравится это.
  6. pashuha
    pashuha Форумчанин
    Alexandr-GR, большое спасибо, то что нужно!
  7. X-Y-H
    kad3227, не надо писать одно и то же в разных темах!
  8. kad3227
    kad3227 Форумчанин
    хочу найти ответ
  9. АлексейМанс
    Вас услышат и с первого раза...
  10. kad3227
    kad3227 Форумчанин
    опубликуйте сообщение рассчитываю на Alexandr-GR, для менязнаток и авторитет
  11. TOLSTIJDMITRIJ
    TOLSTIJDMITRIJ Форумчанин
    Программа, которая очень мне нужна, только можно сделать без разделения линии пополам?
    Спасибо
    muxalost нравится это.
  12. Добрый день, подскажите возможно ли ваш код переделать? чтобы размеры не делилил сегмент полилинии пополам?
  13. BearDyugin
    http://geodesist.ru/forum/resources/oformlenie-sxemy-pvo-lisp.68/
    потом лишнее уберешь
  14. Здравствуйте как отредактировать скрипт чтобы он не ставил размеры по середине прямого участка полиинии
  15. BearDyugin
